= Мир MS Excel/FULL OUTER JOIN средствами excel - Мир MS Excel
SergeyKorotun Дата: Воскресенье, 17.11.2013, 23:08 | Сообщение № 1
Репутация: 15 ±
FULL OUTER JOIN
1. В результат включается внутреннее соединение (INNER JOIN) первой и второй таблиц.
2. В результат добавляются те записи первой таблицы, которые не вошли во внутреннее соединение на шаге 1. Для таких записей поля, соответствующие второй таблице, заполняются значениями NULL.
3. В результат добавляются те записи второй таблицы, которые не вошли во внутреннее соединение на шаге 1. Для таких записей поля, соответствующие первой таблице, заполняются значениями NULL.
ВПР или ИНДЕКС реализуют LEFT OUTER JOIN
Если фильтром скрыть строки с #Н/Д, то получится INNER JOIN
А как реализовать FULL OUTER JOIN?
Пример в прикрепленном файле.
К сообщению приложен файл: qwerty6.xlsm (11.6 Kb)
СообщениеFULL OUTER JOIN
Автор - SergeyKorotun
Дата добавления - 17.11.2013 в 23:08
_Boroda_ Дата: Воскресенье, 17.11.2013, 23:45 | Сообщение № 2
Сводной таблицей пойдет?
К сообщению приложен файл: qwerty6_1.xlsm (16.4 Kb)
СообщениеСводной таблицей пойдет?
Дата добавления - 17.11.2013 в 23:45
SergeyKorotun Дата: Понедельник, 18.11.2013, 00:37 | Сообщение № 3
Репутация: 15 ±
подойдет, но я наверно плохо объяснил.
Изначально на листах есть только три столбца: id_1, id_2, "начислено" на одном листе и id_1, id_2, "уплачено" на втором. Остальные столбцы добавлены уже мной в процессе попытки решить задачу. Сходу не разобрался как создана сводная таблица, но результаты там задвоены.
Берем первую строку со значениями на 1 листе (1 a 10) и (1 а) ищем на втором листе, такая строка есть, значит на 3 лист добавляем всю строку с первого листа (1 a 10) и в следующий столбец заносим значение из соответствующей строки 2 листа - это 15 и на 3 листе получим (1 a 10 15). Еще как то надо пометить строку на 2 листе как использованную. В SQL это внутреннее соединение.
Берем следующую строку на 1 листе (1 b) и выполнили бы те же действия, если бы (1 b) нашли во второй таблице. Но поскольку (1 b) там нет, то на 3 лист в новую строку заносим значения с 1 листа (1 b 25), а 4-й столбец не заполняем. В SQL это левостороннее соединение.
И так обрабатываем все строки с 1 листа.
После этого пробегаемся по неиспользованным строкам на 2-м листе и заносим их на 3 лист, но значение из 1 и 2 столбца заносим в 1 и 2 столбец 3-го листа, а значение 3 столбца из 2-го листа заносим в 4 столбец 3-го листа (чтобы уплата не попала в начисление). Значение 3 столбца оставляем пустым.
Если снова не понятно излагаю, может еще раз прочитать определение FULL OUTER JOIN в СТ
PS Может быть там где написано "оставляем пустым" заменить на "заносим нуль", чтобы позже не было проблем с выполнением арифметических операций.
Сообщение отредактировал SergeyKorotun - Понедельник, 18.11.2013, 00:42
Сообщениеподойдет, но я наверно плохо объяснил.
Дата добавления - 18.11.2013 в 00:37
AndreTM Дата: Понедельник, 18.11.2013, 07:38 | Сообщение № 4
Репутация: 501 ±
2003 & 2010
А я всё же считаю, что проще в данном случае сделать через ADO.
Поскольку текст запроса можно сначала программно собрать в текстовую переменную, то количество ключевых полей значения не имеет. Пример реализации FULL OUTER JOIN - см. в файле. Единственное - если надо получить записи в результате именно в том виде, что вы хотите (сначала INNER JOIN, затем OUTER), то можно добавить в запросы поле для сортировки, которое затем исключить в объединенной выборке...
К сообщению приложен файл: 2-7317-1-1.xlsm (36.0 Kb)
Skype: andre.tm.007
Donate: Qiwi: 9517375010
СообщениеА я всё же считаю, что проще в данном случае сделать через ADO.
Автор - AndreTM
Дата добавления - 18.11.2013 в 07:38
SergeyKorotun Дата: Пятница, 22.11.2013, 13:21 | Сообщение № 5
Репутация: 15 ±
Тест показал, что [vba]
Select Distinct * from ((select * from t1 left join t2 on t1.id=t2.id ...) union (select * from t1 right join t2 on t1.id=t2.id ...))
[/vba] не всегда есть аналогом FULL OUTER JOIN
Например, если в [vba]
(t1 left join t2 on t1.id=t2.id ...)
[/vba] условия t1.id=t2.id ... не будут обеспечивать связь один к одному, то Distinct удалит не только одну из задвоенных записей, включенные в выборку и по left join и по right join, но и удалит нужные записи, полученные в результате соединения один ко многим.
Сообщение отредактировал SergeyKorotun - Пятница, 22.11.2013, 13:24
Дата добавления - 22.11.2013 в 13:21
_Boroda_ Дата: Пятница, 22.11.2013, 14:28 | Сообщение № 6
консолидацией по динамическим диапазонам
К сообщению приложен файл: qwerty656_2.xlsm (11.4 Kb)
Сообщениеконсолидацией по динамическим диапазонам
Дата добавления - 22.11.2013 в 14:28
AndreTM Дата: Пятница, 22.11.2013, 15:39 | Сообщение № 7
Репутация: 501 ±
2003 & 2010
А вот это и есть та самая тонкость реализации. Ибо, с точки зрения сиквела, - мы предполагаем связь именно по уникальному ключевому выражению... :D
Я не зря тонко намекнул, что текст запроса мы собираем программно - поэтому имеем возможность собрать именно уникальный ключ.
А для связей типа "один-ко-многим" - достаточно сначала сформировать ключ (скажем, номер записи/строки), и использовать его в объединённом запросе...
Skype: andre.tm.007
Сообщение отредактировал AndreTM - Пятница, 22.11.2013, 18:34
Автор - AndreTM
Дата добавления - 22.11.2013 в 15:39
SergeyKorotun Дата: Суббота, 23.11.2013, 17:21 | Сообщение № 8
Репутация: 15 ±
Не могу продублировать вашу консолидирующую таблицу. У вас в настройках чекер стоит только возле "подписи верхней строки". Мне, чтобы добиться аналогичного результата, пришлось установить еще два чекера ("значения левого столбца" и "создавать связи с исходными данными"). Но тогда появляются скрытые строки с данными, из которых собраны консолидирующие строки. Смотрите "Лист5".
К сообщению приложен файл: qwerty7.xlsm (13.0 Kb)
Дата добавления - 23.11.2013 в 17:21
_Boroda_ Дата: Суббота, 23.11.2013, 20:22 | Сообщение № 9
Не знаю, куда делась галка про левый столбец, но она должна быть. А вот связи создавать не нужно.
Все это повесить на макрос и не морочиться
Range("A1").Consolidate Sources:=Array("нач", "упл"), Function:=xlSum, TopRow:=True, LeftColumn:=True, CreateLinks:=False
СообщениеНе знаю, куда делась галка про левый столбец, но она должна быть. А вот связи создавать не нужно.
Дата добавления - 23.11.2013 в 20:22
