СУММЕСЛИ по двум условиям
Vinkelman
Дата: Среда, 04.12.2013, 11:04 |
Можно ли вместо двух СУММЕСЛИ написать одну с условием "ИЛИ"? Пробовал по-разному - ничего не получается, пришлось суммуировать: Код
=СУММЕСЛИ(J8:J966;"=х";$EO$8:$EO$966)+СУММЕСЛИ(J8:J966;">0";$EO$8:$EO$966)
Vinkelman
Сообщение Можно ли вместо двух СУММЕСЛИ написать одну с условием "ИЛИ"? Пробовал по-разному - ничего не получается, пришлось суммуировать: Код
Автор - Vinkelman Дата добавления - 04.12.2013 в 11:04
Дата: Среда, 04.12.2013, 11:20 |
Проверить не на чем, попробуйте формулу массива Код
=СУММ(ЕСЛИ(ИЛИ(J8:J966="=х";J8:J966>0);$EO$8:$EO$966))
Сообщение Проверить не на чем, попробуйте формулу массива Код
Автор - Pelena Дата добавления - 04.12.2013 в 11:20
SkyPro
Дата: Среда, 04.12.2013, 11:45 |
=СУММ((J8:J966="х")*$EO$8:$EO$966;(J8:J966>"0")*$EO$8:$EO$966)
Тоже массивная
Тоже массивнаяSkyPro
skypro1111@gmail.com
Сообщение Код
Тоже массивнаяАвтор - SkyPro Дата добавления - 04.12.2013 в 11:45
Vinkelman
Дата: Среда, 04.12.2013, 12:11 |
Не работают. Прилагаю пример урезанный. И тогда вопрос: а может лучше оставить мой длинноватый вариант, чем менять на массивную формулу?
Не работают. Прилагаю пример урезанный. И тогда вопрос: а может лучше оставить мой длинноватый вариант, чем менять на массивную формулу? Vinkelman
Сообщение Не работают. Прилагаю пример урезанный. И тогда вопрос: а может лучше оставить мой длинноватый вариант, чем менять на массивную формулу? Автор - Vinkelman Дата добавления - 04.12.2013 в 12:11
SkyPro
Дата: Среда, 04.12.2013, 12:20 |
Моя работает.
Сообщение Моя работает. Автор - SkyPro Дата добавления - 04.12.2013 в 12:20
vikttur
Дата: Четверг, 05.12.2013, 10:45 |
Всего две формулы. Время пересчета массивной формулы больше. Для данного конкретного случая - никакой разницы, только эстетические предпочтения. Но советую делать правильно. Найдите отличия Не нужно бояться длинных формул, если они облегчают вычисления. Не нужно бояться формул массива, если они облегчают вычисленя. Не нужно бояться дополнительных вычислений, если они облегчают вычисления.
Всего две формулы. Время пересчета массивной формулы больше. Для данного конкретного случая - никакой разницы, только эстетические предпочтения. Но советую делать правильно. Найдите отличия Не нужно бояться длинных формул, если они облегчают вычисления. Не нужно бояться формул массива, если они облегчают вычисленя. Не нужно бояться дополнительных вычислений, если они облегчают вычисления.vikttur
Сообщение может лучше оставить мой длинноватый вариант
Всего две формулы. Время пересчета массивной формулы больше. Для данного конкретного случая - никакой разницы, только эстетические предпочтения. Но советую делать правильно. Найдите отличия Не нужно бояться длинных формул, если они облегчают вычисления. Не нужно бояться формул массива, если они облегчают вычисленя. Не нужно бояться дополнительных вычислений, если они облегчают вычисления.Автор - vikttur Дата добавления - 05.12.2013 в 10:45
Vinkelman
Дата: Четверг, 05.12.2013, 10:52 |
SkyPro, а для столбца В, где стоит "х", результат удваивается...
SkyPro, а для столбца В, где стоит "х", результат удваивается... Vinkelman
К сообщению приложен файл:
__.xlsx
(38.9 Kb)
Сообщение SkyPro, а для столбца В, где стоит "х", результат удваивается... Автор - Vinkelman Дата добавления - 05.12.2013 в 10:52
Vinkelman
Дата: Четверг, 05.12.2013, 10:53 |
vikttur, согласен.
Сообщение vikttur, согласен. Автор - Vinkelman Дата добавления - 05.12.2013 в 10:53
Дата: Четверг, 05.12.2013, 20:26 |
Они плохо читаются и сложны для редактирования. Особенно не автору. Если формула длинная - значит данные располжены неправильно или сами по себе неправильно структурированы Не нужно бояться дополнительных вычислений
Верно. Потому что их попросту не должно быть [p.s.]Вышесказанное не опровергает уверждения Виктора, а только дополняет их
Верно. Потому что их попросту не должно быть [p.s.]Вышесказанное не опровергает уверждения Виктора, а только дополняет их Serge_007
Сообщение Не нужно бояться длинных формул
Верно. Потому что их попросту не должно быть [p.s.]Вышесказанное не опровергает уверждения Виктора, а только дополняет их Автор - Serge_007 Дата добавления - 05.12.2013 в 20:26
Michael_S
Дата: Пятница, 06.12.2013, 02:49 |
Excel2016
=СУММПРОИЗВ(СУММЕСЛИ(C4:C966;{"Х";">0"};$D$4))
Michael_S
Сообщение отредактировал Michael_S - Пятница, 06.12.2013, 02:54
Сообщение Код
Автор - Michael_S Дата добавления - 06.12.2013 в 02:49
Vinkelman
Дата: Пятница, 06.12.2013, 07:06 |
Michael_S, спасибо! Красиво.
Сообщение Michael_S, спасибо! Красиво. Автор - Vinkelman Дата добавления - 06.12.2013 в 07:06
