= Мир MS Excel/Удаление строк - Мир MS Excel
Удаление строк
msvmsu Дата: Пятница, 18.10.2013, 02:56 | Сообщение № 1
Здравствуйте!
В столбце B есть повторяющиеся значения. Подскажите, как удалить строки (целиком), в которых значение в ячейке B* повторяет уже существующее.
В файле есть пример того, что должно получиться в итоге.
Заранее спасибо!
К сообщению приложен файл: 7257522.xlsx (9.2 Kb)
СообщениеЗдравствуйте!
Заранее спасибо!
Автор - msvmsu
Дата добавления - 18.10.2013 в 02:56
китин Дата: Пятница, 18.10.2013, 07:25 | Сообщение № 2
а "Удалить Дубликаты" не пробовали?
Сообщениеа "Удалить Дубликаты" не пробовали?
Дата добавления - 18.10.2013 в 07:25
msvmsu Дата: Пятница, 18.10.2013, 13:22 | Сообщение № 3
Удаляются дубликаты или в одном столбце, при этом значения в других строках теряются. Или удаляются только строки, где полностью одинаковые значения во всех ячейках.
Мне же нужно, чтобы строки были удалены на основании дубликатов только в одном столбце.
Сообщение отредактировал msvmsu - Пятница, 18.10.2013, 13:23
Автор - msvmsu
Дата добавления - 18.10.2013 в 13:22
китин Дата: Пятница, 18.10.2013, 13:30 | Сообщение № 4
ну не знаю....я в вашем файле выделяю столбец В .Удалить дубликаты;расширить выделенный диапазон;далее;снимаем галку с "столбец А".ОК.вуаля
Сообщениену не знаю....я в вашем файле выделяю столбец В .Удалить дубликаты;расширить выделенный диапазон;далее;снимаем галку с "столбец А".ОК.вуаля
Дата добавления - 18.10.2013 в 13:30
SkyPro Дата: Пятница, 18.10.2013, 13:31 | Сообщение № 5
Репутация: 255 ±
Выделяете диапазон и запускаете макрос:
Sub УдалениеСтрокПоУсловию()
        Dim ra As Range, delra As Range, ТекстДляПоиска As String
        Application.ScreenUpdating = False    ' отключаем обновление экрана
       ТекстДляПоиска = InputBox("что ищем? ", "Введите текст для поиска")       ' удаляем строки с таким текстом
            i = 0
            ' перебираем все строки в используемом диапазоне листа
       For Each ra In selection
            ' если в строке найден искомый текст
           If Not ra.Find(ТекстДляПоиска, , xlValues, xlPart) Is Nothing Then
                ' добавляем строку в диапазон для удаления
               If delra Is Nothing Then Set delra = ra Else Set delra = Union(delra, ra)
            i = i + 1
        ' если подходящие строки найдены - удаляем их
       answ = MsgBox("Найдено " & i & " строк. Удалить?", vbYesNo)
           Select Case answ
           Case vbNo
           Exit Sub
           End Select
           If Not delra Is Nothing Then delra.EntireRow.Delete
Где взял - не помню.
skypro1111@gmail.com
Сообщение отредактировал SkyPro - Пятница, 18.10.2013, 13:32
СообщениеВыделяете диапазон и запускаете макрос:
            i = 0
            i = i + 1
           Select Case answ
           Case vbNo
           Exit Sub
           End Select
Автор - SkyPro
Дата добавления - 18.10.2013 в 13:31
DJ_Marker_MC Дата: Пятница, 18.10.2013, 13:37 | Сообщение № 6
Репутация: 213 ±
SkyPro, класс! Спасибо, взял в копилку, может как нибудь пригодится!
СообщениеSkyPro, класс! Спасибо, взял в копилку, может как нибудь пригодится!
Автор - DJ_Marker_MC
Дата добавления - 18.10.2013 в 13:37
msvmsu Дата: Пятница, 18.10.2013, 15:54 | Сообщение № 7
Если я првильно понимаю, этот макрос удаляет строки по определенному значению, которое специально вводится. А мне нужно, чтобы удалились дубликаты. При этом одна строка с таким значением осталась (т.е. чтобы значение стало уникальным).
Или я неправильно пользуюсь этим макросом?
Автор - msvmsu
Дата добавления - 18.10.2013 в 15:54
SkyPro Дата: Пятница, 18.10.2013, 16:01 | Сообщение № 8
Репутация: 255 ±
msvmsu, Китин вам уже предложил самый простой рабочий вариант.
Выделяете все, нажимаете "удалить дубликаты", оставляете только тот столбец, где нужен поиск дублей и жмете ок.
А я "протупил" и поспешил :)
Если совсем лень разобраться, то вот:[vba]
Sub removeduplicates()
     ActiveSheet.UsedRange.removeduplicates Columns:=2, Header:=xlNo
Сообщение отредактировал SkyPro - Пятница, 18.10.2013, 16:04
Сообщениеmsvmsu, Китин вам уже предложил самый простой рабочий вариант.
Автор - SkyPro
Дата добавления - 18.10.2013 в 16:01
msvmsu Дата: Пятница, 18.10.2013, 16:24 | Сообщение № 9
Отлично! Все работает. Спасибо!
СообщениеОтлично! Все работает. Спасибо!
Автор - msvmsu
Дата добавления - 18.10.2013 в 16:24
