= Мир MS Excel/сумма групп чисел разделенных нулями - Мир MS Excel
Jhonson Дата: Пятница, 12.08.2011, 11:04 | Сообщение № 1
Репутация: 169 ±
Подскажите пожалуйста!
Необходимо получить суммы групп чисел разделенных нулями.
Нужно формулой.
К сообщению приложен файл: 4041830.xls (12.5 Kb)
Сообщение отредактировал Jhonson - Пятница, 12.08.2011, 11:06
СообщениеПодскажите пожалуйста!
Нужно формулой.
Автор - Jhonson
Дата добавления - 12.08.2011 в 11:04
Jhonson Дата: Пятница, 12.08.2011, 11:31 | Сообщение № 2
Репутация: 169 ±
Сообщение отредактировал Jhonson - Пятница, 12.08.2011, 13:25
Сообщение18 27 45 10
Автор - Jhonson
Дата добавления - 12.08.2011 в 11:31
Jhonson Дата: Пятница, 12.08.2011, 13:23 | Сообщение № 3
Репутация: 169 ±
написал пользовательскую функцию, но хотелось бы стандартными средствами, без VBA
вот текст функции:
Code
Function суммгрупп(Diapazon As Range)
Dim itog(100) As Integer
Dim iCell As Range
k = 0
ch = 0
For Each iCell In Diapazon
If iCell <> 0 Then
k = k + iCell
bul = 1
Else
If k <> 0 Then
itog(ch) = k
ch = ch + 1
bul = 0
k = 0
If k <> 0 Then
itog(ch) = k
For i = 0 To ch
суммгрупп = суммгрупп + CStr(itog(i)) + " "
Next i
End Function
Сообщениенаписал пользовательскую функцию, но хотелось бы стандартными средствами, без VBA
вот текст функции:
Code
Dim iCell As Range
k = 0
ch = 0
If iCell <> 0 Then
k = k + iCell
bul = 1
Else
If k <> 0 Then
itog(ch) = k
ch = ch + 1
bul = 0
k = 0
If k <> 0 Then
itog(ch) = k
For i = 0 To ch
Next i
End Function
Автор - Jhonson
Дата добавления - 12.08.2011 в 13:23
Serge_007 Дата: Пятница, 12.08.2011, 13:30 | Сообщение № 4
Quote (Jhonson)
Это не так просто...
Результат в одну ячейку ведь надо?
Quote (Jhonson)
Дата добавления - 12.08.2011 в 13:30
Jhonson Дата: Пятница, 12.08.2011, 13:36 | Сообщение № 5
Репутация: 169 ±
можно каждую сумму в отдельную ячейку
Сообщение отредактировал Jhonson - Пятница, 12.08.2011, 13:36
Сообщениеможно каждую сумму в отдельную ячейку
Автор - Jhonson
Дата добавления - 12.08.2011 в 13:36
Jhonson Дата: Пятница, 12.08.2011, 13:51 | Сообщение № 6
Репутация: 169 ±
Вот получилось, только пришлось добавить лишние столбцы и строки, да и вообще все как-то коряво получилось, может придумаете как избавиться от промежуточных данных.
К сообщению приложен файл: 3734875.xls (14.5 Kb)
СообщениеВот получилось, только пришлось добавить лишние столбцы и строки, да и вообще все как-то коряво получилось, может придумаете как избавиться от промежуточных данных.
Автор - Jhonson
Дата добавления - 12.08.2011 в 13:51
Формуляр Дата: Пятница, 12.08.2011, 15:04 | Сообщение № 7
Репутация: 255 ±
Excel 2003, 2013
Jhonson,
у меня получился несколько более изящный вариант. Но без промежуточных значений всё равно - никак sad
К сообщению приложен файл: 4041830_2.xls (15.5 Kb)
Excel 2003 EN, 2013 EN
Сообщение отредактировал Формуляр - Пятница, 12.08.2011, 15:05
СообщениеJhonson,
Автор - Формуляр
Дата добавления - 12.08.2011 в 15:04
Jhonson Дата: Пятница, 12.08.2011, 15:23 | Сообщение № 8
Репутация: 169 ±
Формуляр,
Спасибо, так действительно получше, но у меня исходных строк будет много, с дополнительными строками и столбцами будет слишком громоздко, наверное придется делать на VBA.
Посмотрим, может кто еще что подскажет
СообщениеФормуляр,
Автор - Jhonson
Дата добавления - 12.08.2011 в 15:23
Формуляр Дата: Пятница, 12.08.2011, 17:02 | Сообщение № 9
Репутация: 255 ±
Excel 2003, 2013
Jhonson,
если после исходных данных в строке ничего нет, например, результирующие строки вынесены на др. лист,
то удаётся без промежуточных значений получить накопленные суммы. Остаётся только маленький шаг - получить их разность.
Но на это ума уже не хватает.
А жаль ...
К сообщению приложен файл: 4041830_3.xls (14.0 Kb)
СообщениеJhonson,
А жаль ...
Автор - Формуляр
Дата добавления - 12.08.2011 в 17:02
Формуляр Дата: Пятница, 12.08.2011, 18:47 | Сообщение № 10
Репутация: 255 ±
Excel 2003, 2013
Можно, конечно, в тупую вычесть всю формулу саму из себя со смещением.
Но это уже изврат.
Уж лучше с промежуточными значениями.
К сообщению приложен файл: 4041830_4.xls (14.0 Kb)
СообщениеМожно, конечно, в тупую вычесть всю формулу саму из себя со смещением.
Но это уже изврат.
Автор - Формуляр
Дата добавления - 12.08.2011 в 18:47
MCH Дата: Пятница, 12.08.2011, 21:18 | Сообщение № 11
Репутация: 752 ±
вариант без промежуточных вычислений
К сообщению приложен файл: __.xls (19.5 Kb)
Сообщениевариант без промежуточных вычислений
Автор - MCH
Дата добавления - 12.08.2011 в 21:18
Serge_007 Дата: Пятница, 12.08.2011, 21:21 | Сообщение № 12
Quote (MCH)
Осталось только в одну ячейку итог вывести smile
Quote (MCH)
Дата добавления - 12.08.2011 в 21:21
Jhonson Дата: Пятница, 12.08.2011, 21:28 | Сообщение № 13
Репутация: 169 ±
Огромное спасибо, то что надо.
Очень помогли.
MCH +
СообщениеОгромное спасибо, то что надо.
Очень помогли.
MCH +
Автор - Jhonson
Дата добавления - 12.08.2011 в 21:28
MCH Дата: Пятница, 12.08.2011, 22:17 | Сообщение № 14
Репутация: 752 ±
Quote (Serge_007)
еще один вариант в желтых ячейках с проверкой на ошибку, включая сводный итог
К сообщению приложен файл: 5595662.xls (31.5 Kb)
Quote (Serge_007)
Автор - MCH
Дата добавления - 12.08.2011 в 22:17
Serge_007 Дата: Пятница, 12.08.2011, 22:51 | Сообщение № 15
Quote (MCH)
TRIM - лишнее, но я не это имел ввиду wink
Без доп. ячеек, в одну, сразу smile
Quote (MCH)
Дата добавления - 12.08.2011 в 22:51
KuklP Дата: Суббота, 13.08.2011, 07:07 | Сообщение № 16
Репутация: 486 ±
Мож все же так проще?
Code
Public Function SumNum(r As Range) As String
     Dim a, i&, j&, aa(), tmp&
     a = r.Value: j = 1
     ReDim aa(1 To UBound(a, 2))
     For i = 1 To UBound(a, 2)
         If a(1, i) > 0 Then: tmp = tmp + a(1, i): Else: _
         If tmp > 0 Then aa(j) = tmp: tmp = 0: j = j + 1
     Next: If tmp > 0 Then aa(j) = tmp
     SumNum = Trim(Join(aa, " "))
End Function
К сообщению приложен файл: 1868822.xls (39.5 Kb)
Сообщение отредактировал KuklP - Суббота, 13.08.2011, 07:12
СообщениеМож все же так проще?
Code
     a = r.Value: j = 1
End Function
Автор - KuklP
Дата добавления - 13.08.2011 в 07:07
