= Мир MS Excel/Сохранение в ячейке с формулой предыдущего значения. - Мир MS Excel
NIKE Дата: Понедельник, 18.11.2013, 20:50 | Сообщение № 1
У меня такая задача: есть три ячейки A1, A2, A3. В ячейках A1 и A2 - данные, в ячейке A3 нужен результат, а именно: если ячейка A1 удовлетворяет условию, то записать в ячейку A3 значение ячейки A2, иначе - оставить в ячейке A3 её предыдущее значение. Желательно без макроса ибо здесь я совсем не соображаю.
К сообщению приложен файл: 0793176.xls (18.5 Kb)
СообщениеУ меня такая задача: есть три ячейки A1, A2, A3. В ячейках A1 и A2 - данные, в ячейке A3 нужен результат, а именно: если ячейка A1 удовлетворяет условию, то записать в ячейку A3 значение ячейки A2, иначе - оставить в ячейке A3 её предыдущее значение. Желательно без макроса ибо здесь я совсем не соображаю.
Автор - NIKE
Дата добавления - 18.11.2013 в 20:50
Nic70y Дата: Понедельник, 18.11.2013, 21:01 | Сообщение № 2
Репутация: 2495 ±
=ЕСЛИ(A1=чему_то;A2;предыдущая_ссылка)
Дата добавления - 18.11.2013 в 21:01
NIKE Дата: Понедельник, 18.11.2013, 21:19 | Сообщение № 3
Спасибо за быстрый отклик, я наверное плохо написал что нужно. Проблема в том, что предыдущей ссылки нет, в ячейки A1, A2 настроен экспорт из другой программы. Вообще нужно чтобы если в ячейке A1 секунда=59, то в A3 записывается котировка из A2, и меняется значение только через минуту, т. е. когда в A1 секунда снова будет равна 59. Получается что при постоянно изменяющихся данных в A1 и A2, значение в A3 меняется примерно раз в минуту (за исключением, когда в 59 секунду(за 1 секунду) котировка изменилась несколько раз).
СообщениеСпасибо за быстрый отклик, я наверное плохо написал что нужно. Проблема в том, что предыдущей ссылки нет, в ячейки A1, A2 настроен экспорт из другой программы. Вообще нужно чтобы если в ячейке A1 секунда=59, то в A3 записывается котировка из A2, и меняется значение только через минуту, т. е. когда в A1 секунда снова будет равна 59. Получается что при постоянно изменяющихся данных в A1 и A2, значение в A3 меняется примерно раз в минуту (за исключением, когда в 59 секунду(за 1 секунду) котировка изменилась несколько раз).
Автор - NIKE
Дата добавления - 18.11.2013 в 21:19
AndreTM Дата: Понедельник, 18.11.2013, 22:19 | Сообщение № 4
Репутация: 501 ±
2003 & 2010
NIKE, вы немного не так подходите.
У вас DDE-ссылки на данные внешней программы, соответственно, в Excel вы данные имеете в реалтайме, НО! - формулы здесь неприменимы в принципе. Потому что формулы умеют обрабатывать уже имеющийся набор данных, но не умеют добавлять новые данные (например, вставлять строки, или заполнять ячейки вне самой ячейки с формулой).
Поэтому нормальная реализация DDE-клиента возможна только с использование макросов. Но тогда реализация достаточно проста - реакция настраивается либо на событие изменения данных в ячейке(ах), либо по таймеру. И в момент возникновения события - конкретные текущие значения могут быть соответствующим образом обработаны (переписаны в другие ячейки, сохранены в накопительной базе (/массиве/коллекции/etc)), с ними могут быть проведены необходимые действия по анализу и т.д.
Например, ваша обработка будет заключаться в том, чтобы хранить предыдущее значение даты-времени и котировки, и при изменении значения минуты в DateTime - сбрасывать последнее сохранённое значение котировки в нужную ячейку.
Или я где-то чего-то не понимаю...
Skype: andre.tm.007
Donate: Qiwi: 9517375010
СообщениеNIKE, вы немного не так подходите.
Автор - AndreTM
Дата добавления - 18.11.2013 в 22:19
NIKE Дата: Вторник, 19.11.2013, 14:50 | Сообщение № 5
AndreTM, вы всё правильно поняли. А можете помочь с написанием макроса применимо к моей задаче? Все что мне нужно это как вы написали - "при изменении значения минуты в DateTime - сбрасывать последнее сохранённое значение котировки в нужную ячейку".
СообщениеAndreTM, вы всё правильно поняли. А можете помочь с написанием макроса применимо к моей задаче? Все что мне нужно это как вы написали - "при изменении значения минуты в DateTime - сбрасывать последнее сохранённое значение котировки в нужную ячейку".
Автор - NIKE
Дата добавления - 19.11.2013 в 14:50
Hugo Дата: Вторник, 19.11.2013, 15:25 | Сообщение № 6
Репутация: 819 ±
"событие изменения данных в ячейке(ах), либо по таймеру" - думаю нет.
событие изменения данных не произойдёт, ну а таймер "неповоротлив".
Нужно срабатывать либо по на событие пересчёта (завязать на эту ячейку любую формулу), либо например на событие текстбокса (завязать на ячейку текстбокс).
Есть ещё инструмент SetLinkOnData, но это сложно :(
Сообщение"событие изменения данных в ячейке(ах), либо по таймеру" - думаю нет.
Автор - Hugo
Дата добавления - 19.11.2013 в 15:25
NIKE Дата: Вторник, 19.11.2013, 15:43 | Сообщение № 7
А нельзя сделать так: пусть в ячейку A1 транслируется время, в ячейку A2 транслируется цена. Завести переменную (например - x), в которую будет записываться следующее: если секунда(A1)=59, то x присвоить значение A2. И как -то этот x транслировать в ячейку A3?
СообщениеА нельзя сделать так: пусть в ячейку A1 транслируется время, в ячейку A2 транслируется цена. Завести переменную (например - x), в которую будет записываться следующее: если секунда(A1)=59, то x присвоить значение A2. И как -то этот x транслировать в ячейку A3?
Автор - NIKE
Дата добавления - 19.11.2013 в 15:43
AndreTM Дата: Вторник, 19.11.2013, 16:13 | Сообщение № 8
Репутация: 501 ±
2003 & 2010
Hugo, событие изменения данных точно не происходит при работе с DDE-сервером?
И естественно, можно же завязать копию данных, типа в B1: =A1, и срабатывать уже на ней. В любом случае, путь есть.
NIKE, не упирайтесь со своим вИдением вопроса. Начнём с того, что секунда=59 может и не быть: таймер может перейти сразу с 58-й секунды на новую минуту, могут быть задержки в канале ИНета - и что, пропустите обновление?
Skype: andre.tm.007
СообщениеHugo, событие изменения данных точно не происходит при работе с DDE-сервером?
Автор - AndreTM
Дата добавления - 19.11.2013 в 16:13
NIKE Дата: Вторник, 19.11.2013, 16:39 | Сообщение № 9
То что 59 секунды может не быть согласен, но как правило бывает, т. к. инструмент очень ликвидный. (ну да это я так -мои сложности). Вообще рассчитывал что задачка не трудная и решение с ходу найдётся. Может ли кто-то помочь с решением, в виде конкретной реализации с кодом?
СообщениеТо что 59 секунды может не быть согласен, но как правило бывает, т. к. инструмент очень ликвидный. (ну да это я так -мои сложности). Вообще рассчитывал что задачка не трудная и решение с ходу найдётся. Может ли кто-то помочь с решением, в виде конкретной реализации с кодом?
Автор - NIKE
Дата добавления - 19.11.2013 в 16:39
Hugo Дата: Вторник, 19.11.2013, 16:50 | Сообщение № 10
Репутация: 819 ±
так тоже не будет события изменения. А вот событие пересчёта будет.
Автор - Hugo
Дата добавления - 19.11.2013 в 16:50
