= Мир MS Excel/Сцепление нескольких с фильтрацией их текста - Мир MS Excel
dmisviridov Дата: Пятница, 08.11.2013, 08:33 | Сообщение № 1
Подскажите как сцепить текст находящийся на листах 1, 2, 3, результат должен отображался на листе 4.
При условии, что, если слово на листах 2 или 3 было уже на листе 1, то оно на листе 4 не отображается.
Входные данные и результат, который должен получится, есть в примере.
Только просьба формулы должны работать коректно в Excel 2003.
К сообщению приложен файл: 3416275.xls (29.0 Kb)
СообщениеПодскажите как сцепить текст находящийся на листах 1, 2, 3, результат должен отображался на листе 4.
Автор - dmisviridov
Дата добавления - 08.11.2013 в 08:33
AndreTM Дата: Пятница, 08.11.2013, 08:53 | Сообщение № 2
Репутация: 501 ±
2003 & 2010
А все данные обязательно должны быть в одной ячейке и через запятую? Или можно сделать список слов в столбец? Или будет много ячеек в столбце, в каждой из которых будут слова через запятую - и все слова надо проверить?
А если слово есть на листах 2 и 3, но его нет на листе 1? Удалять дубликат?
Регистр символов, как я понял, не учитывается?
В принципе, одноразово такую задачу можно сделать и вообще без формул, только средствами интерфейса: скопировали всё в один столбик, разбили по столбцам, собрали все слова из получившихся столбцов - в первый столбик, удалили дубликаты, если надо - сделали снова весь список через запятую...
И да, такие вещи намного быстрее и проще делаются не формулами, а макросами. Особенно с использованием словарей или запросов...
Дополнено... И да, я таки вас спросил не о том, как должен выглядеть результат... Я вас спрашивал о том, как хранятся исходные данные, как правильно они должны сравниваться, и можно ли изменить представление исходных данных. И таки да, формулами я вам такое делать не буду - выше сказано, почему :D
Skype: andre.tm.007
Donate: Qiwi: 9517375010
Сообщение отредактировал AndreTM - Пятница, 08.11.2013, 09:03
СообщениеА все данные обязательно должны быть в одной ячейке и через запятую? Или можно сделать список слов в столбец? Или будет много ячеек в столбце, в каждой из которых будут слова через запятую - и все слова надо проверить?
Автор - AndreTM
Дата добавления - 08.11.2013 в 08:53
dmisviridov Дата: Пятница, 08.11.2013, 08:58 | Сообщение № 3
Только в одной и через запитую, с учётом регистра (т.е. первое слово с прописной буквы, а остальные со строчной). И если можно, то лучше формулами.
СообщениеТолько в одной и через запитую, с учётом регистра (т.е. первое слово с прописной буквы, а остальные со строчной). И если можно, то лучше формулами.
Автор - dmisviridov
Дата добавления - 08.11.2013 в 08:58
