= Мир MS Excel/Консолидация по заданным значения из табличного диапазона - Мир MS Excel
drCox Дата: Пятница, 29.11.2013, 10:18 | Сообщение № 1
Добрый день уважаемые форумчане, сталкнулся с такой делемкой на которую у меня пока что не хватает ума, если кому не сложно помогите направить на путь праведный.
Задача такого характера:
Необходимо по заданным значениям в таблице "Итоговый результат"(далее ИР) в столбце ФИКС получить данные находящиеся в таблице "Исходные данные"(далее ИД) по строго заданным значениям таблицы ИР (столбцы: начальная, диапазон, Часть). Говоря другим языком, в таблицы ИР из выпадающей ячейки C16 выбираем данные 1-6, D16 выбираем данные a-d, E16 Данные I-II. В итоге в ячейке F16 и G16 должны подгрузиться данные из таблицы ИД. При выбворе Начальной=1 и Части=1 в таб. ИР колнке ФИКС должно отобразится значение B5, заполнив столбец Диапазон получим получим в колонке Диапазон=? значения по строке 5 (нач 1) ячейку соответствующую диапазону. ну или:
C16=1, В16=a, D16=I, то в F16=B5 (500) , G16=C5 (100)
К сообщению приложен файл: 4730576.xls (23.0 Kb)
Учусь летать-ать-ать-ать
Сообщение отредактировал drCox - Пятница, 29.11.2013, 10:22
СообщениеДобрый день уважаемые форумчане, сталкнулся с такой делемкой на которую у меня пока что не хватает ума, если кому не сложно помогите направить на путь праведный.
Автор - drCox
Дата добавления - 29.11.2013 в 10:18
_Boroda_ Дата: Пятница, 29.11.2013, 10:29 | Сообщение № 2
Репутация: 6667 ±
Так нужно?
ФИКС
=ИНДЕКС(B$5:G$10;C16;1+5*(E16="II"))
Диапазон
=ИНДЕКС(C$5:K$10;C16;5*(E16="II")+ПОИСКПОЗ(D16;C$4:F$4;))
К сообщению приложен файл: 4730576_1.xls (28.5 Kb)
СообщениеТак нужно?
ФИКС
Диапазон
Дата добавления - 29.11.2013 в 10:29
drCox Дата: Пятница, 29.11.2013, 13:29 | Сообщение № 3
Да все верно, благодарю и низкий поклон!
СообщениеДа все верно, благодарю и низкий поклон!
Автор - drCox
Дата добавления - 29.11.2013 в 13:29
drCox Дата: Понедельник, 02.12.2013, 09:50 | Сообщение № 4
_Boroda_, Возвращаясь к нашим птичкам хотел бы уточнить один момент: ФИКС=?: =ИНДЕКС(B$5:G$10;C16;1+5*(E16="II")), в формуле которой 1+5*(E16="II") означает выбор данных из масива по 1 столбцу и 6, а что если у меня не 2 а 3+++ частей выбора?? Честно говоря, создав еще одну часть по аналогии 2х, попробовал сделать действие в формуле плана "1+5+5" но он у меня варьирует между двумя частями, и я не совсем понимаю смысл *(E16="II"). Аналогия файла прикладывалась ранее, если будет необходимость приложу с частью "III". Заранее благодарю.
Сообщение отредактировал drCox - Понедельник, 02.12.2013, 09:51
Сообщение_Boroda_, Возвращаясь к нашим птичкам хотел бы уточнить один момент: ФИКС=?: =ИНДЕКС(B$5:G$10;C16;1+5*(E16="II")), в формуле которой 1+5*(E16="II") означает выбор данных из масива по 1 столбцу и 6, а что если у меня не 2 а 3+++ частей выбора?? Честно говоря, создав еще одну часть по аналогии 2х, попробовал сделать действие в формуле плана "1+5+5" но он у меня варьирует между двумя частями, и я не совсем понимаю смысл *(E16="II"). Аналогия файла прикладывалась ранее, если будет необходимость приложу с частью "III". Заранее благодарю.
Автор - drCox
Дата добавления - 02.12.2013 в 09:50
_Boroda_ Дата: Понедельник, 02.12.2013, 10:00 | Сообщение № 5
Репутация: 6667 ±
Так нужно?
=ИНДЕКС(B$5:G$10;C16;ПОИСКПОЗ(E16;B$2:K$2;))
СообщениеТак нужно?
Дата добавления - 02.12.2013 в 10:00
drCox Дата: Понедельник, 02.12.2013, 10:06 | Сообщение № 6
_Boroda_, Нет не совсем... вот приложение...
К сообщению приложен файл: 0054492.xls (23.0 Kb)
Сообщение_Boroda_, Нет не совсем... вот приложение...
Автор - drCox
Дата добавления - 02.12.2013 в 10:06
drCox Дата: Понедельник, 02.12.2013, 10:21 | Сообщение № 7
_Boroda_, Прошу прощения, не на то уделил внимание, еще раз низкий поклон!
Сообщение_Boroda_, Прошу прощения, не на то уделил внимание, еще раз низкий поклон!
Автор - drCox
Дата добавления - 02.12.2013 в 10:21
