И снова условное форматирование
thrasher
Дата: Понедельник, 25.11.2013, 21:31 |
Доброго времени суток. Бьюсь над "элементарной" проблемой. Нужно в столбце A залить цветом повторяющиеся данные из столбца B (пример во вложении) Пытаюсь вставить такую формулу, но не срабатывает Код
=ЕСЛИ($A:$A=$B$1:$B$3;OK;NOT)
Буду признателен за любые возникшие идеи.
Буду признателен за любые возникшие идеи. thrasher
Сообщение Доброго времени суток. Бьюсь над "элементарной" проблемой. Нужно в столбце A залить цветом повторяющиеся данные из столбца B (пример во вложении) Пытаюсь вставить такую формулу, но не срабатывает Код
Буду признателен за любые возникшие идеи. Автор - thrasher Дата добавления - 25.11.2013 в 21:31
Дата: Понедельник, 25.11.2013, 22:38 |
Формула для УФ Код
=СЧЁТЕСЛИ($B$1:$B$3;A1)
Формула для УФ Код
Сообщение Формула для УФ Код
Автор - Pelena Дата добавления - 25.11.2013 в 22:38
Дата: Понедельник, 25.11.2013, 22:39 |
Там все намного проще (если я , конечно, правильно Вас понял) Хотя нет, наверное, все-таки правильно поняла Лена Но тогда все равно все проще Во вложении файл _2
Там все намного проще (если я , конечно, правильно Вас понял) Хотя нет, наверное, все-таки правильно поняла Лена Но тогда все равно все проще Во вложении файл _2_Boroda_
Сообщение Нужно в столбце A залить цветом повторяющиеся данные из столбца B
Там все намного проще (если я , конечно, правильно Вас понял) Хотя нет, наверное, все-таки правильно поняла Лена Но тогда все равно все проще Во вложении файл _2Автор - _Boroda_ Дата добавления - 25.11.2013 в 22:39
thrasher
Дата: Понедельник, 25.11.2013, 22:56 |
Pelena , _Boroda_ , большое спасибо за ответы. Оба варианта работают. Я просто и не понял, что нужно выставлять начальный диапазон в виде "А1", а не массива, как пытался сделать я Еще раз большое спасибо за помощь. Лишний раз убеждаюсь, надо учить матчасть
Pelena , _Boroda_ , большое спасибо за ответы. Оба варианта работают. Я просто и не понял, что нужно выставлять начальный диапазон в виде "А1", а не массива, как пытался сделать я Еще раз большое спасибо за помощь. Лишний раз убеждаюсь, надо учить матчасть thrasher
Сообщение Pelena , _Boroda_ , большое спасибо за ответы. Оба варианта работают. Я просто и не понял, что нужно выставлять начальный диапазон в виде "А1", а не массива, как пытался сделать я Еще раз большое спасибо за помощь. Лишний раз убеждаюсь, надо учить матчасть Автор - thrasher Дата добавления - 25.11.2013 в 22:56
jakim
Дата: Понедельник, 25.11.2013, 23:13 |
Как вариант формула УФ
=OR(A1=B$1;A1=B$2;A1=B$3)
jakim
Сообщение Как вариант формула УФ
Автор - jakim Дата добавления - 25.11.2013 в 23:13
