Максимальные - первое, второе, третье
Vinkelman
Дата: Четверг, 28.11.2013, 15:06 |
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, как найти первые три максималльные значения (результаты в трёх ячейках).
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, как найти первые три максималльные значения (результаты в трёх ячейках). Vinkelman
Сообщение Добрый день! Подскажите, пожалуйста, как найти первые три максималльные значения (результаты в трёх ячейках). Автор - Vinkelman Дата добавления - 28.11.2013 в 15:06
китин
Дата: Четверг, 28.11.2013, 15:12 |
смотрите в сторону функции НАИБОЛЬШИЙ.критерий СТРОКА(A1) как то такКод
=НАИБОЛЬШИЙ($A$1:$A$3;СТРОКА(A1))
китин
Сообщение отредактировал китин - Четверг, 28.11.2013, 15:14
Сообщение смотрите в сторону функции НАИБОЛЬШИЙ.критерий СТРОКА(A1) как то такКод
Автор - китин Дата добавления - 28.11.2013 в 15:12
SkyPro
Дата: Четверг, 28.11.2013, 15:44 |
=НАИБОЛЬШИЙ(A1:A100;{1:2:3})
Формула массива на три ячейки.
Формула массива на три ячейки.SkyPro
skypro1111@gmail.com
Сообщение отредактировал SkyPro - Четверг, 28.11.2013, 15:44
Сообщение Код
Формула массива на три ячейки.Автор - SkyPro Дата добавления - 28.11.2013 в 15:44
Vinkelman
Дата: Пятница, 29.11.2013, 09:52 |
Большое всем СПАСИБО!
Сообщение Большое всем СПАСИБО! Автор - Vinkelman Дата добавления - 29.11.2013 в 09:52
Vinkelman
Дата: Пятница, 29.11.2013, 10:15 |
Задача несколько усложнилась: необходимо возвращать данные ячейки шапки, к которой относится наибольшее. Проблема в том, что если наибольших два и более, то у меня ничего не получается (см. файл - в ячейке D1 то, что должно быть).
Задача несколько усложнилась: необходимо возвращать данные ячейки шапки, к которой относится наибольшее. Проблема в том, что если наибольших два и более, то у меня ничего не получается (см. файл - в ячейке D1 то, что должно быть). Vinkelman
Сообщение Задача несколько усложнилась: необходимо возвращать данные ячейки шапки, к которой относится наибольшее. Проблема в том, что если наибольших два и более, то у меня ничего не получается (см. файл - в ячейке D1 то, что должно быть). Автор - Vinkelman Дата добавления - 29.11.2013 в 10:15
Дата: Суббота, 30.11.2013, 10:04 |
=ИНДЕКС($E1:$M1;;НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ(A2=$E2:$M2;СТОЛБЕЦ($A:$I));СЧЁТЕСЛИ($A2:A2;A2)))
=НАИБОЛЬШИЙ($E2:$M2;СТОЛБЕЦ())
Сообщение Код
Автор - Serge_007 Дата добавления - 30.11.2013 в 10:04
vikttur
Дата: Суббота, 30.11.2013, 20:00 |
Вариант: Код
="A"&НАИБОЛЬШИЙ(ЕСЛИ($E$2:$M$2=D2;--ПСТР($E$1:$M$1;2;3););СЧЁТЕСЛИ($A$2:C2;D2))
Вариант: Код
vikttur
Сообщение отредактировал vikttur - Суббота, 30.11.2013, 20:23
Сообщение Вариант: Код
Автор - vikttur Дата добавления - 30.11.2013 в 20:00
Vinkelman
Дата: Понедельник, 02.12.2013, 09:16 |
Serge_007, спасибо БОЛЬШОЕ!
Сообщение Serge_007, спасибо БОЛЬШОЕ! Автор - Vinkelman Дата добавления - 02.12.2013 в 09:16
