ВПР + ПОИСК? (как правильно скомпилировать)
ArkaIIIa
Дата: Вторник, 26.11.2013, 11:24 |
Господа, помогите, пожалуйста. Никак не могу разобраться, как правило проВПРить данные. Пример в приложении. Есть условная Таблица 1, в которой перечислены ФИО сотрудников и условные цифровые значения. И есть Таблица 2, в которую должны подтягиваться суммы значений из Таблицы 1. Т.е. формула в итоге должна искать соответсвие между ФИО и возвращать сумму указанных значений. Заранее спасибо, гуру!)
Господа, помогите, пожалуйста. Никак не могу разобраться, как правило проВПРить данные. Пример в приложении. Есть условная Таблица 1, в которой перечислены ФИО сотрудников и условные цифровые значения. И есть Таблица 2, в которую должны подтягиваться суммы значений из Таблицы 1. Т.е. формула в итоге должна искать соответсвие между ФИО и возвращать сумму указанных значений. Заранее спасибо, гуру!) ArkaIIIa
Сообщение Господа, помогите, пожалуйста. Никак не могу разобраться, как правило проВПРить данные. Пример в приложении. Есть условная Таблица 1, в которой перечислены ФИО сотрудников и условные цифровые значения. И есть Таблица 2, в которую должны подтягиваться суммы значений из Таблицы 1. Т.е. формула в итоге должна искать соответсвие между ФИО и возвращать сумму указанных значений. Заранее спасибо, гуру!) Автор - ArkaIIIa Дата добавления - 26.11.2013 в 11:24
Дата: Вторник, 26.11.2013, 11:30 |
Примера не видно СУММЕСЛИ() должна подойти
Примера не видно СУММЕСЛИ() должна подойти Pelena
Сообщение Примера не видно СУММЕСЛИ() должна подойти Автор - Pelena Дата добавления - 26.11.2013 в 11:30
ArkaIIIa
Дата: Вторник, 26.11.2013, 11:41 |
Pelena Извините. Приложил пример. Попробовал реализовать через СУММЕСЛИ, но что-то не суммируется..
Pelena Извините. Приложил пример. Попробовал реализовать через СУММЕСЛИ, но что-то не суммируется..ArkaIIIa
Сообщение Pelena Извините. Приложил пример. Попробовал реализовать через СУММЕСЛИ, но что-то не суммируется..Автор - ArkaIIIa Дата добавления - 26.11.2013 в 11:41
Дата: Вторник, 26.11.2013, 11:52 |
Например, так Код
=СУММПРОИЗВ(($I4=$A$4:$A$13)*(B$4:B$13+C$4:C$13))
Например, так Код
Сообщение Например, так Код
Автор - Pelena Дата добавления - 26.11.2013 в 11:52
ArkaIIIa
Дата: Вторник, 26.11.2013, 11:53 |
Pelena Благодарю, который раз выручаете)
Pelena Благодарю, который раз выручаете)ArkaIIIa
Сообщение Pelena Благодарю, который раз выручаете)Автор - ArkaIIIa Дата добавления - 26.11.2013 в 11:53
