= Мир MS Excel/Автосписок в эксель - Мир MS Excel
Автосписок в эксель
Trojan554 Дата: Пятница, 11.10.2013, 21:30 | Сообщение № 1
Доброго времени форумчане) Подскажите пожалуйста, как сделать список из 12 фамилий 500 раз используя автосписок?
К сообщению приложен файл: 6723579.xls (19.0 Kb)
СообщениеДоброго времени форумчане) Подскажите пожалуйста, как сделать список из 12 фамилий 500 раз используя автосписок?
Автор - Trojan554
Дата добавления - 11.10.2013 в 21:30
Trojan554 Дата: Пятница, 11.10.2013, 21:38 | Сообщение № 2
Я предполагаю, что это может быть автозаполнение ячеек определенное количество раз, в моем случае это 500 раз
СообщениеЯ предполагаю, что это может быть автозаполнение ячеек определенное количество раз, в моем случае это 500 раз
Автор - Trojan554
Дата добавления - 11.10.2013 в 21:38
Pelena Дата: Пятница, 11.10.2013, 21:45 | Сообщение № 3
Репутация: 4705 ±
Может, создать список автозаполнения на основе заданного диапазона (для 2007: Параметры Excel -- Основные -- Изменить списки) и просто заполнить до 6000 строки?
СообщениеМожет, создать список автозаполнения на основе заданного диапазона (для 2007: Параметры Excel -- Основные -- Изменить списки) и просто заполнить до 6000 строки?
Дата добавления - 11.10.2013 в 21:45
vikttur Дата: Пятница, 11.10.2013, 21:49 | Сообщение № 4
Репутация: 526 ±
Каждую фамилию по 500:
=ИНДЕКС($A$4:$A$16;СТРОКА(500:500)/500)
Блоками:
=ИНДЕКС($A$4:$A$16;ОСТАТ(СТРОКА(1:1)-1;СЧЁТЗ($A$4:$A$16))+1)
СообщениеКаждую фамилию по 500:
Блоками:
Автор - vikttur
Дата добавления - 11.10.2013 в 21:49
Trojan554 Дата: Пятница, 11.10.2013, 21:50 | Сообщение № 5
и чтобы 6000 набрать, за маркер(нижний правый край таблицы) растягивать?
Сообщениеи чтобы 6000 набрать, за маркер(нижний правый край таблицы) растягивать?
Автор - Trojan554
Дата добавления - 11.10.2013 в 21:50
Pelena Дата: Пятница, 11.10.2013, 21:54 | Сообщение № 6
Репутация: 4705 ±
Не обязательно, можно так
Дата добавления - 11.10.2013 в 21:54
Trojan554 Дата: Пятница, 11.10.2013, 21:54 | Сообщение № 7
=INDEX($A$4:$A$16,ROW(500:500)/500)
=INDEX($A$4:$A$16,MOD(ROW(1:1)-1,COUNTA($A$4:$A$16))+1)
Если не трудно, можно подробнее объяснить этот метод?
Автор - Trojan554
vikttur Дата: Пятница, 11.10.2013, 21:58 | Сообщение № 8
Репутация: 526 ±
А что объяснять?
Формулу вставить в ячейку. Растянуть на нужный диапазон.
СообщениеА что объяснять?
Автор - vikttur
Дата добавления - 11.10.2013 в 21:58
Pelena Дата: Пятница, 11.10.2013, 22:00 | Сообщение № 9
Репутация: 4705 ±
Для перевода формулы воспользуйтесь кнопкой с флагом слева от нее
СообщениеДля перевода формулы воспользуйтесь кнопкой с флагом слева от нее
Дата добавления - 11.10.2013 в 22:00
Trojan554 Дата: Пятница, 11.10.2013, 22:08 | Сообщение № 10
Pelena, спасибо за подсказку)
vikttur, Не могли бы Вы сделать это на задании и прикрепить к ответу?
СообщениеPelena, спасибо за подсказку)
Автор - Trojan554
Дата добавления - 11.10.2013 в 22:08
vikttur Дата: Пятница, 11.10.2013, 22:13 | Сообщение № 11
Репутация: 526 ±
Пробуйте копировать формулу, вставить в ячейку, после этого на выбор:
а) копировать ячейку, выделить диапазон и вставить копированное;
б) выделить диапазон, первая ячейка которого - с нашей формулой, нажать Ctrl+D;
в) топнуть по правому нижнему углу ячейки и потянуть за появившийся крестик...
СообщениеПробуйте копировать формулу, вставить в ячейку, после этого на выбор:
Автор - vikttur
Дата добавления - 11.10.2013 в 22:13
Trojan554 Дата: Пятница, 11.10.2013, 22:20 | Сообщение № 12
vikttur, Большое спасибо за столь пояснительный ответ. Все получилось)
Сообщениеvikttur, Большое спасибо за столь пояснительный ответ. Все получилось)
Автор - Trojan554
Дата добавления - 11.10.2013 в 22:20
