создать список из значений нужных мне ячеек
гость
Дата: Среда, 20.11.2013, 14:55 |
есть таблица с товаром и его свойствами товары идут С7-С9999 свойства в следующих столбцах нужно выбрать товары где F7-F9999 = 'y' и записать названия этих товаров (С7-9999) в отдельной строке 2мя способами 1)через запятую А, Б, В, ... 2)каждый с новой строки А Б В ...
есть таблица с товаром и его свойствами товары идут С7-С9999 свойства в следующих столбцах нужно выбрать товары где F7-F9999 = 'y' и записать названия этих товаров (С7-9999) в отдельной строке 2мя способами 1)через запятую А, Б, В, ... 2)каждый с новой строки А Б В ... гость
Сообщение есть таблица с товаром и его свойствами товары идут С7-С9999 свойства в следующих столбцах нужно выбрать товары где F7-F9999 = 'y' и записать названия этих товаров (С7-9999) в отдельной строке 2мя способами 1)через запятую А, Б, В, ... 2)каждый с новой строки А Б В ... Автор - гость Дата добавления - 20.11.2013 в 14:55
гость
Дата: Среда, 20.11.2013, 14:58 |
если можно то названия функций на английском
если можно то названия функций на английском гость
Сообщение если можно то названия функций на английском Автор - гость Дата добавления - 20.11.2013 в 14:58
китин
Дата: Среда, 20.11.2013, 15:18 |
не владею вражеским ,к сожалению.ВПР вам в помощь.или ИНДЕКС
не владею вражеским ,к сожалению.ВПР вам в помощь.или ИНДЕКС китин
Сообщение не владею вражеским ,к сожалению.ВПР вам в помощь.или ИНДЕКС Автор - китин Дата добавления - 20.11.2013 в 15:18
Poltava
Дата: Среда, 20.11.2013, 16:00 |
китин , если заключить формулы в соответствующие теги то все будет автоматически .вам в помощь.или
китин , если заключить формулы в соответствующие теги то все будет автоматически .вам в помощь.или Poltava
Сообщение отредактировал Poltava - Среда, 20.11.2013, 16:01
Сообщение китин , если заключить формулы в соответствующие теги то все будет автоматически .вам в помощь.или Автор - Poltava Дата добавления - 20.11.2013 в 16:00
китин
Дата: Среда, 20.11.2013, 16:01 |
Poltava , я то это знаю.спасибо за подсказку
Poltava , я то это знаю.спасибо за подсказкукитин
Сообщение Poltava , я то это знаю.спасибо за подсказкуАвтор - китин Дата добавления - 20.11.2013 в 16:01
гость
Дата: Среда, 20.11.2013, 16:14 |
c впр не получается он ищет 'y' в первом столбце , а мне надо в последнем индекс я не очень понял как применять , там просто берется значение , а как фильтровать только нужные ...
c впр не получается он ищет 'y' в первом столбце , а мне надо в последнем индекс я не очень понял как применять , там просто берется значение , а как фильтровать только нужные ... гость
Сообщение c впр не получается он ищет 'y' в первом столбце , а мне надо в последнем индекс я не очень понял как применять , там просто берется значение , а как фильтровать только нужные ... Автор - гость Дата добавления - 20.11.2013 в 16:14
китин
Дата: Среда, 20.11.2013, 16:16 |
гость , приложите пример,будет проще разговаривать
гость , приложите пример,будет проще разговариватькитин
Сообщение гость , приложите пример,будет проще разговариватьАвтор - китин Дата добавления - 20.11.2013 в 16:16
браузер1
Дата: Среда, 20.11.2013, 16:41 |
в F7-9999 ищем 'y' и записываем соответсвенные названия из С7-9999 п.с. 'y' там на английском
в F7-9999 ищем 'y' и записываем соответсвенные названия из С7-9999 п.с. 'y' там на английском браузер1
К сообщению приложен файл:
123.xls
(7.5 Kb)
Сообщение отредактировал браузер1 - Среда, 20.11.2013, 16:43
Сообщение в F7-9999 ищем 'y' и записываем соответсвенные названия из С7-9999 п.с. 'y' там на английском Автор - браузер1 Дата добавления - 20.11.2013 в 16:41
китин
Дата: Среда, 20.11.2013, 17:24 |
в спешке,но проверяйте
в спешке,но проверяйте китин
Сообщение в спешке,но проверяйте Автор - китин Дата добавления - 20.11.2013 в 17:24
браузер1
Дата: Среда, 20.11.2013, 18:19 |
спасибо запятых только выходит очень много если заранее много строк прописать , но это особо не напрягает
спасибо запятых только выходит очень много если заранее много строк прописать , но это особо не напрягает браузер1
Сообщение спасибо запятых только выходит очень много если заранее много строк прописать , но это особо не напрягает Автор - браузер1 Дата добавления - 20.11.2013 в 18:19
