= Мир MS Excel/Работа с ЕСЛИ (синхронизация) - Мир MS Excel
Christina_M Дата: Среда, 16.10.2013, 07:53 | Сообщение № 1
Группа: Гости
Добрый день, коллеги.
Пока недостаточно владею данным типом формул, буду признательна если поможете понять, что я делаю не так.
Есть: корпоративный опрос, в котором варианты ответа предполагают шкалы от 1 до 6.
Для упрощения процедуры я написала формулу (1 - для того, чтобы при ответах нельзя было оставить незаполненным поле, 2 - для того, чтобы нельзя было выбрать два варианта ответа):
1) ЕСЛИ(СУММ(C5:H5)=0;"ответ не выбран";ЕСЛИ(СУММ(C5:H5)=7;"лишние ответы"))
Шкала для выбранных вариантов такова (нужно выбрать 1 вариант): С4 (6) D4 (5) E4 (4) F4 (3) G4 (2) H4 (1) - т.е. при выборе варианта ответа "полностью согласен" участник должен поставить в ячейку С5 6 баллов (больше 6 в сумме C5:H5 быть не должно)
Вторая часть формулы не работает (не понимаю почему).
Буду вам очень признательна
Автор - Christina_M
Дата добавления - 16.10.2013 в 07:53
Pelena Дата: Среда, 16.10.2013, 08:01 | Сообщение № 2
Репутация: 4705 ±
Здравствуйте
Попробуйте вместо =7 поставить в формуле >6
Если не угадала, читайте Правила форума и прикладывайте файл с примером
Вообще странная система проставления ответов. А если 6 будет в другой ячейке?
СообщениеЗдравствуйте
Дата добавления - 16.10.2013 в 08:01
Salad88 Дата: Среда, 16.10.2013, 08:32 | Сообщение № 3
Pelena:
Cпасибо - увы, не работает (пишет как ЛОЖЬ)
Выбрать в другую ячейку 6 по структуре не получится (прилагаю файл)
К сообщению приложен файл: -sample-.xls (49.0 Kb)
СообщениеPelena:
Автор - Salad88
Дата добавления - 16.10.2013 в 08:32
Salad88 Дата: Среда, 16.10.2013, 08:41 | Сообщение № 4
P.S Во вложении в вариантах проставлены единичные значения - не обращайте внимания.
СообщениеP.S Во вложении в вариантах проставлены единичные значения - не обращайте внимания.
Автор - Salad88
Дата добавления - 16.10.2013 в 08:41
китин Дата: Среда, 16.10.2013, 08:51 | Сообщение № 5
в вашемс случае надо выбирать не СУММ,а СЧЁТ(ИМХО)
ваша формула малость переделанная.это если выбрать можно только ОДИН вариант ответа
=ЕСЛИ(СЧЁТ(C5:H5)=0;"ответ не выбран";ЕСЛИ(СЧЁТ(C5:H5)>1;"лишние ответы";""))
,а если еденички можно ставить в несколько граф,то
=ЕСЛИ(СУММ(C5:H5)=0;"ответ не выбран";ЕСЛИ(СУММ(C5:H5)>6;"лишние ответы";""))
Сообщение отредактировал китин - Среда, 16.10.2013, 09:08
Сообщениев вашемс случае надо выбирать не СУММ,а СЧЁТ(ИМХО)
Дата добавления - 16.10.2013 в 08:51
Salad88 Дата: Среда, 16.10.2013, 09:06 | Сообщение № 6
китин: спасибо, то, что надо
Сообщениекитин: спасибо, то, что надо
Автор - Salad88
Дата добавления - 16.10.2013 в 09:06
Wasilich Дата: Среда, 16.10.2013, 09:11 | Сообщение № 7
Репутация: 326 ±
Salad88, в вашем примере, выбирается 1 вариант из 6-ти, проставлением 1-цы.
Поэтому, только так:
СообщениеSalad88, в вашем примере, выбирается 1 вариант из 6-ти, проставлением 1-цы.
Автор - Wasilich
Дата добавления - 16.10.2013 в 09:11
китин Дата: Среда, 16.10.2013, 09:14 | Сообщение № 8
Wasilic, меня смутило
поэтому я и подстраховался.
СообщениеWasilic, меня смутило
Дата добавления - 16.10.2013 в 09:14
Wasilich Дата: Среда, 16.10.2013, 10:38 | Сообщение № 9
Репутация: 326 ±
Да, видимо имелось ввиду, что вариант может быть отмечен любым значением 1-9.
Поэтому, в таких случаях, лучше применять макрос реакции на ячейку и устанавливать "галочку". :) Ну, или другое.
СообщениеДа, видимо имелось ввиду, что вариант может быть отмечен любым значением 1-9.
Автор - Wasilich
Дата добавления - 16.10.2013 в 10:38
китин Дата: Среда, 16.10.2013, 10:39 | Сообщение № 10
у нас макросы запрещены злыми сисадминами
Дата добавления - 16.10.2013 в 10:39
