Поиск и возвращения названия параметра
Sam
Дата: Среда, 23.10.2013, 12:54 |
Здравствуйте, Есть 2 параметра у каждой кампании: 1) Image, General или Competitors 2) Search (Image тоже Search), Network Файл прикрепил. Подскажите пожалуйста как вытащить в колонку 1) название 1 параметра, в 2) - второго. Пробовал IFами c тремя False, но вытаскивал только по первому условию. Формулу удалил.
Здравствуйте, Есть 2 параметра у каждой кампании: 1) Image, General или Competitors 2) Search (Image тоже Search), Network Файл прикрепил. Подскажите пожалуйста как вытащить в колонку 1) название 1 параметра, в 2) - второго. Пробовал IFами c тремя False, но вытаскивал только по первому условию. Формулу удалил. Sam
К сообщению приложен файл:
2_.xls
(24.5 Kb)
Сообщение Здравствуйте, Есть 2 параметра у каждой кампании: 1) Image, General или Competitors 2) Search (Image тоже Search), Network Файл прикрепил. Подскажите пожалуйста как вытащить в колонку 1) название 1 параметра, в 2) - второго. Пробовал IFами c тремя False, но вытаскивал только по первому условию. Формулу удалил. Автор - Sam Дата добавления - 23.10.2013 в 12:54
китин
Дата: Среда, 23.10.2013, 13:06 |
попробуйте так:для первого слова:Код
=ПСТР(B3;1;ПОИСК("_";B3)-1)
для второго слова:Код
=ПОДСТАВИТЬ(B3;ПСТР(B3;1;ПОИСК("_";B3)+3);"")
вот только для строки 10 не получается как надо-нестандартная она
вот только для строки 10 не получается как надо-нестандартная она китин
Сообщение попробуйте так:для первого слова:Код
вот только для строки 10 не получается как надо-нестандартная она Автор - китин Дата добавления - 23.10.2013 в 13:06
SkyPro
Дата: Среда, 23.10.2013, 13:07 |
А если обычный "Текст по столбцам" ?
А если обычный "Текст по столбцам" ? SkyPro
skypro1111@gmail.com
Сообщение А если обычный "Текст по столбцам" ? Автор - SkyPro Дата добавления - 23.10.2013 в 13:07
китин
Дата: Среда, 23.10.2013, 13:10 |
SkyPro , я попробовал.10 строка все равно по другому идет
SkyPro , я попробовал.10 строка все равно по другому идеткитин
Сообщение SkyPro , я попробовал.10 строка все равно по другому идетАвтор - китин Дата добавления - 23.10.2013 в 13:10
SkyPro
Дата: Среда, 23.10.2013, 13:13 |
Если таких "All_" повторяется несколько, то через замену убрать, и все будет ок. Или добавить в формулу "подставить".
Если таких "All_" повторяется несколько, то через замену убрать, и все будет ок. Или добавить в формулу "подставить". SkyPro
Сообщение Если таких "All_" повторяется несколько, то через замену убрать, и все будет ок. Или добавить в формулу "подставить". Автор - SkyPro Дата добавления - 23.10.2013 в 13:13
ABC
Дата: Среда, 23.10.2013, 13:36 |
может так?
MS Excel 2007 and 2010... ------------------------------- С Уважением, Даулет
Сообщение может так? Автор - ABC Дата добавления - 23.10.2013 в 13:36
Sam
Дата: Четверг, 24.10.2013, 13:48 |
SkyPro О случае полного файла (я приложил обрезанную версию) текст по столбцам неудобен - едет, не получается чтобы в одном столбце - 1 параметр. китин, ABC Спасибо, то что надо. Только как справится с 10-12 строками? Они тоже всегда Search, но это не прописано в названии кампании. Посоветуйте, с replace тут делать?
SkyPro О случае полного файла (я приложил обрезанную версию) текст по столбцам неудобен - едет, не получается чтобы в одном столбце - 1 параметр. китин, ABC Спасибо, то что надо. Только как справится с 10-12 строками? Они тоже всегда Search, но это не прописано в названии кампании. Посоветуйте, с replace тут делать?Sam
Сообщение SkyPro О случае полного файла (я приложил обрезанную версию) текст по столбцам неудобен - едет, не получается чтобы в одном столбце - 1 параметр. китин, ABC Спасибо, то что надо. Только как справится с 10-12 строками? Они тоже всегда Search, но это не прописано в названии кампании. Посоветуйте, с replace тут делать?Автор - Sam Дата добавления - 24.10.2013 в 13:48
китин
Дата: Четверг, 24.10.2013, 13:58 |
костыли попробуйте.для первого словаКод
=ПСТР(B3;1;ПОИСК("_Q4";B3)-1)
для второго словаКод
=ЕСЛИОШИБКА(ПОДСТАВИТЬ(B3;ПСТР(B3;1;ПОИСК("Q4_";B3)+2);"");"Search")
но это только если
но это только если китин
Sam.xlsx
(10.0 Kb)
Сообщение отредактировал китин - Четверг, 24.10.2013, 14:00
Сообщение костыли попробуйте.для первого словаКод
но это только если Автор - китин Дата добавления - 24.10.2013 в 13:58
Sam
Дата: Пятница, 25.10.2013, 11:11 |
ABC, китин, Спасибо за помощь, в общем получилось что надо.
ABC, китин, Спасибо за помощь, в общем получилось что надо. Sam
Сообщение ABC, китин, Спасибо за помощь, в общем получилось что надо. Автор - Sam Дата добавления - 25.10.2013 в 11:11
