Сложение значений строки со значениями столбца
Maderex
Дата: Вторник, 26.11.2013, 13:43 |
Нужно сложить значения расположенные в столбце с значениями которые находятся в строке, сложить нужно каждую ячейку в отдельности. При создании формулы в первой ячейке и перетаскивания курсора, значение X изменяется по вертикали, а в задумке должно по горизонтали. Гуру экселя, подскажите, как это сделать? Спасибо.
Нужно сложить значения расположенные в столбце с значениями которые находятся в строке, сложить нужно каждую ячейку в отдельности. При создании формулы в первой ячейке и перетаскивания курсора, значение X изменяется по вертикали, а в задумке должно по горизонтали. Гуру экселя, подскажите, как это сделать? Спасибо. Maderex
К сообщению приложен файл:
___.xlsx
(9.9 Kb)
Сообщение отредактировал Maderex - Вторник, 26.11.2013, 13:44
Сообщение Нужно сложить значения расположенные в столбце с значениями которые находятся в строке, сложить нужно каждую ячейку в отдельности. При создании формулы в первой ячейке и перетаскивания курсора, значение X изменяется по вертикали, а в задумке должно по горизонтали. Гуру экселя, подскажите, как это сделать? Спасибо. Автор - Maderex Дата добавления - 26.11.2013 в 13:43
Дата: Вторник, 26.11.2013, 13:48 |
Так нужно? А то как-то не совсем ясен желаемый итог. Код
=СУММ(F3;ИНДЕКС(H$1:AG$1;СТРОКА()-1))
Сообщение Так нужно? А то как-то не совсем ясен желаемый итог. Код
Автор - _Boroda_ Дата добавления - 26.11.2013 в 13:48
Maderex
Дата: Вторник, 26.11.2013, 14:46 |
Да, все верно, спасибо большое. А еще вопрос похожий, сложить столбцы но формулу растянуть в строку?
Да, все верно, спасибо большое. А еще вопрос похожий, сложить столбцы но формулу растянуть в строку? Maderex
Сообщение Да, все верно, спасибо большое. А еще вопрос похожий, сложить столбцы но формулу растянуть в строку? Автор - Maderex Дата добавления - 26.11.2013 в 14:46
Дата: Вторник, 26.11.2013, 14:55 |
=СУММ(ИНДЕКС($A3:$B28;СТОЛБЕЦ(A1);))
Сообщение Код
Автор - _Boroda_ Дата добавления - 26.11.2013 в 14:55
Maderex
Дата: Вторник, 26.11.2013, 14:58 |
Отлично, спасибо еще раз)
Сообщение Отлично, спасибо еще раз) Автор - Maderex Дата добавления - 26.11.2013 в 14:58
АНЯ
Дата: Четверг, 13.02.2014, 12:34 |
Помогите мне сделать следующее: Сложить выделенные ячейки на листах май и июнь, азначения вывести на лист 2 в выделенный столбец. [moder]читаем правила форума и создаем свою тему Эта тема закрыта
Помогите мне сделать следующее: Сложить выделенные ячейки на листах май и июнь, азначения вывести на лист 2 в выделенный столбец. [moder]читаем правила форума и создаем свою тему Эта тема закрыта АНЯ
Сообщение Помогите мне сделать следующее: Сложить выделенные ячейки на листах май и июнь, азначения вывести на лист 2 в выделенный столбец. [moder]читаем правила форума и создаем свою тему Эта тема закрыта Автор - АНЯ Дата добавления - 13.02.2014 в 12:34
