= Мир MS Excel/Работа с шаблоном. - Мир MS Excel
Работа с шаблоном.
RAN Дата: Понедельник, 21.10.2013, 14:54 | Сообщение № 1
Приветствую!
Сделал книгу с макросами в формате xltm. (Ни разу еще не пробовал).
Workbook_BeforeSave удаляю лишний лист, далее - сохранение в xlsx.
При попытке открыть xlsx кричит, что файл сломан. Правда открывается.
Восстановленные записи: Представление из части /xl/worksheets/sheet1.xml
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes" ?>
- <recoveryLog xmlns="http://schemas.openxmlformats.org/spreadsheetml/2006/main">
<logFileName>error023560_02.xml</logFileName>
<summary>Обнаружены ошибки в файле "D:\Калькуляция\Сравнение_шаблон_V11.xlsx"</summary>
- <repairedRecords summary="Вот список внесенных исправлений:">
<repairedRecord>Восстановленные записи: Представление из части /xl/worksheets/sheet1.xml</repairedRecord>
</repairedRecords>
</recoveryLog>
Как бы проблему обрулить?
СообщениеПриветствую!
</repairedRecords>
</recoveryLog>
Дата добавления - 21.10.2013 в 14:54
RAN Дата: Понедельник, 21.10.2013, 16:36 | Сообщение № 2
Проблема рассосалась совершенно неожиданным образом.
Оказалось, проблема не xltm, a xlsb. После пересохранения xlsb - xlsm - xltm все стало работать.
Но возникла другая - при запуске шаблона на работает
.InitialFileName = ThisWorkbook.Path
ввиду отсутствия последнего.
Как бы здесь исхитриться?
СообщениеПроблема рассосалась совершенно неожиданным образом.
Дата добавления - 21.10.2013 в 16:36
SkyPro Дата: Понедельник, 21.10.2013, 17:35 | Сообщение № 3
Репутация: 255 ±
Когда-то боролся с этим. Единственный приемлемый способ - открывать рабочий стол.
Dim objWSHShell As Object
Set objWSHShell = CreateObject("WScript.Shell")
DesktopPath = objWSHShell.SpecialFolders("Desktop")
*из тех, что я нашел :)
skypro1111@gmail.com
Сообщение отредактировал SkyPro - Понедельник, 21.10.2013, 17:38
СообщениеКогда-то боролся с этим. Единственный приемлемый способ - открывать рабочий стол.
Автор - SkyPro
Дата добавления - 21.10.2013 в 17:35
SkyPro Дата: Среда, 23.10.2013, 15:39 | Сообщение № 4
Репутация: 255 ±
Короче, задал ты головоломку :)
Второй день ищу решение через апи.
Все, что есть на данный момент:
Private Declare Function apiGetClassName Lib "user32" Alias "GetClassNameA" (ByVal Hwnd As Long, ByVal lpClassname As String, ByVal nMaxCount As Long) As Long
Private Declare Function apiGetDesktopWindow Lib "user32" Alias "GetDesktopWindow" () As Long
Private Declare Function apiGetWindow Lib "user32" Alias "GetWindow" (ByVal Hwnd As Long, ByVal wCmd As Long) As Long
Private Declare Function apiGetWindowLong Lib "user32" Alias "GetWindowLongA" (ByVal Hwnd As Long, ByVal nIndex As Long) As Long
Private Declare Function apiGetWindowText Lib "user32" Alias "GetWindowTextA" (ByVal Hwnd As Long, ByVal lpString As String, ByVal aint As Long) As Long
Private Const mcGWCHILD = 5
Private Const mcGWHWNDNext = 2
Private Const mcGWLSTYLE = (-16)
Private Const mcWSVISIBLE = &H10000000
Private Const mconMAXLEN = 255
Function fEnumWindows()
Dim lngx As Long, lngLen As Long
Dim lngStyle As Long, strCaption As String
lngx = apiGetDesktopWindow()
'Return the first child To Desktop
lngx = apiGetWindow(lngx, mcGWCHILD)
Do While Not lngx = 0
strCaption = fGetCaption(lngx)
If Len(strCaption) > 0 Then
lngStyle = apiGetWindowLong(lngx, mcGWLSTYLE)
'enum visible windows Only
If lngStyle And mcWSVISIBLE Then
Debug.Print "Class = " & fGetClassName(lngx),
Debug.Print "Caption = " & fGetCaption(lngx)
lngx = apiGetWindow(lngx, mcGWHWNDNext)
Loop
End Function
Private Function fGetClassName(Hwnd As Long)
Dim strBuffer As String
Dim intCount As Integer
strBuffer = String$(mconMAXLEN - 1, 0)
intCount = apiGetClassName(Hwnd, strBuffer, mconMAXLEN)
If intCount > 0 Then
fGetClassName = Left$(strBuffer, intCount)
End Function
Private Function fGetCaption(Hwnd As Long)
intCount = apiGetWindowText(Hwnd, strBuffer, mconMAXLEN)
fGetCaption = Left$(strBuffer, intCount)
End Function
Sub Fooad()
Call fEnumWindows
Даст заголовки и класс запущенных видимых окон.
Может получится что-нибудь допилить.
Если повесить на открытие книги, то сразу за окном экселя в списке получишь заголовок окна проводника, из которого был запуск файла.
Вот и источник. Там есть интересные вещи, которые могут помочь.
http://disketa.info/page.asp?page=vb&raz=17
Сообщение отредактировал SkyPro - Среда, 23.10.2013, 16:07
СообщениеКороче, задал ты головоломку :)
Loop
End Function
End Function
End Function
Sub Fooad()
Call fEnumWindows
Автор - SkyPro
Дата добавления - 23.10.2013 в 15:39
RAN Дата: Среда, 23.10.2013, 18:04 | Сообщение № 5
Круто! hands
Мы пошли другим путем! :)
Сделал xlsm с кодом
Option Explicit
Private Sub Workbook_BeforeClose(Cancel As Boolean)
10  If Me.Saved = False Then
20      If Len(Me.ActiveSheet.Cells(2, 2)) Then
30          Call Save_as
40      End If
50  End If
60  Me.Saved = True
Private Sub Workbook_BeforeSave(ByVal SaveAsUI As Boolean, Cancel As Boolean)
10  If Len(Me.ActiveSheet.Cells(2, 2)) Then
20      Call Save_as
30      If Me.Saved = False Then Cancel = True
40  End If
Private Sub Workbook_Open()
10  Call comparison_calculations
Private Sub Save_as()
     Dim Filename
10  With Application.FileDialog(msoFileDialogSaveAs)
20      .InitialFileName = ThisWorkbook.Path & "\" & "Сравнение"
30      If .Show = 0 Then Exit Sub
40      ThisWorkbook.ActiveSheet.Copy
50      Application.DisplayAlerts = False
60      .Execute
70      Application.DisplayAlerts = True
80  End With
90  ActiveWorkbook.Close False
100 ThisWorkbook.Saved = True
110 ThisWorkbook.Close False
СообщениеКруто! hands
Сделал xlsm с кодом
Option Explicit
30          Call Save_as
40      End If
50  End If
60  Me.Saved = True
20      Call Save_as
40  End If
     Dim Filename
60      .Execute
80  End With
Дата добавления - 23.10.2013 в 18:04
SkyPro Дата: Среда, 23.10.2013, 18:08 | Сообщение № 6
Репутация: 255 ±
Ну я хоть не зря старался :)
Пока искал ответ хоть начал понимать принцип винапи.
СообщениеНу я хоть не зря старался :)
Автор - SkyPro
Дата добавления - 23.10.2013 в 18:08
RAN Дата: Среда, 23.10.2013, 18:57 | Сообщение № 7
И то мясо! :D
СообщениеИ то мясо! :D
Дата добавления - 23.10.2013 в 18:57
