Расчет кода заказа из даты. Цикл.
amexam
Дата: Четверг, 31.10.2013, 16:35 |
Добрый день! Нужен совет. Есть дата формата 23.10, из даты нужно получить код заказа формата 23101, 23102 ... С этим я разобрался(не грамотно, ну пока хоть так). Нужно реализовать условие, что при вводе новой даты код заказа будет считаться заново, например для даты 24.10, код заказа должен быть 24101. Прикладываю пример.
Добрый день! Нужен совет. Есть дата формата 23.10, из даты нужно получить код заказа формата 23101, 23102 ... С этим я разобрался(не грамотно, ну пока хоть так). Нужно реализовать условие, что при вводе новой даты код заказа будет считаться заново, например для даты 24.10, код заказа должен быть 24101. Прикладываю пример. amexam
Сообщение отредактировал amexam - Четверг, 31.10.2013, 16:35
Сообщение Добрый день! Нужен совет. Есть дата формата 23.10, из даты нужно получить код заказа формата 23101, 23102 ... С этим я разобрался(не грамотно, ну пока хоть так). Нужно реализовать условие, что при вводе новой даты код заказа будет считаться заново, например для даты 24.10, код заказа должен быть 24101. Прикладываю пример. Автор - amexam Дата добавления - 31.10.2013 в 16:35
amexam
Дата: Четверг, 31.10.2013, 16:39 |
Сам пример.
Сообщение Сам пример. Автор - amexam Дата добавления - 31.10.2013 в 16:39
китин
Дата: Четверг, 31.10.2013, 16:43 |
как понял,так и сделалКод
=ДЕНЬ($A$2)&МЕСЯЦ($A$2)&СТРОКА(A1)
китин
Сообщение как понял,так и сделалКод
Автор - китин Дата добавления - 31.10.2013 в 16:43
MacSieM
Дата: Четверг, 31.10.2013, 16:45 |
amexam , еще вариант.
Сообщение amexam , еще вариант.Автор - MacSieM Дата добавления - 31.10.2013 в 16:45
китин
ух ты угадал похоже.только ссылочки подправитьКод
=ДЕНЬ(A2)&МЕСЯЦ(A2)&СТРОКА(A1)
а вот так точнее будетКод
=ТЕКСТ(A2;"ДД")&ТЕКСТ(A2;"ММ")&СТРОКА(A1)
китин
Сообщение отредактировал китин - Четверг, 31.10.2013, 16:54
Сообщение ух ты угадал похоже.только ссылочки подправитьКод
Автор - китин Дата добавления - 31.10.2013 в 16:45
SkyPro
Дата: Четверг, 31.10.2013, 16:50 |
Если счет номеров заказов начинается с единицы каждую новую дату, то:Код
=ПОДСТАВИТЬ(A2;".";"")&СЧЁТЕСЛИ($A$2:A2;A2)
Если просто по порядковому номеру, то:Код
=ПОДСТАВИТЬ(A2;".";"")&СТРОКА()-1
SkyPro
skypro1111@gmail.com
Сообщение отредактировал SkyPro - Четверг, 31.10.2013, 16:50
Сообщение Если счет номеров заказов начинается с единицы каждую новую дату, то:Код
Автор - SkyPro Дата добавления - 31.10.2013 в 16:50
amexam
Дата: Четверг, 31.10.2013, 16:52 |
Именно то, что нужно! Спасибо большое ребят!
Именно то, что нужно! Спасибо большое ребят! amexam
Сообщение Именно то, что нужно! Спасибо большое ребят! Автор - amexam Дата добавления - 31.10.2013 в 16:52
amexam
Дата: Четверг, 31.10.2013, 16:53 |
SkyPro , как раз именно первый вариант, спасибо!:)
SkyPro , как раз именно первый вариант, спасибо!:)amexam
Сообщение SkyPro , как раз именно первый вариант, спасибо!:)Автор - amexam Дата добавления - 31.10.2013 в 16:53
Johnny
Дата: Четверг, 31.10.2013, 16:54 |
дублирующиеся номера заказов не смущают? 11.01.2013 и 01.11.2013 -> 111
дублирующиеся номера заказов не смущают? 11.01.2013 и 01.11.2013 -> 111 Johnny
Сообщение дублирующиеся номера заказов не смущают? 11.01.2013 и 01.11.2013 -> 111 Автор - Johnny Дата добавления - 31.10.2013 в 16:54
китин
Дата: Четверг, 31.10.2013, 16:57 |
Johnny , вторая формула у меня это предусматривает( Сообщение № 5)
Johnny , вторая формула у меня это предусматривает( Сообщение № 5)китин
Сообщение отредактировал китин - Четверг, 31.10.2013, 16:59
Сообщение Johnny , вторая формула у меня это предусматривает( Сообщение № 5)Автор - китин Дата добавления - 31.10.2013 в 16:57
amexam
Кстати, да) что-то это не учел.
Кстати, да) что-то это не учел. amexam
Сообщение Кстати, да) что-то это не учел. Автор - amexam Дата добавления - 31.10.2013 в 16:57
Дата: Четверг, 31.10.2013, 17:00 |
Еще Код
=ТЕКСТ(A3;"ДМ")&СЧЁТЕСЛИ(A$1:A3;A3)
или Код
=ЕСЛИ(A2=A1;I1+1;ТЕКСТ(A2;"ДМ\1"))
или Код
=--ЕСЛИ(A2=A1;I1+1;ТЕКСТ(A2;"ДМ\1"))
или везде вместо ДМ пишем ДММ
Еще Код
или Код
или Код
или везде вместо ДМ пишем ДММ _Boroda_
Сообщение Еще Код
или Код
или Код
или везде вместо ДМ пишем ДММ Автор - _Boroda_ Дата добавления - 31.10.2013 в 17:00
amexam
Тему можно закрыть. Спасибо большое за помощь!
Тему можно закрыть. Спасибо большое за помощь! amexam
Сообщение Тему можно закрыть. Спасибо большое за помощь! Автор - amexam Дата добавления - 31.10.2013 в 17:00
