сумма групп чисел разделенных нулями
Jhonson
Дата: Пятница, 12.08.2011, 11:04 |
Подскажите пожалуйста! Необходимо получить суммы групп чисел разделенных нулями. Нужно формулой.
Подскажите пожалуйста! Необходимо получить суммы групп чисел разделенных нулями. Нужно формулой. Jhonson
Сообщение отредактировал Jhonson - Пятница, 12.08.2011, 11:06
Сообщение Подскажите пожалуйста! Необходимо получить суммы групп чисел разделенных нулями. Нужно формулой. Автор - Jhonson Дата добавления - 12.08.2011 в 11:04
Jhonson
Дата: Пятница, 12.08.2011, 11:31 |
18 27 45 10
Сообщение отредактировал Jhonson - Пятница, 12.08.2011, 13:25
Сообщение 18 27 45 10 Автор - Jhonson Дата добавления - 12.08.2011 в 11:31
Jhonson
Дата: Пятница, 12.08.2011, 13:23 |
написал пользовательскую функцию, но хотелось бы стандартными средствами, без VBA вот текст функции:
Function суммгрупп(Diapazon As Range ) Dim itog(100) As Integer Dim iCell As Range k = 0 ch = 0 For Each iCell In Diapazon If iCell <> 0 Then k = k + iCell bul = 1 Else If k <> 0 Then itog(ch ) = k ch = ch + 1 End If bul = 0 k = 0 End If Next If k <> 0 Then itog(ch ) = k End If For i = 0 To ch суммгрупп = суммгрупп + CStr(itog(i )) + " " Next i End Function
Jhonson
Сообщение написал пользовательскую функцию, но хотелось бы стандартными средствами, без VBA вот текст функции:
Автор - Jhonson Дата добавления - 12.08.2011 в 13:23
Дата: Пятница, 12.08.2011, 13:30 |
Это не так просто... Результат в одну ячейку ведь надо?
Это не так просто... Результат в одну ячейку ведь надо?Serge_007
Сообщение Цитата (Jhonson писал(а)):
Это не так просто... Результат в одну ячейку ведь надо?Автор - Serge_007 Дата добавления - 12.08.2011 в 13:30
Jhonson
Дата: Пятница, 12.08.2011, 13:36 |
можно каждую сумму в отдельную ячейку
можно каждую сумму в отдельную ячейку Jhonson
Сообщение отредактировал Jhonson - Пятница, 12.08.2011, 13:36
Сообщение можно каждую сумму в отдельную ячейку Автор - Jhonson Дата добавления - 12.08.2011 в 13:36
Jhonson
Дата: Пятница, 12.08.2011, 13:51 |
Вот получилось, только пришлось добавить лишние столбцы и строки, да и вообще все как-то коряво получилось, может придумаете как избавиться от промежуточных данных.
Вот получилось, только пришлось добавить лишние столбцы и строки, да и вообще все как-то коряво получилось, может придумаете как избавиться от промежуточных данных. Jhonson
Сообщение Вот получилось, только пришлось добавить лишние столбцы и строки, да и вообще все как-то коряво получилось, может придумаете как избавиться от промежуточных данных. Автор - Jhonson Дата добавления - 12.08.2011 в 13:51
Формуляр
Дата: Пятница, 12.08.2011, 15:04 |
Excel 2003, 2013
Jhonson , у меня получился несколько более изящный вариант. Но без промежуточных значений всё равно - никак
Jhonson , у меня получился несколько более изящный вариант. Но без промежуточных значений всё равно - никак Формуляр
Excel 2003 EN, 2013 EN
Сообщение отредактировал Формуляр - Пятница, 12.08.2011, 15:05
Сообщение Jhonson , у меня получился несколько более изящный вариант. Но без промежуточных значений всё равно - никак Автор - Формуляр Дата добавления - 12.08.2011 в 15:04
Jhonson
Дата: Пятница, 12.08.2011, 15:23 |
Формуляр , Спасибо, так действительно получше, но у меня исходных строк будет много, с дополнительными строками и столбцами будет слишком громоздко, наверное придется делать на VBA. Посмотрим, может кто еще что подскажет
Формуляр , Спасибо, так действительно получше, но у меня исходных строк будет много, с дополнительными строками и столбцами будет слишком громоздко, наверное придется делать на VBA. Посмотрим, может кто еще что подскажетJhonson
Сообщение Формуляр , Спасибо, так действительно получше, но у меня исходных строк будет много, с дополнительными строками и столбцами будет слишком громоздко, наверное придется делать на VBA. Посмотрим, может кто еще что подскажетАвтор - Jhonson Дата добавления - 12.08.2011 в 15:23
Формуляр
Дата: Пятница, 12.08.2011, 17:02 |
Excel 2003, 2013
Jhonson , если после исходных данных в строке ничего нет, например, результирующие строки вынесены на др. лист, то удаётся без промежуточных значений получить накопленные суммы. Остаётся только маленький шаг - получить их разность. Но на это ума уже не хватает. А жаль ...
Jhonson , если после исходных данных в строке ничего нет, например, результирующие строки вынесены на др. лист, то удаётся без промежуточных значений получить накопленные суммы. Остаётся только маленький шаг - получить их разность. Но на это ума уже не хватает. А жаль ...Формуляр
Сообщение Jhonson , если после исходных данных в строке ничего нет, например, результирующие строки вынесены на др. лист, то удаётся без промежуточных значений получить накопленные суммы. Остаётся только маленький шаг - получить их разность. Но на это ума уже не хватает. А жаль ...Автор - Формуляр Дата добавления - 12.08.2011 в 17:02
Формуляр
Дата: Пятница, 12.08.2011, 18:47 |
Excel 2003, 2013
Можно, конечно, в тупую вычесть всю формулу саму из себя со смещением. Но это уже изврат. Уж лучше с промежуточными значениями.
Можно, конечно, в тупую вычесть всю формулу саму из себя со смещением. Но это уже изврат. Уж лучше с промежуточными значениями. Формуляр
Сообщение Можно, конечно, в тупую вычесть всю формулу саму из себя со смещением. Но это уже изврат. Уж лучше с промежуточными значениями. Автор - Формуляр Дата добавления - 12.08.2011 в 18:47
MCH
Дата: Пятница, 12.08.2011, 21:18 |
вариант без промежуточных вычислений
вариант без промежуточных вычислений MCH
К сообщению приложен файл:
__.xls
(19.5 Kb)
Сообщение вариант без промежуточных вычислений Автор - MCH Дата добавления - 12.08.2011 в 21:18
Дата: Пятница, 12.08.2011, 21:21 |
Осталось только в одну ячейку итог вывести
Осталось только в одну ячейку итог вывести Serge_007
Сообщение Цитата (MCH писал(а)):
Осталось только в одну ячейку итог вывести Автор - Serge_007 Дата добавления - 12.08.2011 в 21:21
Jhonson
Дата: Пятница, 12.08.2011, 21:28 |
Огромное спасибо, то что надо. Очень помогли. MCH +
Огромное спасибо, то что надо. Очень помогли. MCH + Jhonson
Сообщение Огромное спасибо, то что надо. Очень помогли. MCH + Автор - Jhonson Дата добавления - 12.08.2011 в 21:28
MCH
Дата: Пятница, 12.08.2011, 22:17 |
еще один вариант в желтых ячейках с проверкой на ошибку, включая сводный итог
еще один вариант в желтых ячейках с проверкой на ошибку, включая сводный итогMCH
Сообщение Цитата (Serge_007 писал(а)):
еще один вариант в желтых ячейках с проверкой на ошибку, включая сводный итогАвтор - MCH Дата добавления - 12.08.2011 в 22:17
Дата: Пятница, 12.08.2011, 22:51 |
TRIM - лишнее, но я не это имел ввиду Без доп. ячеек, в одну, сразу
TRIM - лишнее, но я не это имел ввиду Без доп. ячеек, в одну, сразу Serge_007
TRIM - лишнее, но я не это имел ввиду Без доп. ячеек, в одну, сразу Автор - Serge_007 Дата добавления - 12.08.2011 в 22:51
KuklP
Дата: Суббота, 13.08.2011, 07:07 |
Сообщение № 16
Мож все же так проще?
Public Function SumЧum(r As Range ) As String Dim a ; i &; j &; aa(); tmp & a = r.Value : j = 1 ReDim aa(1 To UBound(a ; 2)) For i = 1 To UBound(a ; 2) If a(1; i ) > 0 Then : tmp = tmp + a(1; i ): Else : _ If tmp > 0 Then aa(j ) = tmp : tmp = 0: j = j + 1 Next : If tmp > 0 Then aa(j ) = tmp SumNum = Тrim(Join(aa ; " ")) End Function
KuklP
Сообщение отредактировал KuklP - Суббота, 13.08.2011, 07:12
Сообщение Мож все же так проще?
Автор - KuklP Дата добавления - 13.08.2011 в 07:07
