Перенос данных из нескольких таблиц в одну
Das66ekb
Дата: Вторник, 05.11.2013, 16:06 |
Добрый день! Нужна помощь, есть возможность переносить данные автоматически из нескольких одинаковых таблиц в одну в режиме реального времени так сказать. Несколько человек будут работать с разными файлами на сервере, а данные из них переносились бы по порядку в один общий файл?! ВПР(...) не подоходит, так как в общем файле должна быть реализована возможность поиска по сериному номеру. Спасибо!
Добрый день! Нужна помощь, есть возможность переносить данные автоматически из нескольких одинаковых таблиц в одну в режиме реального времени так сказать. Несколько человек будут работать с разными файлами на сервере, а данные из них переносились бы по порядку в один общий файл?! ВПР(...) не подоходит, так как в общем файле должна быть реализована возможность поиска по сериному номеру. Спасибо! Das66ekb
Сообщение Добрый день! Нужна помощь, есть возможность переносить данные автоматически из нескольких одинаковых таблиц в одну в режиме реального времени так сказать. Несколько человек будут работать с разными файлами на сервере, а данные из них переносились бы по порядку в один общий файл?! ВПР(...) не подоходит, так как в общем файле должна быть реализована возможность поиска по сериному номеру. Спасибо! Автор - Das66ekb Дата добавления - 05.11.2013 в 16:06
Дата: Вторник, 05.11.2013, 16:21 |
А может, просто этому общему файлу дать общий доступ для совместной работы?
А может, просто этому общему файлу дать общий доступ для совместной работы? Pelena
Сообщение А может, просто этому общему файлу дать общий доступ для совместной работы? Автор - Pelena Дата добавления - 05.11.2013 в 16:21
Das66ekb
Дата: Среда, 06.11.2013, 16:49 |
Сейчас так сделано, проблема в том что объемы таблицы увеличиваются и она тормозит, а переодически вылетает не сохраняя данные
Сейчас так сделано, проблема в том что объемы таблицы увеличиваются и она тормозит, а переодически вылетает не сохраняя данные Das66ekb
Сообщение Сейчас так сделано, проблема в том что объемы таблицы увеличиваются и она тормозит, а переодически вылетает не сохраняя данные Автор - Das66ekb Дата добавления - 06.11.2013 в 16:49
Johnny
Дата: Среда, 06.11.2013, 17:47 |
в итоговом файле стройте сводные друг под другом из каждого файла. обновление сводных вешайте на макрос.
в итоговом файле стройте сводные друг под другом из каждого файла. обновление сводных вешайте на макрос. Johnny
Сообщение в итоговом файле стройте сводные друг под другом из каждого файла. обновление сводных вешайте на макрос. Автор - Johnny Дата добавления - 06.11.2013 в 17:47
Дата: Среда, 06.11.2013, 19:52 |
Плохая идея
Плохая идеяSerge_007
Плохая идеяАвтор - Serge_007 Дата добавления - 06.11.2013 в 19:52
Das66ekb
Дата: Четверг, 07.11.2013, 15:51 |
подскажите тогда как лучше поступить?
подскажите тогда как лучше поступить? Das66ekb
Сообщение подскажите тогда как лучше поступить? Автор - Das66ekb Дата добавления - 07.11.2013 в 15:51
Aelita-mn
Дата: Четверг, 07.11.2013, 17:36 |
Как с помощью сводных таблиц сделать следующие задание? Как можно составить таблицу в Excel с данными (регистрационный номер – имя - фамилия) если в наличии 2 таблицы (регистрационный номер – имя) и (регистрационный номер –фамилия) при условии что фамилии для части регистрационных номеров отсутствуют. Прикладываю само задание и фото результата, который должен получится. Заранее спасибо
Как с помощью сводных таблиц сделать следующие задание? Как можно составить таблицу в Excel с данными (регистрационный номер – имя - фамилия) если в наличии 2 таблицы (регистрационный номер – имя) и (регистрационный номер –фамилия) при условии что фамилии для части регистрационных номеров отсутствуют. Прикладываю само задание и фото результата, который должен получится. Заранее спасибо Aelita-mn
Сообщение Как с помощью сводных таблиц сделать следующие задание? Как можно составить таблицу в Excel с данными (регистрационный номер – имя - фамилия) если в наличии 2 таблицы (регистрационный номер – имя) и (регистрационный номер –фамилия) при условии что фамилии для части регистрационных номеров отсутствуют. Прикладываю само задание и фото результата, который должен получится. Заранее спасибо Автор - Aelita-mn Дата добавления - 07.11.2013 в 17:36
Дата: Четверг, 07.11.2013, 17:42 |
Aelita-mn , на форуме запрещено задавать новые вопросы в чужих темах, а также дублировать вопросы. Прочитайте Правила форума и создайте свою тему
Aelita-mn , на форуме запрещено задавать новые вопросы в чужих темах, а также дублировать вопросы. Прочитайте Правила форума и создайте свою темуPelena
Сообщение Aelita-mn , на форуме запрещено задавать новые вопросы в чужих темах, а также дублировать вопросы. Прочитайте Правила форума и создайте свою темуАвтор - Pelena Дата добавления - 07.11.2013 в 17:42
Das66ekb
Дата: Понедельник, 11.11.2013, 14:25 |
Добрый день! Идей ни у кого нет?
Добрый день! Идей ни у кого нет? Das66ekb
Сообщение Добрый день! Идей ни у кого нет? Автор - Das66ekb Дата добавления - 11.11.2013 в 14:25
Hugo
Дата: Понедельник, 11.11.2013, 14:33 |
Access или другая база данных.
Access или другая база данных. Hugo
Сообщение Access или другая база данных. Автор - Hugo Дата добавления - 11.11.2013 в 14:33
