= Мир MS Excel/Копирование значения ячейки в ячейку другого листа, если... - Мир MS Excel
rafsit61 Дата: Четверг, 31.10.2013, 23:41 | Сообщение № 1
Репутация: 1 ±
Excel 360
Всем привет! Недавно инсталлировал "Exsel-2010", я был в лёгком шоке от его возможностей.
До этого я работал с "Open Offic", там просто тупо заполнял вручную все таблицы, уходило много времени.
Решил перевести всё на Excel и использовать его возможности.
С некоторыми вещами я уже разобрался, а с другими парюсь уже не одну ночь.
Случайно увидел ваш сайт, внешне мне он нравится, очень доброжелательный тон общения и
судя по отзывам, такие "Чайники", как я, просто в диком восторге от возможности получит хороший
совет. Хочу заранее поблагодарить организаторов этого сайта и всех тех спецов, кто находит время и
имеют желание помочь другим.
Теперь сам вопрос! На определённом этапе я слегка завис.
В ячейке С55 листа ''Данные'' появляется значение или в виде текста ( Ян Мюллер), или определённая дата (12.03.2013)
Мне нужно скопировать это значение в ячейку D6 листа ''Состояние'', если там текст, а если там не текст,
то там должна быть пустая ячейка. С этим я разобрался использовал формулу {=Т('Данные '!C55)}
А если в ячейке С55 листа ''Данные'' появляется значение в виде даты, то оно должна скопироваться в
ячейку F6 листа ''Состояние'', в противном случае ячейка F6 листа ''Состояние' должна быть пустая.
Я использовал формулу {=ЗНАЧЕН('Данные '!C55)}
Всё работает, только в противном случае ячейка F6 листа ''Состояние' должна быть НЕ ПУСТАЯ, а там #ЗНАЧ!
Пожалуйста, помогите избавиться от этого #ЗНАЧ! Или подскажите какую другую формулу применить???
К сообщению приложен файл: US.xlsx (18.9 Kb)
СообщениеВсем привет! Недавно инсталлировал "Exsel-2010", я был в лёгком шоке от его возможностей.
Автор - rafsit61
Дата добавления - 31.10.2013 в 23:41
Serge_007 Дата: Четверг, 31.10.2013, 23:52 | Сообщение № 2
Пустой эта ячейка быть не может, так как в ней формула. Но может выглядеть пустой:
=ЕСЛИ(ЕЧИСЛО('Данные '!C55);'Данные '!C55;"")
Спасибо и Вам за положительный отзыв!
[p.s.]И не надо вводить формулы на листе Состояние, как формулы массива - они простые :)[/p.s.]
Дата добавления - 31.10.2013 в 23:52
rafsit61 Дата: Четверг, 31.10.2013, 23:54 | Сообщение № 3
Репутация: 1 ±
Excel 360
Ещё раз спасибо, буду разбираться и вникать
СообщениеЕщё раз спасибо, буду разбираться и вникать
Автор - rafsit61
Дата добавления - 31.10.2013 в 23:54
rafsit61 Дата: Пятница, 01.11.2013, 00:09 | Сообщение № 4
Репутация: 1 ±
Excel 360
Не получается с
=IF(ISNUMBER('Данные '!C55),'Данные '!C55,"")
P.S.И не надо вводить формулы на листе Состояние, как формулы массива - они простые :)
не понимаю, я ведь как раз в листе состояние собираю окончательные данные?
СообщениеНе получается с
Автор - rafsit61
Дата добавления - 01.11.2013 в 00:09
rafsit61 Дата: Пятница, 01.11.2013, 00:13 | Сообщение № 5
Репутация: 1 ±
Excel 360
Serge_007, У меня Excel 2010 на русском, может формулы тоже должны быть на русском или это не важно?
СообщениеSerge_007, У меня Excel 2010 на русском, может формулы тоже должны быть на русском или это не важно?
Автор - rafsit61
Дата добавления - 01.11.2013 в 00:13
Pelena Дата: Пятница, 01.11.2013, 00:23 | Сообщение № 6
Репутация: 4662 ±
rafsit61, слева от формулы в сообщении нажмите на флажок, формула переведется
Сообщениеrafsit61, слева от формулы в сообщении нажмите на флажок, формула переведется
Дата добавления - 01.11.2013 в 00:23
rafsit61 Дата: Пятница, 01.11.2013, 00:32 | Сообщение № 7
Репутация: 1 ±
Excel 360
Pelena, Спасибо!
СообщениеPelena, Спасибо!
Автор - rafsit61
Дата добавления - 01.11.2013 в 00:32
WolfDron Дата: Воскресенье, 29.06.2014, 11:07 | Сообщение № 8
Всем доброго дня, кто подскажет, есть ячейка B16, с процентным форматом. В ней значение 63%.
Нужно вывести текст, в соответствии со значением ячейки.
Пробую вывести по формуле:
="У "&B16&" Устройств проблема"
У меня выводится верный текст, но не в процентном формате:
У 0,62962962962963 Устройств проблема
Должно быть:
У 63% Устройств проблема
СообщениеВсем доброго дня, кто подскажет, есть ячейка B16, с процентным форматом. В ней значение 63%.
Должно быть:
Автор - WolfDron
Дата добавления - 29.06.2014 в 11:07
ArkaIIIa Дата: Воскресенье, 29.06.2014, 11:18 | Сообщение № 9
Репутация: 115 ±
WolfDron
=СЦЕПИТЬ("у ";B16*100;"% устройств проблема")
Ну, либо Ваш вариант, по сути то же самое:
="У "&B16*100&"% Устройств проблема"
А так вообще лучше на будущее новую тему создавать, а то админы ругаются)
Сообщение отредактировал ArkaIIIa - Воскресенье, 29.06.2014, 11:27
СообщениеWolfDron
Автор - ArkaIIIa
Дата добавления - 29.06.2014 в 11:18
WolfDron Дата: Воскресенье, 29.06.2014, 11:39 | Сообщение № 10
ArkaIIIa, Спасибо, просто не хотел одинаковые темы создавать.
Но суть не в умножении на 100, а в округлении до целого, при выводе, он выдает много лишних знаков, после запятой.
у 75,609756097561% устройств проблема
СообщениеArkaIIIa, Спасибо, просто не хотел одинаковые темы создавать.
Автор - WolfDron
Дата добавления - 29.06.2014 в 11:39
ArkaIIIa Дата: Воскресенье, 29.06.2014, 11:43 | Сообщение № 11
Репутация: 115 ±
WolfDron
Ну, как вариант:
="У "&ОКРВНИЗ.ТОЧН(B16*100;1)&"% Устройств проблема"
Если Вам не вниз нужно округлять, а вверх, или по правилам математики - то просто другую функцию (ОКРУГЛТ, ОКРВВЕРХ.ТОЧН и т.п.) округления подставьте.
Сообщение отредактировал ArkaIIIa - Воскресенье, 29.06.2014, 11:46
СообщениеWolfDron
Ну, как вариант:
Автор - ArkaIIIa
Дата добавления - 29.06.2014 в 11:43
WolfDron Дата: Воскресенье, 29.06.2014, 11:44 | Сообщение № 12
Видимо само слово округление мне раньше в голову не пришло, добавил в формуле округление, и все отлично :)
Спасибо!
=СЦЕПИТЬ("у ";ОКРУГЛ(B16*100;0);"% устройств проблема")
СообщениеВидимо само слово округление мне раньше в голову не пришло, добавил в формуле округление, и все отлично :)
Спасибо!
Автор - WolfDron
Дата добавления - 29.06.2014 в 11:44
RAN Дата: Воскресенье, 29.06.2014, 13:22 | Сообщение № 13
И зачем округлять?
="У "&ТЕКСТ(B1;"0%")&" Устройств проблема"
СообщениеИ зачем округлять?
Дата добавления - 29.06.2014 в 13:22
ikki Дата: Воскресенье, 29.06.2014, 13:28 | Сообщение № 14
Репутация: 504 ±
Excel 2003, 2010
а зачем сцеплять? :p
=ТЕКСТ(B1;"""У ""0%"" устройств проблема""")
помощь по Excel и VBA
Сообщениеа зачем сцеплять? :p
Автор - ikki
Дата добавления - 29.06.2014 в 13:28
ArkaIIIa Дата: Воскресенье, 29.06.2014, 13:31 | Сообщение № 15
Репутация: 115 ±
оффтоп:
сейчас придет Борода и напишет формулу в 5 знаков)
П.С. Даже не представлял, что функцию "Текст" можно так использовать. Спасибо за ликбез вышеотписавшимся)
Сообщение отредактировал ArkaIIIa - Воскресенье, 29.06.2014, 13:33
Сообщениеоффтоп:
Автор - ArkaIIIa
Дата добавления - 29.06.2014 в 13:31
ikki Дата: Воскресенье, 29.06.2014, 13:34 | Сообщение № 16
Репутация: 504 ±
Excel 2003, 2010
[offtop]тс-с-с!.. занят он.
Мне сейчас думать некогда - решаю задачки здесь + ругаюсь с филиалами (эти дебилы прислали вместо заполненной табличной формы сканы платежек) + рисую презентацию.
можно пока резвиться.[/offtop]
Сообщение[offtop]тс-с-с!.. занят он.
Автор - ikki
Дата добавления - 29.06.2014 в 13:34
Pelena Дата: Воскресенье, 29.06.2014, 13:38 | Сообщение № 17
Репутация: 4662 ±
Ага, щас, резвиться >(
Вопрос WolfDron вообще не в тему, поэтому закрыто
СообщениеАга, щас, резвиться >(
Дата добавления - 29.06.2014 в 13:38
