= Мир MS Excel/Один файл много пользователей - Мир MS Excel
Shargri Дата: Четверг, 24.10.2013, 08:25 | Сообщение № 1
Добрый день,
Просьба помочь, подсказать!
Ситуация следующая, есть экселевский файл, он лежит на сервере, и на него у нескольких пользователей есть ссылка.
Возможно ли сделать так что, когда откыл файл первый человек, при открытии файла второму, всплывало, что то вроде "Данный файл уже открыт и редактирование невозможно", или чтобы просто редактирование было запрещено, пока не закроет файл первый.
Спасибо!
СообщениеДобрый день,
Спасибо!
Автор - Shargri
Дата добавления - 24.10.2013 в 08:25
KuklP Дата: Четверг, 24.10.2013, 08:57 | Сообщение № 2
Репутация: 486 ±
Такое обсуждалось. Как вариант, при открытии общего файла создавать файл-индикатор, при закрытии удалять. Перед открытием макросом проверяется наличие файла. Если нет - открываем, создаем. Есть - ждем.
СообщениеТакое обсуждалось. Как вариант, при открытии общего файла создавать файл-индикатор, при закрытии удалять. Перед открытием макросом проверяется наличие файла. Если нет - открываем, создаем. Есть - ждем.
Автор - KuklP
Дата добавления - 24.10.2013 в 08:57
AndreTM Дата: Четверг, 24.10.2013, 09:10 | Сообщение № 3
Репутация: 501 ±
2003 & 2010
Вообще-то, если к файлу не дан многопользовательский доступ (так дефолтно и есть в Excel) - то такое сообщение как раз должно всплывать. Предупреждая, что файл уже редактируется, и предлагая открыть его только для чтения.
И это не зависит от расположения файла (локально там, или "на сервере" :)), а зависит только от настроек доступа в Excel.
Другое дело, конечно, если пользователю файл нужно действительно редактировать, а не просто посмотреть. Но и в этом случае не нужны "индикаторы" - достаточно проверить в AutoOpen() режим открытия файла (и если он ReadOnly - сразу же закрыть).
Skype: andre.tm.007
Donate: Qiwi: 9517375010
Сообщение отредактировал AndreTM - Четверг, 24.10.2013, 09:13
СообщениеВообще-то, если к файлу не дан многопользовательский доступ (так дефолтно и есть в Excel) - то такое сообщение как раз должно всплывать. Предупреждая, что файл уже редактируется, и предлагая открыть его только для чтения.
Автор - AndreTM
Дата добавления - 24.10.2013 в 09:10
Shargri Дата: Четверг, 24.10.2013, 09:17 | Сообщение № 4
Благодарю за советы и подсказки!
СообщениеБлагодарю за советы и подсказки!
Автор - Shargri
Дата добавления - 24.10.2013 в 09:17
