= Мир MS Excel/Очень сложная формула <ЕСЛИ> - Мир MS Excel
Lexx85 Дата: Четверг, 24.10.2013, 11:42 | Сообщение № 1
Здравствуйте!
Столкнулся с серьезной проблемой. Не могу прописать сложную формулу (ЕСЛИ). Файл с описаниями во вложении. Помогите пожалуйста, неделю уже мучаюсь. По ночам она уже сниться.
Заранее огромное спасибо.
К сообщению приложен файл: ___.xlsx (12.2 Kb)
СообщениеЗдравствуйте!
Автор - Lexx85
Дата добавления - 24.10.2013 в 11:42
Poltava Дата: Четверг, 24.10.2013, 12:01 | Сообщение № 2
Репутация: 50 ±
Вы бы лучше описали словами что должна делать формула, а то разбирать вашу формулу как то муторно
Сообщение отредактировал Poltava - Четверг, 24.10.2013, 12:01
СообщениеВы бы лучше описали словами что должна делать формула, а то разбирать вашу формулу как то муторно
Автор - Poltava
Дата добавления - 24.10.2013 в 12:01
Lexx85 Дата: Четверг, 24.10.2013, 12:07 | Сообщение № 3
Формула должна считать при условиях (Если значение ячейки равно (1,2,3), а так же значение другой (in,web,un), тогда происходят расчеты и берутся данные для них из соответствующих ячеек). Как то так. Пробовал с ВПР это сделать, вообще запутался.
СообщениеФормула должна считать при условиях (Если значение ячейки равно (1,2,3), а так же значение другой (in,web,un), тогда происходят расчеты и берутся данные для них из соответствующих ячеек). Как то так. Пробовал с ВПР это сделать, вообще запутался.
Автор - Lexx85
Дата добавления - 24.10.2013 в 12:07
Fairuza Дата: Четверг, 24.10.2013, 12:28 | Сообщение № 4
Репутация: 13 ±
out - чему соответствует?
Если правильно поняла
К сообщению приложен файл: 9865548.xlsx (12.3 Kb)
Сообщение отредактировал Fairuza - Четверг, 24.10.2013, 12:28
Сообщениеout - чему соответствует?
Автор - Fairuza
Дата добавления - 24.10.2013 в 12:28
Lexx85 Дата: Четверг, 24.10.2013, 12:41 | Сообщение № 5
=ОКРУГЛ(ОКРУГЛ(B2;2)*B7*C12;0)*B5.
Ответ сложился при условии что в ячейке <Визит 1/2> значение (1), в значение (web) и в <$$> значение (15). Соответственно, если меняются значения данных ячеек, должен получиться другой ответ. Вот так.
Автор - Lexx85
Дата добавления - 24.10.2013 в 12:41
Lexx85 Дата: Четверг, 24.10.2013, 13:00 | Сообщение № 6
В данных в столбце B поменял out на un. извиняюсь
К сообщению приложен файл: 2046583.xlsx (12.1 Kb)
СообщениеВ данных в столбце B поменял out на un. извиняюсь
Автор - Lexx85
Дата добавления - 24.10.2013 в 13:00
Poltava Дата: Четверг, 24.10.2013, 13:17 | Сообщение № 7
Репутация: 50 ±
Вы в своих постах и примерах сами себе противоречите на ЛС не отвечаете! сделал как понял
К сообщению приложен файл: Post1310241215.xls (35.5 Kb)
Сообщение отредактировал Poltava - Четверг, 24.10.2013, 13:45
СообщениеВы в своих постах и примерах сами себе противоречите на ЛС не отвечаете! сделал как понял
Автор - Poltava
Дата добавления - 24.10.2013 в 13:17
Fairuza Дата: Четверг, 24.10.2013, 13:27 | Сообщение № 8
Репутация: 13 ±
Поменяйте в приложенном мной файле и посмотрите, правильно или нет. Поправьте только ОКРУГЛ, немного попутала))))
СообщениеПоменяйте в приложенном мной файле и посмотрите, правильно или нет. Поправьте только ОКРУГЛ, немного попутала))))
Автор - Fairuza
Дата добавления - 24.10.2013 в 13:27
Lexx85 Дата: Четверг, 24.10.2013, 13:38 | Сообщение № 9
Не совсем понимаю как поменять, не получается. Ответ в ячейке по первой строке (F12 в Вашем файле) должен получиться 392.
СообщениеНе совсем понимаю как поменять, не получается. Ответ в ячейке по первой строке (F12 в Вашем файле) должен получиться 392.
Автор - Lexx85
Дата добавления - 24.10.2013 в 13:38
Poltava Дата: Четверг, 24.10.2013, 13:39 | Сообщение № 10
Репутация: 50 ±
А что не так с моим вариантом
PS: Lexx85, Вы даже примера нормально не множите составить! В примере вы указали совсем иное округление чем вам нужно! Исправил свой файл из прошлого поста теперь выдает 392
Сообщение отредактировал Poltava - Четверг, 24.10.2013, 13:48
СообщениеА что не так с моим вариантом
Автор - Poltava
Дата добавления - 24.10.2013 в 13:39
Lexx85 Дата: Четверг, 24.10.2013, 13:46 | Сообщение № 11
Да все наверное так, я просто по формуле Если пытался. Если вручную посчитать по тем значениям которые стоят, то должно получиться так: =ОКРУГЛ(ОКРУГЛ(B2;2)*B7*C12;0)*B5 ответ 392.
СообщениеДа все наверное так, я просто по формуле Если пытался. Если вручную посчитать по тем значениям которые стоят, то должно получиться так: =ОКРУГЛ(ОКРУГЛ(B2;2)*B7*C12;0)*B5 ответ 392.
Автор - Lexx85
Дата добавления - 24.10.2013 в 13:46
Fairuza Дата: Четверг, 24.10.2013, 13:59 | Сообщение № 12
Репутация: 13 ±
Еле разобралась с округлением....
Вариант
К сообщению приложен файл: 5463516.xlsx (12.3 Kb)
СообщениеЕле разобралась с округлением....
Вариант
Автор - Fairuza
Дата добавления - 24.10.2013 в 13:59
Poltava Дата: Четверг, 24.10.2013, 14:43 | Сообщение № 13
Репутация: 50 ±
Fairuza, Мой вариант хотя и длиннее на 42 знака но не требует реорганизации данных. А с округлением сам еле разобрался ТС очень непонятно излагал
Сообщение отредактировал Poltava - Четверг, 24.10.2013, 14:44
СообщениеFairuza, Мой вариант хотя и длиннее на 42 знака но не требует реорганизации данных. А с округлением сам еле разобрался ТС очень непонятно излагал
Автор - Poltava
Дата добавления - 24.10.2013 в 14:43
Lexx85 Дата: Четверг, 24.10.2013, 14:58 | Сообщение № 14
Fairuza! Пришлите пожалуйста свой вариант. Хочу разобраться в вариантах решения. Спасибо.
СообщениеFairuza! Пришлите пожалуйста свой вариант. Хочу разобраться в вариантах решения. Спасибо.
Автор - Lexx85
Дата добавления - 24.10.2013 в 14:58
Lexx85 Дата: Четверг, 24.10.2013, 15:01 | Сообщение № 15
Poltava! Пришлите пожалуйста свой вариант. Хочу разобраться в вариантах решения. Спасибо.
СообщениеPoltava! Пришлите пожалуйста свой вариант. Хочу разобраться в вариантах решения. Спасибо.
Автор - Lexx85
Дата добавления - 24.10.2013 в 15:01
Poltava Дата: Четверг, 24.10.2013, 15:06 | Сообщение № 16
Репутация: 50 ±
Сообщение № 7 в этой теме мой вариант и сообщение №12 вариант от Fairuza
Сообщение отредактировал Poltava - Четверг, 24.10.2013, 15:09
СообщениеСообщение № 7 в этой теме мой вариант и сообщение №12 вариант от Fairuza
Автор - Poltava
Дата добавления - 24.10.2013 в 15:06
Fairuza Дата: Четверг, 24.10.2013, 15:19 | Сообщение № 17
Репутация: 13 ±
Poltava, Я никоим образом не пыталась написать формулу длиннее или короче. Просто пыталась понять, что к чему относится. Переставив таким образом, я поняла чего хочет ТС, только исходя из первого сообщения. Уверяю Вас, моя конструкция не претендует на истину в последней инстанции ))))))
СообщениеPoltava, Я никоим образом не пыталась написать формулу длиннее или короче. Просто пыталась понять, что к чему относится. Переставив таким образом, я поняла чего хочет ТС, только исходя из первого сообщения. Уверяю Вас, моя конструкция не претендует на истину в последней инстанции ))))))
Автор - Fairuza
Дата добавления - 24.10.2013 в 15:19
Lexx85 Дата: Четверг, 24.10.2013, 15:30 | Сообщение № 18
Огромное спасибо, Fairuza. Вариант точный и, как мне и надо было, не длинный. Огромное спасибо создателям сайта и всем его участникам.
СообщениеОгромное спасибо, Fairuza. Вариант точный и, как мне и надо было, не длинный. Огромное спасибо создателям сайта и всем его участникам.
Автор - Lexx85
Дата добавления - 24.10.2013 в 15:30
