= Мир MS Excel/Присвоение значения при большом количестве критериев. - Мир MS Excel
Aleksey Дата: Пятница, 08.11.2013, 18:06 | Сообщение № 1
Репутация: 1 ±
Добрый день
Помогите решить задачу!
Во вложении таблица, где необходимо проставить цену в столбец "Цена за шт", при большом количестве критериев.
Сами критерии:
- если в столбце "Бренд" стоит значение "Не оригинал", нужно в столбце "Цена за шт" поставить цену "Себестоимость с наценкой"
- если цена в столбце "Группа7, грн. с НДС", залита серым цветом - необходимо проставить цену "Себестоимость с наценкой"
- В остальных случаях, если цена в столбце "Группа7, грн. с НДС" не выделена серым и не ниже "Себестоимости", в столбце "Цена за шт" проставляется цена с этого же столбца.
- если цена в столбце "Группа7, грн. с НДС" ниже цены в столбце "Себестоимости", необходимо проставить цену "Себестоимости", только при условии, что цена "Себестоимости" не превышает цены в столбце "Цена розничная" и цена в столбце "Группа2, грн. с НДС" - не залита серым цветом, в таком случае ставится цена розничная.
Понимаю, что все это можно сделать при помощи функции "ЕСЛИ", но их очень много и идеального расчета не получается, нужна помощь!
К сообщению приложен файл: 8198191.xls (30.0 Kb)
СообщениеДобрый день
Сами критерии:
Автор - Aleksey
Дата добавления - 08.11.2013 в 18:06
SkyPro Дата: Пятница, 08.11.2013, 18:17 | Сообщение № 2
Репутация: 255 ±
По какому критерию определяется "серый цвет" ячейки?
skypro1111@gmail.com
СообщениеПо какому критерию определяется "серый цвет" ячейки?
Автор - SkyPro
Дата добавления - 08.11.2013 в 18:17
Aleksey Дата: Пятница, 08.11.2013, 18:25 | Сообщение № 3
Репутация: 1 ±
Не совсем понятен вопрос.
Если "Почему она серая?" - это позиции с некорректными ценами в этих столбцах(2-я группа и 7-я группа), поэтому на эти позиции берется цена "Себестоимости с наценкой"
СообщениеНе совсем понятен вопрос.
Автор - Aleksey
Дата добавления - 08.11.2013 в 18:25
SkyPro Дата: Пятница, 08.11.2013, 18:52 | Сообщение № 4
Репутация: 255 ±
Перефразирую:
Формулами нельзя определить цвет ячейки. Поэтому для включения в расчеты "если серая", нужно знать по какому критерию вы их "осеряете".
Т.е. Если А1 не равно С1 и В1 больше А1, то цвет К1 серый (пример чисто теоретический).
Если это определяется "на глаз", то в расчетах учесть параметр с цветом не получится (без применения ВБА)
СообщениеПерефразирую:
Автор - SkyPro
Дата добавления - 08.11.2013 в 18:52
Aleksey Дата: Пятница, 08.11.2013, 19:08 | Сообщение № 5
Репутация: 1 ±
Я для этого добавлял просто столбец, где к примеру просто ставил цыфру "1" на против всех серых ячеек. Как бы не много времени занимает.
А вот дальше с формулой "Если" при трех четырех критериях, получается большая путаница.
СообщениеЯ для этого добавлял просто столбец, где к примеру просто ставил цыфру "1" на против всех серых ячеек. Как бы не много времени занимает.
Автор - Aleksey
Дата добавления - 08.11.2013 в 19:08
Aleksey Дата: Пятница, 08.11.2013, 20:20 | Сообщение № 6
Репутация: 1 ±
Примерно написал формулу из нескольких критериев "Если", формула не полностью правильно проставляет цену.
С права есть столбец с правильной ценой.
К сообщению приложен файл: _3.xls (33.5 Kb)
Сообщение отредактировал Aleksey - Пятница, 08.11.2013, 20:23
СообщениеПримерно написал формулу из нескольких критериев "Если", формула не полностью правильно проставляет цену.
Автор - Aleksey
Дата добавления - 08.11.2013 в 20:20
Pelena Дата: Пятница, 08.11.2013, 23:26 | Сообщение № 7
Репутация: 4705 ±
Как-то словесное описание расходится с "правильными" ценами. Сомнения насчёт строк 12 и 13.
Сделала по "правильным" ценам
К сообщению приложен файл: _3-1-.xls (33.5 Kb)
СообщениеКак-то словесное описание расходится с "правильными" ценами. Сомнения насчёт строк 12 и 13.
Дата добавления - 08.11.2013 в 23:26
