= Мир MS Excel/Удалить объекты. - Мир MS Excel
Удалить объекты.
RAN Дата: Вторник, 15.10.2013, 21:32 | Сообщение № 1
Приветствую.
Имеется файл с 100 объектов. Что то видно, что то нет.
Требуется удалить все, кроме 2.
Как это сделать одним махом?
Через область выделения они удаляются только поштучно, через выбор объектов, если и можно, не соображу как.
Сообщение отредактировал RAN - Вторник, 15.10.2013, 21:32
СообщениеПриветствую.
Дата добавления - 15.10.2013 в 21:32
KuklP Дата: Вторник, 15.10.2013, 21:50 | Сообщение № 2
Репутация: 486 ±
Что это значит? Без цикла? Это вряд ли. А в цикле за один проход, проверяя имя.
Автор - KuklP
Дата добавления - 15.10.2013 в 21:50
RAN Дата: Вторник, 15.10.2013, 21:51 | Сообщение № 3
Какой такой цикл! Мышкой!
СообщениеКакой такой цикл! Мышкой!
Дата добавления - 15.10.2013 в 21:51
KuklP Дата: Вторник, 15.10.2013, 21:55 | Сообщение № 4
Репутация: 486 ±
Тебе вручную? Выделил все, с контролом убрал из выделения нужные. Del.
СообщениеТебе вручную? Выделил все, с контролом убрал из выделения нужные. Del.
Автор - KuklP
Дата добавления - 15.10.2013 в 21:55
_Boroda_ Дата: Вторник, 15.10.2013, 21:56 | Сообщение № 5
Репутация: 6667 ±
Главная - Найти и выделить - Выделение группы ячеек - Объекты
Потом, держа Контрл, топнуть мышой на те, которые не нужно удалять и нажать Делит
Блин, а я макрос рисую, как все, кроме 2-х грохнуть. предупреждать надо, что
А "тыкать мышкой" будет несколько затруднительно, ибо
СообщениеГлавная - Найти и выделить - Выделение группы ячеек - Объекты
Дата добавления - 15.10.2013 в 21:56
AndreTM Дата: Вторник, 15.10.2013, 21:56 | Сообщение № 6
Репутация: 501 ±
2003 & 2010
Выбор объектов.
Ctrl+A
Ctrl+<потыкать в нужные>
Del
Skype: andre.tm.007
Donate: Qiwi: 9517375010
СообщениеВыбор объектов.
Ctrl+A
Del
Автор - AndreTM
RAN Дата: Вторник, 15.10.2013, 21:58 | Сообщение № 7
Воистину так!
СообщениеВоистину так!
Дата добавления - 15.10.2013 в 21:58
RAN Дата: Вторник, 15.10.2013, 22:00 | Сообщение № 8
:D :D
Думаешь сам не смогу? :) Чай не формула. ;)
PS звиняюсь, что в заблуждение ввел, думал отсюда
все понятно.
Сообщение отредактировал RAN - Вторник, 15.10.2013, 22:03
:D :D
все понятно.
Дата добавления - 15.10.2013 в 22:00
_Boroda_ Дата: Вторник, 15.10.2013, 22:02 | Сообщение № 9
Репутация: 6667 ±
Сможешь, конечно. Только я хотел без цикла, сразу.
Дата добавления - 15.10.2013 в 22:02
RAN Дата: Вторник, 15.10.2013, 22:05 | Сообщение № 10
А вот это любопытно.
Даже не код, алгоритм.
Дата добавления - 15.10.2013 в 22:05
RAN Дата: Вторник, 15.10.2013, 22:08 | Сообщение № 11
Тыкать мышкой можно и в область выделения, оказывается. Там все видно.
Дата добавления - 15.10.2013 в 22:08
_Boroda_ Дата: Вторник, 15.10.2013, 22:12 | Сообщение № 12
Репутация: 6667 ±
Sub tt()
ActiveSheet.Shapes.Range(Array("Rectangle 32", "Rectangle 33")).Select
Selection.Copy
ActiveSheet.DrawingObjects.Select
Selection.Delete
ActiveSheet.Paste
осталось перед копированием закинуть в переменную месторасположение первого объекта и при вставке указать, куда его вставлять (второй должен вставиться автоматически)
Sub tt()
Selection.Copy
Selection.Delete
ActiveSheet.Paste
Дата добавления - 15.10.2013 в 22:12
RAN Дата: Вторник, 15.10.2013, 22:30 | Сообщение № 13
На хвост намотал. Мяу. :)
СообщениеНа хвост намотал. Мяу. :)
Дата добавления - 15.10.2013 в 22:30
Saff Дата: Пятница, 23.01.2015, 07:37 | Сообщение № 14
Репутация: 2 ±
а как удалить объекты как то ещё? если при попытке выделить через f5 все объекты excel, зависает на вечно. ) файл должен весить около 300кб, а весит 4.5 мб
[moder]Вопрос не по теме топика. Создайте свою тему. Тема закрыта. Причина: нарушение Правил форума п.п. 4, 5q[/moder]
Сообщение отредактировал Saff - Пятница, 23.01.2015, 07:38
Сообщениеа как удалить объекты как то ещё? если при попытке выделить через f5 все объекты excel, зависает на вечно. ) файл должен весить около 300кб, а весит 4.5 мб
Автор - Saff
Дата добавления - 23.01.2015 в 07:37
