cherkas
Дата: Понедельник, 02.12.2013, 13:26 |
Здравствуйте товарищи!!! Если кто знает, помогите решить следующую проблему. Есть фаил в формате XML, его нужно открыть в excel. Проблема в том, что при открывании, большая часть данных из ячеек теряется. Я уже как только не крутил, ничего не получается. Пробовал делать по инструкции - http://vfpdev.narod.ru/docs/xlstbl_r.html тоже обрезает. В ячейку попадает количество символов меньшее чем между тегами <column></column> фаил можно скачать по ссылке http://yadi.sk/d/cS4K3jx0DdoSe
Здравствуйте товарищи!!! Если кто знает, помогите решить следующую проблему. Есть фаил в формате XML, его нужно открыть в excel. Проблема в том, что при открывании, большая часть данных из ячеек теряется. Я уже как только не крутил, ничего не получается. Пробовал делать по инструкции - http://vfpdev.narod.ru/docs/xlstbl_r.html тоже обрезает. В ячейку попадает количество символов меньшее чем между тегами <column></column> фаил можно скачать по ссылке http://yadi.sk/d/cS4K3jx0DdoSe cherkas
Сообщение Здравствуйте товарищи!!! Если кто знает, помогите решить следующую проблему. Есть фаил в формате XML, его нужно открыть в excel. Проблема в том, что при открывании, большая часть данных из ячеек теряется. Я уже как только не крутил, ничего не получается. Пробовал делать по инструкции - http://vfpdev.narod.ru/docs/xlstbl_r.html тоже обрезает. В ячейку попадает количество символов меньшее чем между тегами <column></column> фаил можно скачать по ссылке http://yadi.sk/d/cS4K3jx0DdoSe Автор - cherkas Дата добавления - 02.12.2013 в 13:26
PaLbI4
Дата: Понедельник, 02.12.2013, 15:01 |
А если попробовать через access ?
А если попробовать через access ? PaLbI4
Сообщение А если попробовать через access ? Автор - PaLbI4 Дата добавления - 02.12.2013 в 15:01
cherkas
Дата: Вторник, 03.12.2013, 02:16 |
Спасибо, уже разобрался.
Сообщение Спасибо, уже разобрался. Автор - cherkas Дата добавления - 03.12.2013 в 02:16
