Офис 2003 - Условное форматирование в нескольких столбцах
magazins
Дата: Среда, 03.08.2011, 09:13 |
Дата: Среда, 03.08.2011, 09:57 |
Здравствуйте. Quote (magazins )
очень неудобно, что в новом форуме нельзя прикреплять картинки ББкодом URL.
Картинки можно прикреплять тегами [iмg][/iмg] . Только зачем на форуме по Excel картинки? Они здесь никому не нужны. И Вашу я смотреть тоже не стал.
Картинки можно прикреплять тегами [iмg][/iмg] . Только зачем на форуме по Excel картинки? Они здесь никому не нужны. И Вашу я смотреть тоже не стал. Serge_007
Сообщение Здравствуйте. Quote (magazins )
Картинки можно прикреплять тегами [iмg][/iмg] . Только зачем на форуме по Excel картинки? Они здесь никому не нужны. И Вашу я смотреть тоже не стал. Автор - Serge_007 Дата добавления - 03.08.2011 в 09:57
Гость
Дата: Среда, 03.08.2011, 11:12 |
Quote (Serge_007 )
Видимо, я была невнимательна. повторяю вопрос и прикрепляю файл: Добрый день. Нужно раскрасить красным ячейки в нескольких столбцах, в которых дата меньше заданной в ключевой ячейке. Как это осуществить? файл: http://ifolder.ru/25008673 Quote (Serge_007 )
Картинки можно прикреплять тегами [iмg]http://stg686.ifolder.ru/preview/20110802/0/24998730_3_209707.jpg [/iмg].
Quote (Serge_007 )
Гость
Сообщение Quote (Serge_007 )
Автор - Гость Дата добавления - 03.08.2011 в 11:12
magazins
Дата: Среда, 03.08.2011, 14:24 |
как и просили, кладу.
Сообщение как и просили, кладу. Автор - magazins Дата добавления - 03.08.2011 в 14:24
nilem
Дата: Среда, 03.08.2011, 15:33 |
Excel 2013, 2016
Например, так: =И($C6<$C$3;Ч($C6)<>0) В файле сделал для С6:С23.
Например, так: =И($C6<$C$3;Ч($C6)<>0) В файле сделал для С6:С23. nilem
Яндекс.Деньги 4100159601573
Сообщение Например, так: =И($C6<$C$3;Ч($C6)<>0) В файле сделал для С6:С23. Автор - nilem Дата добавления - 03.08.2011 в 15:33
magazins
Дата: Среда, 03.08.2011, 16:02 |
ни один пример не получился, не пойму, что такое.. _Boroda_ , приложила с Вашим вариантом
ни один пример не получился, не пойму, что такое.. _Boroda_ , приложила с Вашим вариантом magazins
Сообщение отредактировал magazins - Среда, 03.08.2011, 16:07
Сообщение ни один пример не получился, не пойму, что такое.. _Boroda_ , приложила с Вашим вариантом Автор - magazins Дата добавления - 03.08.2011 в 16:02
Дата: Среда, 03.08.2011, 16:29 |
А так? или даже =(L10<$E$2)*L10*(L$7="обл.") второй файл
А так? или даже =(L10<$E$2)*L10*(L$7="обл.") второй файл _Boroda_
Сообщение А так? или даже =(L10<$E$2)*L10*(L$7="обл.") второй файл Автор - _Boroda_ Дата добавления - 03.08.2011 в 16:29
0mega
magazins , здравствуйте почти так же как и nilem , =(C6<$C$3)*(C6<>0)
magazins , здравствуйте почти так же как и nilem , =(C6<$C$3)*(C6<>0)0mega
Сообщение magazins , здравствуйте почти так же как и nilem , =(C6<$C$3)*(C6<>0)Автор - 0mega Дата добавления - 03.08.2011 в 16:29
0mega
Дата: Среда, 03.08.2011, 16:36 |
_Boroda_ , Александр, Вы не тот файл выложили
_Boroda_ , Александр, Вы не тот файл выложили 0mega
Сообщение отредактировал 0mega - Среда, 03.08.2011, 16:37
Сообщение _Boroda_ , Александр, Вы не тот файл выложили Автор - 0mega Дата добавления - 03.08.2011 в 16:36
magazins
Дата: Среда, 03.08.2011, 17:02 |
Я так и не поняла, почему, когда я руками ввожу формулу, ничего не выходит. Поэтому тупо скопировала данные в Ваш пример и все работает. Спасибо ВСЕМ!
Я так и не поняла, почему, когда я руками ввожу формулу, ничего не выходит. Поэтому тупо скопировала данные в Ваш пример и все работает. Спасибо ВСЕМ! magazins
Сообщение отредактировал magazins - Среда, 03.08.2011, 17:02
Сообщение Я так и не поняла, почему, когда я руками ввожу формулу, ничего не выходит. Поэтому тупо скопировала данные в Ваш пример и все работает. Спасибо ВСЕМ! Автор - magazins Дата добавления - 03.08.2011 в 17:02
0mega
Дата: Среда, 03.08.2011, 17:07 |
_Boroda_ , Включаю задний ход... Даже не предполагал, что эта юная леди выложит на форуме всю библиотеку Excel Я-то работал с "воронежом и тольятти" а тут вдруг трубы ?!
_Boroda_ , Включаю задний ход... Даже не предполагал, что эта юная леди выложит на форуме всю библиотеку Excel Я-то работал с "воронежом и тольятти" а тут вдруг трубы ?!0mega
Сообщение _Boroda_ , Включаю задний ход... Даже не предполагал, что эта юная леди выложит на форуме всю библиотеку Excel Я-то работал с "воронежом и тольятти" а тут вдруг трубы ?!Автор - 0mega Дата добавления - 03.08.2011 в 17:07
magazins
Дата: Четверг, 04.08.2011, 09:47 |
Quote (0mega )
Всю библиотеку - это про что? Quote (0mega )
Не вижу ничего страшного, удивительного и секретного)) К тому же речь не совсем о трубах.))))
Quote (0mega )
Не вижу ничего страшного, удивительного и секретного)) К тому же речь не совсем о трубах.))))magazins
Сообщение Quote (0mega )
Не вижу ничего страшного, удивительного и секретного)) К тому же речь не совсем о трубах.))))Автор - magazins Дата добавления - 04.08.2011 в 09:47
magazins
Дата: Четверг, 04.08.2011, 09:54 |
Quote (_Boroda_ )
Предположу, что при вводе формулы руками у Вас выделена произвольная ячейка.
Я выделяла весь лист и вставляла в усл.форматирование (скопировать/вставить) формулу из примеров. В новой книге таким образом все срабатывало, а конкретно в моей - нет. поэтому я решила не мучиться, и все перенести на лист, где был пример. Спасибо большое всем вам за помощь. Все примеры сохраню у себя на будущее)
Quote (_Boroda_ )
Я выделяла весь лист и вставляла в усл.форматирование (скопировать/вставить) формулу из примеров. В новой книге таким образом все срабатывало, а конкретно в моей - нет. поэтому я решила не мучиться, и все перенести на лист, где был пример. Спасибо большое всем вам за помощь. Все примеры сохраню у себя на будущее)magazins
Сообщение отредактировал magazins - Четверг, 04.08.2011, 09:58
Сообщение Quote (_Boroda_ )
Я выделяла весь лист и вставляла в усл.форматирование (скопировать/вставить) формулу из примеров. В новой книге таким образом все срабатывало, а конкретно в моей - нет. поэтому я решила не мучиться, и все перенести на лист, где был пример. Спасибо большое всем вам за помощь. Все примеры сохраню у себя на будущее)Автор - magazins Дата добавления - 04.08.2011 в 09:54
