= Мир MS Excel/как закрепить значение только для одной строки !!! - Мир MS Excel
иваниван Дата: Суббота, 16.11.2013, 15:17 | Сообщение № 1
не понимаю как это логично сделать .. Сумма скидок, у.е.», рассчитайте значения данного столбца с учетом доплат из фонда соцстраха таб2 и условия: при приобретении двух и более путевок доплата из фонда соцстраха предприятия действует только на 1 путевку, но при этом действует скидка агенства в 20%....как мне сделать так чтобы скидка у петрова ТОЛЬКО НА ПЕРВУЮ ПУТЕВКУ рассчитывалась по E3*20%+Доплата из фонда соцстраха предприятия А ПО ВСЕМ ОСТАЛЬНЫМ ПРОСТО СКИДКА 20 % /////СМ ФАЙЛ ДОЛГО ОБЬЯСНЯТЬ ВСЕ В ФОРМУЛАХ ....
К сообщению приложен файл: 0060015.xlsx (13.8 Kb)
Сообщениене понимаю как это логично сделать .. Сумма скидок, у.е.», рассчитайте значения данного столбца с учетом доплат из фонда соцстраха таб2 и условия: при приобретении двух и более путевок доплата из фонда соцстраха предприятия действует только на 1 путевку, но при этом действует скидка агенства в 20%....как мне сделать так чтобы скидка у петрова ТОЛЬКО НА ПЕРВУЮ ПУТЕВКУ рассчитывалась по E3*20%+Доплата из фонда соцстраха предприятия А ПО ВСЕМ ОСТАЛЬНЫМ ПРОСТО СКИДКА 20 % /////СМ ФАЙЛ ДОЛГО ОБЬЯСНЯТЬ ВСЕ В ФОРМУЛАХ ....
Автор - иваниван
Дата добавления - 16.11.2013 в 15:17
иваниван Дата: Суббота, 16.11.2013, 15:19 | Сообщение № 2
ИЛИ СКИДКА 20 НЕ ДЕЙСТВУЕТ НА ОДНУ ИЗ ПУТЕВОК И ДЕЙСТВУЕТ ТОЛЬКО НА ВСЕ ОСТАЛЬНЫЕ БОЛЕЕ 2
СообщениеИЛИ СКИДКА 20 НЕ ДЕЙСТВУЕТ НА ОДНУ ИЗ ПУТЕВОК И ДЕЙСТВУЕТ ТОЛЬКО НА ВСЕ ОСТАЛЬНЫЕ БОЛЕЕ 2
Автор - иваниван
Дата добавления - 16.11.2013 в 15:19
иваниван Дата: Суббота, 16.11.2013, 15:23 | Сообщение № 3
ВЕРНЕЕ 20 НА ВСЕ ТРИ ИЛИ НА 2 ОСТАВШИЕСЯ
СообщениеВЕРНЕЕ 20 НА ВСЕ ТРИ ИЛИ НА 2 ОСТАВШИЕСЯ
Автор - иваниван
Дата добавления - 16.11.2013 в 15:23
AlexM Дата: Суббота, 16.11.2013, 15:29 | Сообщение № 4
Репутация: 1131 ±
Формула для I3
=E3*20%+(СЧЁТЕСЛИ($B$3:$B3;B3)=1)*F3
СообщениеФормула для I3
Автор - AlexM
Дата добавления - 16.11.2013 в 15:29
иваниван Дата: Суббота, 16.11.2013, 15:39 | Сообщение № 5
спасибо большое все верно.!!!!!!!!!!!!!!!... только вот когда автозаполнение понятное дело меняется .....значит нет такой чтобы закрепляла конкретное значение с автозаполнением ?.....делаю сам надеюсь преподаватель поймет и не будет придираться ...еще раз большое спасибо
Сообщениеспасибо большое все верно.!!!!!!!!!!!!!!!... только вот когда автозаполнение понятное дело меняется .....значит нет такой чтобы закрепляла конкретное значение с автозаполнением ?.....делаю сам надеюсь преподаватель поймет и не будет придираться ...еще раз большое спасибо
Автор - иваниван
Дата добавления - 16.11.2013 в 15:39
иваниван Дата: Суббота, 16.11.2013, 15:44 | Сообщение № 6
все нормально вставил внутрь
[moder]А шо, были другие варианты?
Блин, не удержался.
Сообщениевсе нормально вставил внутрь
Блин, не удержался.
Автор - иваниван
Дата добавления - 16.11.2013 в 15:44
Pelena Дата: Воскресенье, 01.12.2013, 12:42 | Сообщение № 7
Репутация: 4671 ±
[offtop]Не повезло школяру, преподаватель спалил...[/offtop]
Сообщение[offtop]Не повезло школяру, преподаватель спалил...[/offtop]
Дата добавления - 01.12.2013 в 12:42
