= Мир MS Excel/Замена значения в формуле - Мир MS Excel
jocker229 Дата: Среда, 30.10.2013, 14:57 | Сообщение № 1
Прошу помощи, следующий вопрос:
Имеется столбец содержащий n-ое количество однотипных формул, нужно заменить одно значение во всех формулах.
Например формула B1=100*A1/12 и таких формул весь столбец B. 100 - значение постоянное, 12 - переменное (то есть может быть и не 12).
Нужно, к примеру, 100 заменить на 200.
Как сделать это быстро???
СообщениеПрошу помощи, следующий вопрос:
Автор - jocker229
Дата добавления - 30.10.2013 в 14:57
китин Дата: Среда, 30.10.2013, 14:59 | Сообщение № 2
Сtrl+H.найти 100.заменит 200
СообщениеСtrl+H.найти 100.заменит 200
Дата добавления - 30.10.2013 в 14:59
Pelena Дата: Среда, 30.10.2013, 15:02 | Сообщение № 3
Репутация: 4705 ±
Можно попробовать через диалоговое окно Найти/Заменить
А ещё лучше вынести эту константу в отдельную ячейку, а в формуле дать на неё абсолютную ссылку, тогда достаточно будет поменять значение в ячейке
СообщениеМожно попробовать через диалоговое окно Найти/Заменить
Дата добавления - 30.10.2013 в 15:02
jocker229 Дата: Среда, 30.10.2013, 15:05 | Сообщение № 4
Спасибо за советы!
СообщениеСпасибо за советы!
Автор - jocker229
Дата добавления - 30.10.2013 в 15:05
_Boroda_ Дата: Среда, 30.10.2013, 15:07 | Сообщение № 5
Не прокатит.
В строке № 100 находится такая формула
=100*A100/12
и после замены получится
=200*A200/12
А вот если в "Найти" написать "=100" (без кавычек), а в "Заменить на" "=200", тогда прокатит.
а грамотнее, конечно же, последовать совету Лены и вынести константу или в имена, или в отдельную ячейку.
=D9*A100/12
Не прокатит.
=100*A100/12
=200*A200/12
=D9*A100/12
Дата добавления - 30.10.2013 в 15:07
китин Дата: Среда, 30.10.2013, 15:09 | Сообщение № 6
Не прокатит.
точно,спасибо :(
Не прокатит.
точно,спасибо :(
Дата добавления - 30.10.2013 в 15:09
Alex_ST Дата: Среда, 30.10.2013, 21:55 | Сообщение № 7
Репутация: 631 ±
лучше всё-таки, наверное, в имена или в ячейку скрытого листа чтобы на рабочем листе не "светилась" и кем-то случайно не покоцалась
Дата добавления - 30.10.2013 в 21:55
Евгений Дата: Среда, 16.04.2014, 14:45 | Сообщение № 8
Группа: Гости
Здравствуйте Уважаемые форумчане!!! Подскажите пожалуйста как сделать ту же операцию, но уже с датой. Например в формулах типа =СЧЁТЕСЛИ(I:I;">16.02.2014"), заменить дату на указанную в отдельной ячейке. Решение через Найти/Заменить не подходит, а при ссылке на ячейку с произвольной датой выдает неправильное значение. Спасибо Всем заранее.
СообщениеЗдравствуйте Уважаемые форумчане!!! Подскажите пожалуйста как сделать ту же операцию, но уже с датой. Например в формулах типа =СЧЁТЕСЛИ(I:I;">16.02.2014"), заменить дату на указанную в отдельной ячейке. Решение через Найти/Заменить не подходит, а при ссылке на ячейку с произвольной датой выдает неправильное значение. Спасибо Всем заранее.
Автор - Евгений
Дата добавления - 16.04.2014 в 14:45
китин Дата: Среда, 16.04.2014, 14:58 | Сообщение № 9
в вашей формуле замените
>16/01/2014
на
">"&W1
в W1 ваша дата
Сообщение отредактировал китин - Среда, 16.04.2014, 15:02
Сообщениев вашей формуле замените
>16/01/2014
на
">"&W1
в W1 ваша дата
Дата добавления - 16.04.2014 в 14:58
John Дата: Среда, 16.04.2014, 16:08 | Сообщение № 10
Спасибо огромное!!! Все работает!!!! hands
СообщениеСпасибо огромное!!! Все работает!!!! hands
Автор - John
Дата добавления - 16.04.2014 в 16:08
Oleol Дата: Четверг, 09.03.2017, 12:47 | Сообщение № 11
Здравствуйте. Можно ли как-то упростить работу. Каждый месяц мне приходиться в ручную менять цифры во множестве таблиц, например: есть сумма значений по одной строке =+'[Seadmed 2017a.xls]JAAN. 17'!$E$10+'[Seadmed 2017a.xls]JAAN. 17'!$F$10+'[Seadmed 2017a.xls]JAAN. 17'!$H$10+'[Seadmed 2017a.xls]JAAN. 17'!$I$10+'[Seadmed 2017a.xls]JAAN. 17'!$K$10+'[Seadmed 2017a.xls]JAAN. 17'!$L$10, в следующей строке должна быть формула =+'[Seadmed 2017a.xls]JAAN. 17'!$E$11+'[Seadmed 2017a.xls]JAAN. 17'!$F$11+'[Seadmed 2017a.xls]JAAN. 17'!$H$11+'[Seadmed 2017a.xls]JAAN. 17'!$I$11+'[Seadmed 2017a.xls]JAAN. 17'!$K$11+'[Seadmed 2017a.xls]JAAN. 17'!$L$11 , и так далее по возрастанию. Можно как-нибудь облегчить работу?
СообщениеЗдравствуйте. Можно ли как-то упростить работу. Каждый месяц мне приходиться в ручную менять цифры во множестве таблиц, например: есть сумма значений по одной строке =+'[Seadmed 2017a.xls]JAAN. 17'!$E$10+'[Seadmed 2017a.xls]JAAN. 17'!$F$10+'[Seadmed 2017a.xls]JAAN. 17'!$H$10+'[Seadmed 2017a.xls]JAAN. 17'!$I$10+'[Seadmed 2017a.xls]JAAN. 17'!$K$10+'[Seadmed 2017a.xls]JAAN. 17'!$L$10, в следующей строке должна быть формула =+'[Seadmed 2017a.xls]JAAN. 17'!$E$11+'[Seadmed 2017a.xls]JAAN. 17'!$F$11+'[Seadmed 2017a.xls]JAAN. 17'!$H$11+'[Seadmed 2017a.xls]JAAN. 17'!$I$11+'[Seadmed 2017a.xls]JAAN. 17'!$K$11+'[Seadmed 2017a.xls]JAAN. 17'!$L$11 , и так далее по возрастанию. Можно как-нибудь облегчить работу?
Автор - Oleol
Дата добавления - 09.03.2017 в 12:47
Pelena Дата: Четверг, 09.03.2017, 14:38 | Сообщение № 12
Репутация: 4705 ±
Oleol, прочитайте Правила форума и создайте свою тему. Эта тема закрыта
СообщениеOleol, прочитайте Правила форума и создайте свою тему. Эта тема закрыта
Дата добавления - 09.03.2017 в 14:38
