= Мир MS Excel/Вывод всех вариантов содержимого диапазона с учётом регистра - Мир MS Excel
mongen Дата: Суббота, 26.10.2013, 19:24 | Сообщение № 1
Помогите, пожалуйста, решить проблему.
Есть таблица, в которой 17 строк и 17 столбцов. Одна из строк - строка заголовка с изначально заданными значениями, один из столбцов - также столбец заголовка с изначально заданными значениями. В каждой из ячеек заголовка по 5 букв.
Остальные ячейки таблицы (16*16) образованы путём слияния пяти букв из заголовка строки и пяти букв из заголовка столбца. Таким образом, в каждой из 256 ячеек - по 10 букв.
Сначала 2 буквы a, потом 2 буквы c, потом 2 буквы e, потом 2 буквы g, потом 2 буквы p. Но регистр этих букв может быть самым разным (например, в паре букв g - либо обе большие GG, либо обе маленькие gg, либо одна первая большая, а вторая маленькая Gg)
Подскажите, пожалуйста, как с помощью какой-нибудь формулы можно вывсети на лист все возможные встречающиеся варианты (напр., AACcEEGGPP, AaCCEeGGPP, AACCEEGGPp и все остальные) и чтобы было подсчитано количество всех вариантов в таблице.
Спасибо.
К сообщению приложен файл: 6434086.xlsx (10.8 Kb)
Сообщение отредактировал mongen - Воскресенье, 27.10.2013, 01:23
Спасибо.
Автор - mongen
Дата добавления - 26.10.2013 в 19:24
AndreTM Дата: Суббота, 26.10.2013, 21:19 | Сообщение № 2
Репутация: 501 ±
2003 & 2010
таблицы (16*16)
Подскажите,
Вариант с использованием RegExp - не рассматривается?
Skype: andre.tm.007
Donate: Qiwi: 9517375010
Сообщение отредактировал AndreTM - Суббота, 26.10.2013, 21:20
таблицы (16*16)
Подскажите,
Автор - AndreTM
Дата добавления - 26.10.2013 в 21:19
mongen Дата: Суббота, 26.10.2013, 21:53 | Сообщение № 3
К своему стыду, даже не знаю, что такое RegExp.
Поэтому хотелось бы с помощью каких-нибудь экселевских формул.
Автор - mongen
Дата добавления - 26.10.2013 в 21:53
RAN Дата: Воскресенье, 27.10.2013, 00:51 | Сообщение № 4
Sub Мяу()
     Dim i&, j&, arr
     arr = [B2:Q17].Value
     With CreateObject("Scripting.Dictionary")
         .CompareMode = vbBinaryCompare
         For i = 1 To UBound(arr)
             For j = 1 To UBound(arr, 2)
                 .Item(arr(i, j)) = 1
         [A20].Resize(, .Count) = .keys
         [A21] = .Count
Sub Мяу()
     Dim i&, j&, arr
         [A21] = .Count
Дата добавления - 27.10.2013 в 00:51
mongen Дата: Воскресенье, 27.10.2013, 01:09 | Сообщение № 5
Спасибо, RAN.
Наверно, я не совсем правильно изъяснился.
Этот макрос вывел все варианты сочетаний букв (их получилось 81), и вывел срочкой ниже как раз число 81 - количество вариантов.
Первая часть как раз то, что мне нужно. А по поводу количества, то мне надо узнать, сколько раз в таблице встречатся сочетание AACcEEGGPP, сколько раз сочетание AACCEeGGPP, сколько раз сочетание AACcEEGgPP и так далее (ещё 78 сочетаний).
Это как-нибудь можно сделать?
Спасибо.
К сообщению приложен файл: 6786460.xlsx (11.3 Kb)
СообщениеСпасибо, RAN.
Спасибо.
Автор - mongen
Дата добавления - 27.10.2013 в 01:09
RAN Дата: Воскресенье, 27.10.2013, 01:20 | Сообщение № 6
:D
Sub Мяу()
     Dim i&, j&, arr
                 .Item(arr(i, j)) = .Item(arr(i, j)) + 1
         [A21].Resize(, .Count) = .items
         [A22] = .Count
Сообщение:D
Sub Мяу()
     Dim i&, j&, arr
         [A22] = .Count
Дата добавления - 27.10.2013 в 01:20
mongen Дата: Пятница, 06.01.2017, 12:57 | Сообщение № 7
RAN, спасибо большое! Всё получилось!
СообщениеRAN, спасибо большое! Всё получилось!
Автор - mongen
Дата добавления - 06.01.2017 в 12:57
