Формула для транспонирования
RAN
Дата: Понедельник, 18.11.2013, 16:17 |
Мяу! Немного застрял. Есть таблица данные с номером проекта, названием исполнителя и его долей участия. Необходимо долю участия вытащить на лист таблица. Формулой можно? Желательно не слишком тяжелой, т.к. эта формула планируется вложенной, а всего их под 500 000. Сделал ВПРом, да не то получилось. Или макрос писать придется?
Мяу! Немного застрял. Есть таблица данные с номером проекта, названием исполнителя и его долей участия. Необходимо долю участия вытащить на лист таблица. Формулой можно? Желательно не слишком тяжелой, т.к. эта формула планируется вложенной, а всего их под 500 000. Сделал ВПРом, да не то получилось. Или макрос писать придется? RAN
Сообщение Мяу! Немного застрял. Есть таблица данные с номером проекта, названием исполнителя и его долей участия. Необходимо долю участия вытащить на лист таблица. Формулой можно? Желательно не слишком тяжелой, т.к. эта формула планируется вложенной, а всего их под 500 000. Сделал ВПРом, да не то получилось. Или макрос писать придется? Автор - RAN Дата добавления - 18.11.2013 в 16:17
Rustem
Дата: Понедельник, 18.11.2013, 16:42 |
Листа Таблица не нашел. Так надо? Если верно, на Лист2 перенесете формулу сами. И еще включите автопересчет в файле.
Листа Таблица не нашел. Так надо? Если верно, на Лист2 перенесете формулу сами. И еще включите автопересчет в файле. Rustem
WMR: R183220163895
Сообщение отредактировал Rustem - Понедельник, 18.11.2013, 16:44
Сообщение Листа Таблица не нашел. Так надо? Если верно, на Лист2 перенесете формулу сами. И еще включите автопересчет в файле. Автор - Rustem Дата добавления - 18.11.2013 в 16:42
RAN
Дата: Понедельник, 18.11.2013, 16:53 |
Извиняюсь. Сохранить забыл после переименования листов. И получилось с точностью до наоборот. Данные - это Лист2. Таблица - Лист1.
Извиняюсь. Сохранить забыл после переименования листов. И получилось с точностью до наоборот. Данные - это Лист2. Таблица - Лист1. RAN
Сообщение Извиняюсь. Сохранить забыл после переименования листов. И получилось с точностью до наоборот. Данные - это Лист2. Таблица - Лист1. Автор - RAN Дата добавления - 18.11.2013 в 16:53
Дата: Понедельник, 18.11.2013, 17:27 |
Формула для D3 Код
=СУММЕСЛИМН(Лист2!$B$2:$B$7;Лист2!$A$2:$A$7;Лист1!$A3;Лист2!$C$2:$C$7;Лист1!D$2)
Формула для D3 Код
Сообщение Формула для D3 Код
Автор - Pelena Дата добавления - 18.11.2013 в 17:27
RAN
Дата: Понедельник, 18.11.2013, 17:40 |
Мяв! Елена, спасительница! Вот что значит переклинило! В двух соседних столбцах стоит эта формула, а подвинуть - не судьба...
Мяв! Елена, спасительница! Вот что значит переклинило! В двух соседних столбцах стоит эта формула, а подвинуть - не судьба... RAN
Сообщение Мяв! Елена, спасительница! Вот что значит переклинило! В двух соседних столбцах стоит эта формула, а подвинуть - не судьба... Автор - RAN Дата добавления - 18.11.2013 в 17:40
