поиск повторяющихся значений в столбце и сложение повторений
ima
Дата: Пятница, 11.10.2013, 11:38 |
Есть столбец в котором идут повторяющиеся значения 1,2,3,4. Нужно найти повторяющиеся значения и посчитать количество повторений. Например единиц 10, двоек 15, троек 11, четвёрок 2. И еще, если повторяющиеся значения не цифры, а например Вася, Коля, Петя, Маша.
Есть столбец в котором идут повторяющиеся значения 1,2,3,4. Нужно найти повторяющиеся значения и посчитать количество повторений. Например единиц 10, двоек 15, троек 11, четвёрок 2. И еще, если повторяющиеся значения не цифры, а например Вася, Коля, Петя, Маша. ima
Хочу приобщиться к прекрасному!
Сообщение Есть столбец в котором идут повторяющиеся значения 1,2,3,4. Нужно найти повторяющиеся значения и посчитать количество повторений. Например единиц 10, двоек 15, троек 11, четвёрок 2. И еще, если повторяющиеся значения не цифры, а например Вася, Коля, Петя, Маша. Автор - ima Дата добавления - 11.10.2013 в 11:38
Hugo
Дата: Пятница, 11.10.2013, 11:42 |
=COUNTIF($D$4:$D$38,ROW()-3)
А голосование тут к чему?
А голосование тут к чему?Hugo
Сообщение Код
А голосование тут к чему?Автор - Hugo Дата добавления - 11.10.2013 в 11:42
ima
Дата: Пятница, 11.10.2013, 11:47 |
Я сфорумом еще не разобрался.Голосование не надо.Я с excel пока плохо дружу.Если можно пример во вложенном файле.Очень надо
Я сфорумом еще не разобрался.Голосование не надо.Я с excel пока плохо дружу.Если можно пример во вложенном файле.Очень надо ima
Сообщение Я сфорумом еще не разобрался.Голосование не надо.Я с excel пока плохо дружу.Если можно пример во вложенном файле.Очень надо Автор - ima Дата добавления - 11.10.2013 в 11:47
китин
примерно вот так Код
=СЧЁТЕСЛИ($D$4:$D$38;ЛЕВСИМВ($G4;1))
китин
Сообщение примерно вот так Код
Автор - китин Дата добавления - 11.10.2013 в 11:47
SkyPro
Дата: Пятница, 11.10.2013, 11:54 |
Или так, если у вас появится "10-встреча": Код
=СЧЁТЕСЛИ($D$4:$D$38;ЛЕВБ(G4;ПОИСК("-";G4;1)-1))
SkyPro
skypro1111@gmail.com
Сообщение Или так, если у вас появится "10-встреча": Код
Автор - SkyPro Дата добавления - 11.10.2013 в 11:54
ima
Дата: Пятница, 11.10.2013, 12:17 |
В формулах пока ничего не понял(попробую разобраться), но ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!!!
В формулах пока ничего не понял(попробую разобраться), но ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!!! ima
Сообщение В формулах пока ничего не понял(попробую разобраться), но ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!!! Автор - ima Дата добавления - 11.10.2013 в 12:17
ima
Дата: Пятница, 11.10.2013, 15:37 |
Формула неправильно работает. Непойму почему.Когда заносишь одинаковые значения то в итоге не получается количество общих посещений.
Формула неправильно работает. Непойму почему.Когда заносишь одинаковые значения то в итоге не получается количество общих посещений. ima
Сообщение Формула неправильно работает. Непойму почему.Когда заносишь одинаковые значения то в итоге не получается количество общих посещений. Автор - ima Дата добавления - 11.10.2013 в 15:37
Дата: Пятница, 11.10.2013, 15:52 |
Вы пропустили один маленький значок $. Сравните формулу SkyPro и Вашу
Вы пропустили один маленький значок $. Сравните формулу SkyPro и Вашу Pelena
Сообщение Вы пропустили один маленький значок $. Сравните формулу SkyPro и Вашу Автор - Pelena Дата добавления - 11.10.2013 в 15:52
Дата: Пятница, 11.10.2013, 15:53 |
Так надо? Код
=СЧЁТЕСЛИ(ДВССЫЛ(C$5&"!d4:d38");$B6)
Так надо? Код
К сообщению приложен файл:
ima.xls
(52.5 Kb)
Сообщение Так надо? Код
Автор - Serge_007 Дата добавления - 11.10.2013 в 15:53
SkyPro
Дата: Пятница, 11.10.2013, 15:57 |
Формула правильно работает, если её правильно ввести. Код
=СЧЁТЕСЛИ('43'!$D$4:$D$38;ЛЕВБ($B6;ПОИСК("-";$B6;1)-1))
SkyPro
Автор - SkyPro Дата добавления - 11.10.2013 в 15:57
ima
Дата: Пятница, 11.10.2013, 16:09 |
Семён Семёныч! а я голову ломаю. Спасибо. Добавил Работает. SkyPro без притензий!!!!
Семён Семёныч! а я голову ломаю. Спасибо. Добавил Работает. SkyPro без притензий!!!! ima
Сообщение Семён Семёныч! а я голову ломаю. Спасибо. Добавил Работает. SkyPro без притензий!!!! Автор - ima Дата добавления - 11.10.2013 в 16:09
