Какая функция возвращает несколько значений
Nat
Дата: Среда, 16.10.2013, 22:16 |
Здравствуйте! Подскажите, пож-та, какая функция в экселе при нескольких совпадениях возвращает несколько результатов? Поясню: нужно, чтобы каждому направлению программа присвоила тариф из массива данных. Для этих целей обычно пользуюсь ВПР. Но здесь одному направлению могут соответствовать несколько тарифов. Какая функция возвращает не только первый результат, как ВПР, но все (файл для ясности приложен)?
Здравствуйте! Подскажите, пож-та, какая функция в экселе при нескольких совпадениях возвращает несколько результатов? Поясню: нужно, чтобы каждому направлению программа присвоила тариф из массива данных. Для этих целей обычно пользуюсь ВПР. Но здесь одному направлению могут соответствовать несколько тарифов. Какая функция возвращает не только первый результат, как ВПР, но все (файл для ясности приложен)? Nat
Сообщение Здравствуйте! Подскажите, пож-та, какая функция в экселе при нескольких совпадениях возвращает несколько результатов? Поясню: нужно, чтобы каждому направлению программа присвоила тариф из массива данных. Для этих целей обычно пользуюсь ВПР. Но здесь одному направлению могут соответствовать несколько тарифов. Какая функция возвращает не только первый результат, как ВПР, но все (файл для ясности приложен)? Автор - Nat Дата добавления - 16.10.2013 в 22:16
RAN
Дата: Среда, 16.10.2013, 22:20 |
Обалденный пример.
Сообщение Обалденный пример. Автор - RAN Дата добавления - 16.10.2013 в 22:20
Дата: Среда, 16.10.2013, 22:32 |
Нет таких функций в Excel. Можно формулой массива, например такой: Код
=ИНДЕКС($D$2:$D$11;НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ($A2=$C$2:$C$11;СТРОКА($1:$10));СТОЛБЕЦ(A1)))
К сообщению приложен файл:
Nat_2.xls
(30.5 Kb)
Сообщение какая функция в экселе при нескольких совпадениях возвращает несколько результатов?
Автор - Serge_007 Дата добавления - 16.10.2013 в 22:32
AndreTM
Дата: Среда, 16.10.2013, 22:40 |
2003 & 2010
Если в одну ячейку возвращать - но никак. Это же из серии "отобрать по условию и написать через запятую". Вот только смысл в этом не виден. А вот если возвращать в несколько ячеек (например, столбцы F, G, и т.д. вправо) - то вполне реально.
Если в одну ячейку возвращать - но никак. Это же из серии "отобрать по условию и написать через запятую". Вот только смысл в этом не виден. А вот если возвращать в несколько ячеек (например, столбцы F, G, и т.д. вправо) - то вполне реально. AndreTM
Skype: andre.tm.007 Donate: Q iwi: 9517375010
Сообщение Если в одну ячейку возвращать - но никак. Это же из серии "отобрать по условию и написать через запятую". Вот только смысл в этом не виден. А вот если возвращать в несколько ячеек (например, столбцы F, G, и т.д. вправо) - то вполне реально. Автор - AndreTM Дата добавления - 16.10.2013 в 22:40
Nat
Дата: Понедельник, 21.10.2013, 10:29 |
Serge, спасибо! То, что нужно.
Serge, спасибо! То, что нужно. Nat
Сообщение Serge, спасибо! То, что нужно. Автор - Nat Дата добавления - 21.10.2013 в 10:29
