Составить формулу, чтобы выдавало номер склада по кол-ву кг.
centrovoi
Дата: Воскресенье, 17.11.2013, 19:44 |
Дано столбцы: "Номер склада", "Товар", "Количество кг". Нужно сделать так, чтобы в ячейке выдавало номер склада, где определенного товара <100 кг. Как это сделать? Олимпиада по информатике)
Дано столбцы: "Номер склада", "Товар", "Количество кг". Нужно сделать так, чтобы в ячейке выдавало номер склада, где определенного товара <100 кг. Как это сделать? Олимпиада по информатике) centrovoi
Сообщение Дано столбцы: "Номер склада", "Товар", "Количество кг". Нужно сделать так, чтобы в ячейке выдавало номер склада, где определенного товара <100 кг. Как это сделать? Олимпиада по информатике) Автор - centrovoi Дата добавления - 17.11.2013 в 19:44
smiger
Дата: Воскресенье, 17.11.2013, 19:49 |
А если больше 100, то ячейка с номером склада должна быть пустой?
А если больше 100, то ячейка с номером склада должна быть пустой? smiger
Сообщение А если больше 100, то ячейка с номером склада должна быть пустой? Автор - smiger Дата добавления - 17.11.2013 в 19:49
ikki
Дата: Воскресенье, 17.11.2013, 19:50 |
Excel 2003, 2010
прочитать правила форума, приложить файл... пс. и вам здравствуйте, кстати.
прочитать правила форума, приложить файл... пс. и вам здравствуйте, кстати. ikki
Сообщение отредактировал ikki - Воскресенье, 17.11.2013, 19:51
Сообщение прочитать правила форума, приложить файл... пс. и вам здравствуйте, кстати. Автор - ikki Дата добавления - 17.11.2013 в 19:50
RAN
Лучше всего - хорошо! Олимпиада по информатике (с)
Лучше всего - хорошо! Олимпиада по информатике (с) RAN
Сообщение Лучше всего - хорошо! Олимпиада по информатике (с) Автор - RAN Дата добавления - 17.11.2013 в 19:50
ikki
Дата: Воскресенье, 17.11.2013, 19:51 |
Excel 2003, 2010
можно просто правильно. тож сойдёт.
можно просто правильно. тож сойдёт. ikki
Сообщение можно просто правильно. тож сойдёт. Автор - ikki Дата добавления - 17.11.2013 в 19:51
ikki
Дата: Воскресенье, 17.11.2013, 19:53 |
Excel 2003, 2010
из любопытства: "Олимпиада по информатике" - это где ж такая? и в каком классе?
из любопытства: "Олимпиада по информатике" - это где ж такая? и в каком классе? ikki
Сообщение из любопытства: "Олимпиада по информатике" - это где ж такая? и в каком классе? Автор - ikki Дата добавления - 17.11.2013 в 19:53
centrovoi
Дата: Воскресенье, 17.11.2013, 19:58 |
Кадетский корпус, 9 класс.
Кадетский корпус, 9 класс.centrovoi
Кадетский корпус, 9 класс.Автор - centrovoi Дата добавления - 17.11.2013 в 19:58
centrovoi
Дата: Воскресенье, 17.11.2013, 19:59 |
Да.
Да.centrovoi
Да.Автор - centrovoi Дата добавления - 17.11.2013 в 19:59
centrovoi
Дата: Воскресенье, 17.11.2013, 20:00 |
вот файл
Сообщение отредактировал centrovoi - Воскресенье, 17.11.2013, 20:00
Сообщение вот файл Автор - centrovoi Дата добавления - 17.11.2013 в 20:00
centrovoi
Дата: Воскресенье, 17.11.2013, 20:02 |
там в файле, в нижнем правом углу, я пытался сделать, но это наверное неправильно.
там в файле, в нижнем правом углу, я пытался сделать, но это наверное неправильно. centrovoi
Сообщение там в файле, в нижнем правом углу, я пытался сделать, но это наверное неправильно. Автор - centrovoi Дата добавления - 17.11.2013 в 20:02
Дата: Воскресенье, 17.11.2013, 20:10 |
Сводной таблицей
Сообщение Сводной таблицей Автор - _Boroda_ Дата добавления - 17.11.2013 в 20:10
Rustem
Дата: Воскресенье, 17.11.2013, 20:18 |
Расширенным фильтром
WMR: R183220163895
Сообщение Расширенным фильтром Автор - Rustem Дата добавления - 17.11.2013 в 20:18
centrovoi
Дата: Воскресенье, 17.11.2013, 20:28 |
Нужно сделать так, чтобы выводило номера складов, где груш меньше 100 кг.
Нужно сделать так, чтобы выводило номера складов, где груш меньше 100 кг. centrovoi
Сообщение Нужно сделать так, чтобы выводило номера складов, где груш меньше 100 кг. Автор - centrovoi Дата добавления - 17.11.2013 в 20:28
AlexM
Дата: Воскресенье, 17.11.2013, 20:29 |
Вариант не совсем по заданию
Вариант не совсем по заданию AlexM
Сообщение Вариант не совсем по заданию Автор - AlexM Дата добавления - 17.11.2013 в 20:29
RAN
Дата: Воскресенье, 17.11.2013, 20:30 |
Глянул. Не разумею...
Глянул. Не разумею... RAN
Сообщение Глянул. Не разумею... Автор - RAN Дата добавления - 17.11.2013 в 20:30
centrovoi
Дата: Воскресенье, 17.11.2013, 20:32 |
Сообщение № 16
Ваш вариант наиболее мне подходит. Расскажите, как вы это сделали!)))
Ваш вариант наиболее мне подходит. Расскажите, как вы это сделали!)))centrovoi
Ваш вариант наиболее мне подходит. Расскажите, как вы это сделали!)))Автор - centrovoi Дата добавления - 17.11.2013 в 20:32
AlexM
Дата: Воскресенье, 17.11.2013, 20:39 |
Сообщение № 17
Вы лучше посмотрите. Формула в ячейке. Формула работает, если складов меньше 10 Чуть дополнил формулу
Вы лучше посмотрите. Формула в ячейке. Формула работает, если складов меньше 10 Чуть дополнил формулуAlexM
Сообщение отредактировал AlexM - Воскресенье, 17.11.2013, 20:43
Сообщение Расскажите, как вы это сделали
Вы лучше посмотрите. Формула в ячейке. Формула работает, если складов меньше 10 Чуть дополнил формулуАвтор - AlexM Дата добавления - 17.11.2013 в 20:39
centrovoi
Дата: Воскресенье, 17.11.2013, 21:03 |
Сообщение № 18
В свое пред. сообщение довложил файл _2. Там груши<100
Можете вкратце объяснить, как вы создавали сводною таблицу, так как я ее никогда не использовал.
Можете вкратце объяснить, как вы создавали сводною таблицу, так как я ее никогда не использовал.centrovoi
Сообщение В свое пред. сообщение довложил файл _2. Там груши<100
Можете вкратце объяснить, как вы создавали сводною таблицу, так как я ее никогда не использовал.Автор - centrovoi Дата добавления - 17.11.2013 в 21:03
AlexM
Дата: Воскресенье, 17.11.2013, 21:05 |
Сообщение № 19
Как работает формула Код
=ПОДСТАВИТЬ(СЖПРОБЕЛЫ(ПОДСТАВИТЬ(СУММПРОИЗВ(($B$2:$B$100=F2)*($C$2:$C$100<$G$1)*$A$2:$A$100*100^(3-$A$2:$A$100));0;" "));" ";", ")
пояснения по фрагменту формулы Код
3 - количество складов. В G1 ограничивающее значение в задании 100 Формула возвращает число в котором номера складов разделены нулями. Потом вместо 0 подставляем пробел. Затем убираем лишние пробелы, так чтобы в конце и начале их не было, а между номеров складов было по одному. В конце подставляем вместо пробела запятую с пробелом.
3 - количество складов. В G1 ограничивающее значение в задании 100 Формула возвращает число в котором номера складов разделены нулями. Потом вместо 0 подставляем пробел. Затем убираем лишние пробелы, так чтобы в конце и начале их не было, а между номеров складов было по одному. В конце подставляем вместо пробела запятую с пробелом. AlexM
Сообщение отредактировал AlexM - Воскресенье, 17.11.2013, 21:10
Сообщение Как работает формула Код
3 - количество складов. В G1 ограничивающее значение в задании 100 Формула возвращает число в котором номера складов разделены нулями. Потом вместо 0 подставляем пробел. Затем убираем лишние пробелы, так чтобы в конце и начале их не было, а между номеров складов было по одному. В конце подставляем вместо пробела запятую с пробелом. Автор - AlexM Дата добавления - 17.11.2013 в 21:05
