= Мир MS Excel/Подсчет ячеек - Мир MS Excel
Подсчет ячеек
SashaM Дата: Среда, 16.10.2013, 12:00 | Сообщение № 1
Добрый день !
Интерисует такой вопрос
Извеняюсь заранее если не смогу правильно описать вопрос.
Буду описывать по вложенному документу.
Нужно, например, посчитать колличесво ячеек в которых значение от 100 до 150 одного столбца с условием, что в другом столбце только выбирала программа значения по "непром"
К сообщению приложен файл: 2034746.xlsx (8.9 Kb)
СообщениеДобрый день !
Автор - SashaM
Дата добавления - 16.10.2013 в 12:00
ABC Дата: Среда, 16.10.2013, 12:05 | Сообщение № 2
Репутация: 112 ±
=СУММПРОИЗВ((A1:A38="непром.")*((B1:B38)*1>=100)*((B1:B38)*1<150))
MS Excel 2007 and 2010...
С Уважением, Даулет
Автор - ABC
Дата добавления - 16.10.2013 в 12:05
Serge_007 Дата: Среда, 16.10.2013, 12:06 | Сообщение № 3
=СУММПРОИЗВ((B1:B38>=100)*(B1:B38<150)*(A1:A38="непром."))
К сообщению приложен файл: SashaM.xls (25.5 Kb)
Дата добавления - 16.10.2013 в 12:06
SashaM Дата: Среда, 16.10.2013, 12:24 | Сообщение № 4
Благодарю Господа, оба варианта работают. hands
И еще раз спасибо!!!
СообщениеБлагодарю Господа, оба варианта работают. hands
Автор - SashaM
Дата добавления - 16.10.2013 в 12:24
SashaM Дата: Среда, 16.10.2013, 12:35 | Сообщение № 5
Ребята..Еще вопрос.
А как сделать подсчет так чтобы считала , например только "непром" до 50?
По вашим ответам оно считает все "непром" добавляет все до 50 :(
Заранее благодарен
Сообщение отредактировал SashaM - Среда, 16.10.2013, 12:44
СообщениеРебята..Еще вопрос.
Заранее благодарен
Автор - SashaM
Дата добавления - 16.10.2013 в 12:35
Serge_007 Дата: Среда, 16.10.2013, 12:55 | Сообщение № 6
=СУММПРОИЗВ((B1:B38<50)*(A1:A38="непром."))
Дата добавления - 16.10.2013 в 12:55
SashaM Дата: Среда, 16.10.2013, 13:24 | Сообщение № 7
Извините..зря написал последний вопрос..проблема в счете, т.к. у меня очень большая таблица..есть много объедененных ячеек в строке...и получается что не счетает после этих строк почемуто
СообщениеИзвините..зря написал последний вопрос..проблема в счете, т.к. у меня очень большая таблица..есть много объедененных ячеек в строке...и получается что не счетает после этих строк почемуто
Автор - SashaM
Дата добавления - 16.10.2013 в 13:24
Denny Дата: Среда, 16.10.2013, 14:57 | Сообщение № 8
Коллеги, дабы не плодить одинаковых тем, размещу свой вопрос здесь. Суть в следующем. Есть некий список с перманентной номенклатурой. Необходимо, чтобы подсчитывалось количество каждой позиции по мере изменения файла базы данных (лежит в сети). Подсчёт в столбцах B и C должен происходить только по позициям IN-STOCK и RETURNED столбца I, но при этом в каждом столбце подсчёта - свои критерии отбора, берущиеся из столбца H. Формулу "счётеслимн" сразу отмёл, т.к. придётся каждый раз открывать файл БД. Воспользовался формулой суммпроизв, но получилось ОЧЕНЬ громоздко. Как-нибудь можно её упростить? См. приложение. Заранее спасибо.
[admin]Читайте правила[/admin]
К сообщению приложен файл: 8658063.xlsx (12.6 Kb)
СообщениеКоллеги, дабы не плодить одинаковых тем, размещу свой вопрос здесь. Суть в следующем. Есть некий список с перманентной номенклатурой. Необходимо, чтобы подсчитывалось количество каждой позиции по мере изменения файла базы данных (лежит в сети). Подсчёт в столбцах B и C должен происходить только по позициям IN-STOCK и RETURNED столбца I, но при этом в каждом столбце подсчёта - свои критерии отбора, берущиеся из столбца H. Формулу "счётеслимн" сразу отмёл, т.к. придётся каждый раз открывать файл БД. Воспользовался формулой суммпроизв, но получилось ОЧЕНЬ громоздко. Как-нибудь можно её упростить? См. приложение. Заранее спасибо.
Автор - Denny
Дата добавления - 16.10.2013 в 14:57
