= Мир MS Excel/Суммирование значений строк с одинаковым наименованием - Мир MS Excel
SaVasiliy Дата: Воскресенье, 20.10.2013, 16:56 | Сообщение № 1
Всех приветствую и прошу помощи в следующем:
Имеется таблица (файл во вложении). Столбец наименований содержит РАБОТЫ или МАТЕРИАЛЫ (есть и столбец, указывающий тип; материалы идут под каждой работой) есть столбец ОБЪЕМОВ работ/материалов и РАЗМЕРНОСТЕЙ
Задача: организовать на основании этого листа формирование второго, который бы суммировал объемы одинаковых работ и объемы материалов К ЭТИМ РАБОТАМ.
Понимаю что задача не простая, поэтому готового решения не жду, но хотя бы прошу подсказать логику процесса и функции, наиболее полезные в данном случае.
К сообщению приложен файл: 7282949.xlsx (11.2 Kb)
Excel всемогущий..
СообщениеВсех приветствую и прошу помощи в следующем:
Автор - SaVasiliy
Дата добавления - 20.10.2013 в 16:56
Serge_007 Дата: Воскресенье, 20.10.2013, 17:12 | Сообщение № 2
задача не простая
Задача элементарная, если использовать сводную таблицу
К сообщению приложен файл: SaVasiliy.xls (42.5 Kb)
задача не простая
Дата добавления - 20.10.2013 в 17:12
SkyPro Дата: Воскресенье, 20.10.2013, 17:17 | Сообщение № 3
Репутация: 255 ±
Можно сводной или впр.
К сообщению приложен файл: 6734025.xlsx (15.6 Kb)
skypro1111@gmail.com
Сообщение отредактировал SkyPro - Воскресенье, 20.10.2013, 17:19
СообщениеМожно сводной или впр.
Автор - SkyPro
Дата добавления - 20.10.2013 в 17:17
SaVasiliy Дата: Воскресенье, 20.10.2013, 17:24 | Сообщение № 4
Под каждой позицией РАБОТА есть список и кол-во материалов к ней.. Необходимо не ломать эту систему (если работа одинаковая то суммируются материалы к ЭТОЙ РАБОТЕ). В моем случае одинаковая работа только РЕМОНТ ПОЛА, поэтому нужно просуммировать объемы только к этой работе...
В дальнейшем каждую работу и материалы к ней я выведу на отдельный лист (это я уже автоматизировал), но мне нужно избавиться от повторов работ.
Excel всемогущий..
СообщениеПод каждой позицией РАБОТА есть список и кол-во материалов к ней.. Необходимо не ломать эту систему (если работа одинаковая то суммируются материалы к ЭТОЙ РАБОТЕ). В моем случае одинаковая работа только РЕМОНТ ПОЛА, поэтому нужно просуммировать объемы только к этой работе...
Автор - SaVasiliy
Дата добавления - 20.10.2013 в 17:24
SkyPro Дата: Воскресенье, 20.10.2013, 17:27 | Сообщение № 5
Репутация: 255 ±
и???
Вы файл Сергея смотрели?
Сообщениеи???
Автор - SkyPro
Дата добавления - 20.10.2013 в 17:27
SaVasiliy Дата: Воскресенье, 20.10.2013, 17:36 | Сообщение № 6
Смотрел.. Видимо я плохо объясняю проблему.
Я автоматизировал следующий процесс: Каждая из этих работ будет перенесена на следующий лист (лист для РЕМОНТА ПОЛА, лист для РЕМОНТА ДВЕРИ, лист для РАЗБОРКИ СТОЛА, лист для УСТИЛКИ ЛИНОЛЕУМА). На эти же листы будут попадать и материалы к конкретной работе. Кол-во и объемы материалов каждый раз разные. Мне нужно избавиться от дублирования одинаковых работ.. тоесть чтобы в случае совпадения работ, ИХ МАТЕРИАЛЫ суммировались.. ну и объемы этих совпавших работ.
Excel всемогущий..
Сообщение отредактировал SaVasiliy - Воскресенье, 20.10.2013, 17:37
СообщениеСмотрел.. Видимо я плохо объясняю проблему.
Автор - SaVasiliy
Дата добавления - 20.10.2013 в 17:36
ikki Дата: Воскресенье, 20.10.2013, 17:47 | Сообщение № 7
Репутация: 504 ±
Excel 2003, 2010
Задача: организовать на основании этого листа формирование второго, который бы суммировал...
Каждая из этих работ будет перенесена на следующий лист (лист для РЕМОНТА ПОЛА, лист для РЕМОНТА ДВЕРИ, лист для РАЗБОРКИ СТОЛА, лист для УСТИЛКИ ЛИНОЛЕУМА)...
обе цитаты - ваши. с интервалом ровно в 40 минут.
выделение цветом - моё.
вы по-прежнему утверждаете, что описана одна и та же задача?
помощь по Excel и VBA
Сообщение отредактировал ikki - Воскресенье, 20.10.2013, 17:48
Автор - ikki
Дата добавления - 20.10.2013 в 17:47
SaVasiliy Дата: Воскресенье, 20.10.2013, 17:51 | Сообщение № 8
Я попытался описать задачу в целом.. я уже ее выполнил.. мне нужно только избавиться от повторов. Я думаю сделать это промежуточным листом, на который попадут данные из 1-ого листа но БЕЗ ПОВТОРОВ РАБОТ. Просуммировать нужно только совпадающие РАБОТЫ (и материалы именно к совпадающим работам)
Excel всемогущий..
СообщениеЯ попытался описать задачу в целом.. я уже ее выполнил.. мне нужно только избавиться от повторов. Я думаю сделать это промежуточным листом, на который попадут данные из 1-ого листа но БЕЗ ПОВТОРОВ РАБОТ. Просуммировать нужно только совпадающие РАБОТЫ (и материалы именно к совпадающим работам)
Автор - SaVasiliy
Дата добавления - 20.10.2013 в 17:51
Pelena Дата: Воскресенье, 20.10.2013, 17:58 | Сообщение № 9
Вариант тоже сводной, но с доп. столбцом
К сообщению приложен файл: 3147905.xls (33.5 Kb)
СообщениеВариант тоже сводной, но с доп. столбцом
Дата добавления - 20.10.2013 в 17:58
SaVasiliy Дата: Воскресенье, 20.10.2013, 17:59 | Сообщение № 10
В моем файле 1-й лист это исходный (совпадение работ и материалов к именно
этой работе выделено желтым).. он должен превратиться во второй (там объемы совпавшей работы и материалов К НЕЙ просуммированы).
Excel всемогущий..
СообщениеВ моем файле 1-й лист это исходный (совпадение работ и материалов к именно
Автор - SaVasiliy
Дата добавления - 20.10.2013 в 17:59
SaVasiliy Дата: Воскресенье, 20.10.2013, 18:08 | Сообщение № 11
Pelena,
Разбираюсь с Вашим вариантом.
Excel всемогущий..
СообщениеPelena,
Автор - SaVasiliy
Дата добавления - 20.10.2013 в 18:08
SkyPro Дата: Воскресенье, 20.10.2013, 19:16 | Сообщение № 12
Репутация: 255 ±
Вон оно что..
Я сразу не понял, что в исходных данных структура просматривается.
СообщениеВон оно что..
Автор - SkyPro
Дата добавления - 20.10.2013 в 19:16
SaVasiliy Дата: Понедельник, 21.10.2013, 01:22 | Сообщение № 13
Всем спасибо за советы!
Сделал через "подставные" сводные таблицы)
Excel всемогущий..
СообщениеВсем спасибо за советы!
Автор - SaVasiliy
Дата добавления - 21.10.2013 в 01:22
