Поиск одинаковых данных в столбце
makser
Дата: Пятница, 22.11.2013, 12:07 |
Суть проблемы - в столбце более 30000 строк. Нужно найти повторяющиеся значения Ф.И.О.
Суть проблемы - в столбце более 30000 строк. Нужно найти повторяющиеся значения Ф.И.О. makser
Сообщение Суть проблемы - в столбце более 30000 строк. Нужно найти повторяющиеся значения Ф.И.О. Автор - makser Дата добавления - 22.11.2013 в 12:07
SkyPro
Дата: Пятница, 22.11.2013, 12:13 |
Если только подсветить, то формула для Условного Форматирования:Код
=СУММПРОИЗВ(--($A$1:$A$20=$A1))>1
SkyPro
skypro1111@gmail.com
Сообщение Если только подсветить, то формула для Условного Форматирования:Код
Автор - SkyPro Дата добавления - 22.11.2013 в 12:13
Дата: Пятница, 22.11.2013, 12:17 |
Формула для Условного форматирования Код
=СЧЁТЕСЛИ($A$1:$A$20;$A1)>1
Сообщение Формула для Условного форматирования Код
Автор - Pelena Дата добавления - 22.11.2013 в 12:17
makser
Дата: Пятница, 22.11.2013, 12:18 |
А если не только подсветить, 30000 строк вниз листать...?
А если не только подсветить, 30000 строк вниз листать...? makser
Сообщение А если не только подсветить, 30000 строк вниз листать...? Автор - makser Дата добавления - 22.11.2013 в 12:18
mechanix85
Дата: Пятница, 22.11.2013, 12:21 |
сводная таблица
Сообщение сводная таблица Автор - mechanix85 Дата добавления - 22.11.2013 в 12:21
Дата: Пятница, 22.11.2013, 12:24 |
Надо догадаться, что именно Вы хотите получить?
Надо догадаться, что именно Вы хотите получить?Pelena
Надо догадаться, что именно Вы хотите получить?Автор - Pelena Дата добавления - 22.11.2013 в 12:24
makser
Дата: Пятница, 22.11.2013, 12:48 |
сводная таблица К сообщению приложен файл: 2052170.xls(21Kb)
Как добавить весь свой список?
Как добавить весь свой список?makser
Сообщение сводная таблица К сообщению приложен файл: 2052170.xls(21Kb)
Как добавить весь свой список?Автор - makser Дата добавления - 22.11.2013 в 12:48
Дата: Пятница, 22.11.2013, 12:54 |
Изменить диапазон: для 2003 офиса -- Данные -- Сводная таблица -- Назад -- Выделить диапазон -- Готово -- ПКМ -- Обновить. Или на своих данных создать сводную по новой тоже через Данные -- Сводная таблица и далее по шагам Мастера
Изменить диапазон: для 2003 офиса -- Данные -- Сводная таблица -- Назад -- Выделить диапазон -- Готово -- ПКМ -- Обновить. Или на своих данных создать сводную по новой тоже через Данные -- Сводная таблица и далее по шагам Мастера Pelena
Сообщение Изменить диапазон: для 2003 офиса -- Данные -- Сводная таблица -- Назад -- Выделить диапазон -- Готово -- ПКМ -- Обновить. Или на своих данных создать сводную по новой тоже через Данные -- Сводная таблица и далее по шагам Мастера Автор - Pelena Дата добавления - 22.11.2013 в 12:54
makser
Дата: Пятница, 22.11.2013, 13:48 |
Благодарю всех за помощь!
Благодарю всех за помощь! makser
Сообщение Благодарю всех за помощь! Автор - makser Дата добавления - 22.11.2013 в 13:48
китин
Дата: Пятница, 22.11.2013, 15:28 |
формулами,за ради тренировкиКод
=ИНДЕКС($A$1:$A$20;НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ(ПОИСКПОЗ($A$1:$A$20;$A$1:$A$20;0)=СТРОКА($A$1:$A$20);СТРОКА($A$1:$A$20));СТРОКА(A1)))
и Код
=ИНДЕКС($A$1:$A$20;НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ(ПОИСКПОЗ($A$1:$A$20;$A$1:$A$20;0)<>СТРОКА($A$1:$A$20);СТРОКА($A$1:$A$20));СТРОКА(A1)))
и Код
китин
и Код
Автор - китин Дата добавления - 22.11.2013 в 15:28
