= Мир MS Excel/Выборка из столбца таблицы - Мир MS Excel
imsergeys Дата: Четверг, 14.11.2013, 11:32 | Сообщение № 1
Здравствуйте. Столкнулся с проблемой: имеется 500 000+ числовых значений в одном столбце. Необходимо проверить, является ли каждое число больше определенного значения (например 1), если да, то оставить его. Если нет, то удалить и на его место сдвинуть ближайшее следующее значение, удовлетворяющее условию. Таким образом, в конце должен получиться столбец без пустых ячеек, где в той же последовательности выставлены все числа, большие заданного числа.
Я воспользоватлся функцией ЕСЛИ, произвел выборку ячеек, где значение больше 1, а все остальные ячейки заменил на пустые. Не знаю, что делать дальше, как выбрать ближайшую ячейку с числом и переместить его в пустую ячейку. Пробовал ПОИСК, но встает вопрос в перемещении числа. Причем, как я понимаю, после перемещения нужно сделать заполнение образовавшейся пустой ячейки числом, стоящим далее. Помогите, пожалуйста, разобраться.
СообщениеЗдравствуйте. Столкнулся с проблемой: имеется 500 000+ числовых значений в одном столбце. Необходимо проверить, является ли каждое число больше определенного значения (например 1), если да, то оставить его. Если нет, то удалить и на его место сдвинуть ближайшее следующее значение, удовлетворяющее условию. Таким образом, в конце должен получиться столбец без пустых ячеек, где в той же последовательности выставлены все числа, большие заданного числа.
Автор - imsergeys
Дата добавления - 14.11.2013 в 11:32
Pelena Дата: Четверг, 14.11.2013, 11:40 | Сообщение № 2
Репутация: 4705 ±
Воспользуйтесь фильтром: отфильтруйте пустые ячейки -- выделить строки -- удалить
СообщениеВоспользуйтесь фильтром: отфильтруйте пустые ячейки -- выделить строки -- удалить
Дата добавления - 14.11.2013 в 11:40
imsergeys Дата: Четверг, 14.11.2013, 22:29 | Сообщение № 3
большое спасибо!!
Сообщениебольшое спасибо!!
Автор - imsergeys
Дата добавления - 14.11.2013 в 22:29
