= Мир MS Excel/Как ввести ограничения при добавлении/удалении строк - Мир MS Excel
Мир MS Excel » Вопросы и решения » Вопросы по Excel » Как ввести ограничения при добавлении/удалении строк (Операции со строками)
Муля2010 Дата: Среда, 06.10.2010, 12:29 | Сообщение № 1
Репутация: 12 ±
Привет, привет, привет! И на вечер два привета!
На листе 04.2010 имеется Рабочая таблица (см. самая большая)А в книге имется два макроса. Один для добавления строк, другой - для удаления.
Нужно в эти макросы ввести ограничения, чтобы они позволяли добавлять/удалять строки только в пределах рабочей (большой) таблицы. А если пользователь поставил курсор за пределами таблицы, выдавалось сообщение типа: "Вы пытаетесь вставить строки в запрещенном месте!"
Ориентировкой размера этой таблицы, может быть именованый диапазон "ОбластьСортировки".
С ув. Муля!
К сообщению приложен файл: 3289566.rar (22.3 Kb)
С ув. Муля!
Сообщение отредактировал Муля2010 - Среда, 06.10.2010, 12:33
СообщениеПривет, привет, привет! И на вечер два привета!
С ув. Муля!
Автор - Муля2010
Дата добавления - 06.10.2010 в 12:29
nilem Дата: Среда, 06.10.2010, 14:18 | Сообщение № 2
Репутация: 563 ±
Excel 2013, 2016
Вот так можно:
Code
Sub VstRows()
If Cells(ActiveCell.Row, 1) = "х" Or Cells(ActiveCell.Row - 2, 1) = "№" Then
     MsgBox "Ви поставили курсор на рядок Всього. Внаслідок чого дані будуть зміщені," & vbCrLf _
            & "а таблиця спотворена. Для правильної вставки додаткових рядків установіть курсор на один рядок вище!", _
            vbExclamation, "Увага! У вас серйозна помилка"
     Exit Sub
If Intersect(ActiveCell, Range("ОбластьСортировки")) Is Nothing Then
     MsgBox "Ви пытаетесь вставить строки в запрещенном месте!", vbExclamation, _
            "Увага! У вас ощень серйозна помилка"
     Exit Sub
frmAddRows.Show
Sub UdStr()
     MsgBox "Ви пытаетесь видаленить рядок из запрещенного места!", vbExclamation, _
     Exit Sub
If MsgBox("Будьте уважні! При натисканні на кнопку Да буде видалений зі списку рядок на якому знаходиться курсор : " & _
           ActiveCell.Value, vbYesNo, "Видалення даних звільнених працівників із відомості зарплати") = vbNo Then GoTo 20
x = ActiveCell.Rows.Row
Rows(x).Delete
[A15] = 1
For i = 15 To Rows.count
     If Cells(i, 3) = "" Then GoTo 10
Next i
10
Range("A15").AutoFill Destination:=Range(Cells(15, 1), Cells(i - 2, 1)), Type:=xlFillSeries
20
Яндекс.Деньги 4100159601573
СообщениеВот так можно:
Code
Sub VstRows()
     Exit Sub
     Exit Sub
frmAddRows.Show
Sub UdStr()
     Exit Sub
Rows(x).Delete
[A15] = 1
Next i
10
20
Автор - nilem
Дата добавления - 06.10.2010 в 14:18
Муля2010 Дата: Среда, 06.10.2010, 22:46 | Сообщение № 3
Репутация: 12 ±
Ув. nilem!
Макросы работают как надо.
Большущее вам СПАСИБО!
С ув. Муля!
СообщениеУв. nilem!
Автор - Муля2010
Дата добавления - 06.10.2010 в 22:46
