= Мир MS Excel/Объединить однотипные таблицы с разных листов в итоговую - Мир MS Excel
Максим78 Дата: Пятница, 15.11.2013, 12:44 | Сообщение № 1
Вот и примерчик. Ситуация такая, сам не осилил, 12 листов с однотипными таблицами, на 13-ом "Итого"нужно вывести в ячейках колонки "сумма" итоговый результат за все месяцы. Трудность для меня заключается в том. что цены на наименования не всегда одинаковые, да и количество тоже... Пробовал использовать функцию СУММЕСЛИ, но как перемножить на количество не соображу :( =СУММЕСЛИ(Январь!$A$2:$A$41;A2;Январь!$C$2:$C$41)+СУММЕСЛИ(Февраль!$A$2:$A$41;A2;Февраль!$C$2:$C$41.... Или я не тем путём пошёл?
СообщениеВот и примерчик. Ситуация такая, сам не осилил, 12 листов с однотипными таблицами, на 13-ом "Итого"нужно вывести в ячейках колонки "сумма" итоговый результат за все месяцы. Трудность для меня заключается в том. что цены на наименования не всегда одинаковые, да и количество тоже... Пробовал использовать функцию СУММЕСЛИ, но как перемножить на количество не соображу :( =СУММЕСЛИ(Январь!$A$2:$A$41;A2;Январь!$C$2:$C$41)+СУММЕСЛИ(Февраль!$A$2:$A$41;A2;Февраль!$C$2:$C$41.... Или я не тем путём пошёл?
Автор - Максим78
Дата добавления - 15.11.2013 в 12:44
Максим78 Дата: Пятница, 15.11.2013, 12:45 | Сообщение № 2
А вот примерчик.
К сообщению приложен файл: 12345.xlsx (11.7 Kb)
СообщениеА вот примерчик.
Автор - Максим78
Дата добавления - 15.11.2013 в 12:45
Vinkelman Дата: Пятница, 15.11.2013, 13:22 | Сообщение № 3
Репутация: 26 ±
Максим78, в данном случае проще реструктурировать таблицу и использовать простые формулы: свести все месяцы на один лист или сделать все листы так, чтобы товары были на одних и тех же строках. Т.е. подогнать таблицу под возможности Excel.
СообщениеМаксим78, в данном случае проще реструктурировать таблицу и использовать простые формулы: свести все месяцы на один лист или сделать все листы так, чтобы товары были на одних и тех же строках. Т.е. подогнать таблицу под возможности Excel.
Автор - Vinkelman
Дата добавления - 15.11.2013 в 13:22
Максим78 Дата: Пятница, 15.11.2013, 13:50 | Сообщение № 4
Это я понимаю, но на передел всей таблицы уже нет сил, а таблица большая даже на одном листе, это только малененькая часть в файле, я выбрал нужное для примера, не стал вставлять вып. списки в Наименованиях, для примера это не имеет значения. Единственное можно добавить на листах столбец для произведения Количества на Сумму и от этого плясать, но тут опять же возможен сбой данных в других ячейках, т.к. ссылки могут измениться. Сейчас ноябрь, таблица забита данными под завязку, а заранее всё не предусмотришь, меняются требования, меняется таблица.
СообщениеЭто я понимаю, но на передел всей таблицы уже нет сил, а таблица большая даже на одном листе, это только малененькая часть в файле, я выбрал нужное для примера, не стал вставлять вып. списки в Наименованиях, для примера это не имеет значения. Единственное можно добавить на листах столбец для произведения Количества на Сумму и от этого плясать, но тут опять же возможен сбой данных в других ячейках, т.к. ссылки могут измениться. Сейчас ноябрь, таблица забита данными под завязку, а заранее всё не предусмотришь, меняются требования, меняется таблица.
Автор - Максим78
Дата добавления - 15.11.2013 в 13:50
Vinkelman Дата: Пятница, 15.11.2013, 14:03 | Сообщение № 5
Репутация: 26 ±
Максим78, сделать со всех листов сводные таблицы и привести к единому знаменателю.
А ещё лучше сделать итоговый лист, на который скопировать данные со всех листов, при этом в левом столбце обязательно надо указать месяц. После этого обработка - дело техники. По времени займёт не больше 30 минут.
СообщениеМаксим78, сделать со всех листов сводные таблицы и привести к единому знаменателю.
Автор - Vinkelman
Дата добавления - 15.11.2013 в 14:03
