= Мир MS Excel/Поиск повторений в столбце в течение года - Мир MS Excel
S_e_m Дата: Суббота, 12.10.2013, 14:59 | Сообщение № 1
Есть имена в ячейках и есть даты. Мне нужно сделать так, чтобы когда я вводил имена в ячейку - в соседней подсчитывались повторы этих имен в течение года. Всем спасибо за ответы. (если можно с исходниками)
К сообщению приложен файл: 112233.xls (18.5 Kb)
Сообщение отредактировал S_e_m - Суббота, 12.10.2013, 15:14
СообщениеЕсть имена в ячейках и есть даты. Мне нужно сделать так, чтобы когда я вводил имена в ячейку - в соседней подсчитывались повторы этих имен в течение года. Всем спасибо за ответы. (если можно с исходниками)
Автор - S_e_m
Дата добавления - 12.10.2013 в 14:59
Nic70y Дата: Суббота, 12.10.2013, 15:02 | Сообщение № 2
Репутация: 2477 ±
Без файла-примера СЧЁТЕСЛИ() <_<
СообщениеБез файла-примера СЧЁТЕСЛИ() <_<
Дата добавления - 12.10.2013 в 15:02
S_e_m Дата: Суббота, 12.10.2013, 15:09 | Сообщение № 3
Это понятно, но нужно в течение года. Тоесть, если 11.10.2012, то уже не учитывалось. :(
СообщениеЭто понятно, но нужно в течение года. Тоесть, если 11.10.2012, то уже не учитывалось. :(
Автор - S_e_m
Дата добавления - 12.10.2013 в 15:09
Nic70y Дата: Суббота, 12.10.2013, 15:12 | Сообщение № 4
Репутация: 2477 ±
Приложите файл-пример и получите ответ, гадать на "воздухе"...
СообщениеПриложите файл-пример и получите ответ, гадать на "воздухе"...
Дата добавления - 12.10.2013 в 15:12
S_e_m Дата: Суббота, 12.10.2013, 15:14 | Сообщение № 5
Сорри, забыл :p
СообщениеСорри, забыл :p
Автор - S_e_m
Дата добавления - 12.10.2013 в 15:14
Nic70y Дата: Суббота, 12.10.2013, 15:27 | Сообщение № 6
Репутация: 2477 ±
Логики не понял :(
См. файл:
К сообщению приложен файл: 2727.xls (34.0 Kb)
СообщениеЛогики не понял :(
См. файл:
Дата добавления - 12.10.2013 в 15:27
S_e_m Дата: Суббота, 12.10.2013, 15:45 | Сообщение № 7
Понял! Постараюсь объяснить по-другому.
Значит, Когда я ввожу (вкладка "Нужно") в ячейку А18 имя "Коля" и дату "12.10.2013" в ячейку В18, происходил подсчёт совпадений "Коля", только в течение года до 12.10.2013
В результате (ячейка С18), нужно получить количество имен "Коля" + 1 текущее в диапазоне с 12.10.2012 по 12.10.2013.
Надеюсь, так будет правельнее. Спасибо...
СообщениеПонял! Постараюсь объяснить по-другому.
Автор - S_e_m
Дата добавления - 12.10.2013 в 15:45
Nic70y Дата: Суббота, 12.10.2013, 16:22 | Сообщение № 8
Репутация: 2477 ±
Почему +1?
массивная:
=СЧЁТ(ЕСЛИ(A2:A17=A18;ЕСЛИ(B2:B17<B18;ЕСЛИ(B2:B17>ДАТА(ГОД(B18)-1;МЕСЯЦ(B18);ДЕНЬ(B18));B2:B17))))+1
СообщениеПочему +1?
массивная:
Дата добавления - 12.10.2013 в 16:22
S_e_m Дата: Суббота, 12.10.2013, 16:58 | Сообщение № 9
У меня не подсчитало в ячейке С18 правильно. Получилась 1. Если брать эту формулу, то +1 не нужно, но все-равно должно выйти 3, а выходит 0 (без +1). Должно учитывать три ячейки - А3; А14; А18. Что-то не так. Хотя, смотрю на формулу и понимаю, что должно работать. Поиграюсь именно с ней. Кстати, Nic70y, спасибо за ДАТА, у меня еще есть пару нерешенных задачек, где пригодится... B)
Сообщение отредактировал S_e_m - Суббота, 12.10.2013, 16:59
СообщениеУ меня не подсчитало в ячейке С18 правильно. Получилась 1. Если брать эту формулу, то +1 не нужно, но все-равно должно выйти 3, а выходит 0 (без +1). Должно учитывать три ячейки - А3; А14; А18. Что-то не так. Хотя, смотрю на формулу и понимаю, что должно работать. Поиграюсь именно с ней. Кстати, Nic70y, спасибо за ДАТА, у меня еще есть пару нерешенных задачек, где пригодится... B)
Автор - S_e_m
Дата добавления - 12.10.2013 в 16:58
ShAM Дата: Суббота, 12.10.2013, 18:09 | Сообщение № 10
Репутация: 249 ±
Вы не забыли про:
массивная:
вводить нужно не просто Enter, а одновременным нажатием Ctrl/Shift/Enter.
Вы не забыли про:
массивная:
Автор - ShAM
Дата добавления - 12.10.2013 в 18:09
S_e_m Дата: Суббота, 12.10.2013, 18:24 | Сообщение № 11
Урррраааа!!!! hands hands hands hands Получилось!!!! Всем большое спасибо за помощь. Искренне благодарен :p
Я уже начал с этой формулой играться:
=СУММПРОИЗВ(($B$2:$B18>=B18)*($B$2:$B18<=B18)*($A$2:$A18=A18))
Но ничего с датами не получалось, а так всё супер!!!
Сообщение отредактировал S_e_m - Суббота, 12.10.2013, 18:32
СообщениеУрррраааа!!!! hands hands hands hands Получилось!!!! Всем большое спасибо за помощь. Искренне благодарен :p
Автор - S_e_m
Дата добавления - 12.10.2013 в 18:24
Pelena Дата: Суббота, 12.10.2013, 18:54 | Сообщение № 12
Репутация: 4659 ±
Так и не поняла, зачем прибавлять 1.
Вариант
=СУММПРОИЗВ(($B$2:$B$17>ДАТАМЕС(B18;-12))*($B$2:$B17<=B18)*($A$2:$A17=A18))+1
Функция ДАТАМЕС() доступна в Excel 2003 при подключении Пакета анализа (Сервис -- Надстройки)
К сообщению приложен файл: 8238136.xls (29.0 Kb)
СообщениеТак и не поняла, зачем прибавлять 1.
Вариант
Дата добавления - 12.10.2013 в 18:54
S_e_m Дата: Суббота, 12.10.2013, 19:57 | Сообщение № 13
Может быть эта формула легче, только я не хочу играться с надстройками. Но все-равно спасибо B)
СообщениеМожет быть эта формула легче, только я не хочу играться с надстройками. Но все-равно спасибо B)
Автор - S_e_m
Дата добавления - 12.10.2013 в 19:57
_Boroda_ Дата: Суббота, 12.10.2013, 20:10 | Сообщение № 14
Репутация: 6667 ±
Тогда еще одна
=СУММПРОИЗВ((A2:A18=A18)*(ЕСЛИ(B2:B18<=B18;РАЗНДАТ(B2:B18;B18;"y"))=0))
тоже массивная
К сообщению приложен файл: 112233_1.xls (29.5 Kb)
СообщениеТогда еще одна
тоже массивная
Дата добавления - 12.10.2013 в 20:10
S_e_m Дата: Суббота, 12.10.2013, 21:47 | Сообщение № 15
_Boroda_, ещё раз спасибо, и, думаю на этом будет достаточно. Если честно, то я так и не понял как оно работает, но работает - это главное.
Всем СПАСИБО. :)
Сообщение_Boroda_, ещё раз спасибо, и, думаю на этом будет достаточно. Если честно, то я так и не понял как оно работает, но работает - это главное.
Всем СПАСИБО. :)
Автор - S_e_m
Дата добавления - 12.10.2013 в 21:47
