= Мир MS Excel/сравнить таблицы оставить совпадающие строки - Страница 2 - Мир MS Excel
  • Страница 2 из 2
UGROz Дата: Среда, 04.12.2013, 19:30 | Сообщение № 21
Репутация: -4 ±
Pelena, не совсем Вас понял. прошу меня извинить, если недостаточно исходных данных - я думал, что объяснил достаточно емко и полно. столбец выглядит примерно как в приложении: трехзначные от 001 до ХХХ. повторяется содержимое произвольное количество раз. мне нужно отобрать ВСЕ значения из колонки BC таблицы 1 которые совпадают с значениями в колонке С таблицы 2.
К сообщению приложен файл: 22.xls (42.5 Kb)
СообщениеPelena, не совсем Вас понял. прошу меня извинить, если недостаточно исходных данных - я думал, что объяснил достаточно емко и полно. столбец выглядит примерно как в приложении: трехзначные от 001 до ХХХ. повторяется содержимое произвольное количество раз. мне нужно отобрать ВСЕ значения из колонки BC таблицы 1 которые совпадают с значениями в колонке С таблицы 2.
Автор - UGROz
Дата добавления - 04.12.2013 в 19:30
SkyPro Дата: Среда, 04.12.2013, 19:44 | Сообщение № 22
Репутация: 255 ±
Диапазоны. Почему-то поменялся тим ссылок на R1C1.
Вы вручную сделайте несколько строк. Хочу видеть, какой результат вам необходим.
К сообщению приложен файл: 4740849.xls (43.5 Kb)
skypro1111@gmail.com
Сообщение отредактировал SkyPro - Среда, 04.12.2013, 19:45
СообщениеДиапазоны. Почему-то поменялся тим ссылок на R1C1.
Автор - SkyPro
Дата добавления - 04.12.2013 в 19:44
UGROz Дата: Среда, 04.12.2013, 20:02 | Сообщение № 23
Репутация: -4 ±
SkyPro, не совсем вас понял про "вручную" и боюсь, что окончательно запутался. смотрите, в листе 1 (Ваш файл) в колонке BC есть значения, если значение из любой ячейки этой колонки совпадает с любым значением из колонки С листа 2, в колонке ВD в соответсвующей ячейке должно отразиться "1" если не совпадает "0".
СообщениеSkyPro, не совсем вас понял про "вручную" и боюсь, что окончательно запутался. смотрите, в листе 1 (Ваш файл) в колонке BC есть значения, если значение из любой ячейки этой колонки совпадает с любым значением из колонки С листа 2, в колонке ВD в соответсвующей ячейке должно отразиться "1" если не совпадает "0".
Автор - UGROz
Дата добавления - 04.12.2013 в 20:02
SkyPro Дата: Среда, 04.12.2013, 22:03 | Сообщение № 24
Репутация: 255 ±
Именно так и происходит. Или нет?
СообщениеИменно так и происходит. Или нет?
Автор - SkyPro
Дата добавления - 04.12.2013 в 22:03
UGROz Дата: Четверг, 05.12.2013, 11:34 | Сообщение № 25
Репутация: -4 ±
SkyPro, я сделал по аналогии и вставил из Вашего в свой файл формулу: "=--НЕ(ЕНД(ПОИСКПОЗ("--[22.xls]Лист1!BC4";[2]Лист1!$C$3:$C$24;0)))", но опять "0" показывает.
СообщениеSkyPro, я сделал по аналогии и вставил из Вашего в свой файл формулу: "=--НЕ(ЕНД(ПОИСКПОЗ("--[22.xls]Лист1!BC4";[2]Лист1!$C$3:$C$24;0)))", но опять "0" показывает.
Автор - UGROz
Дата добавления - 05.12.2013 в 11:34
Hugo Дата: Четверг, 05.12.2013, 11:42 | Сообщение № 26
Репутация: 819 ±
UGROz, так покажите здесь этот файл с 24 строками
СообщениеUGROz, так покажите здесь этот файл с 24 строками
Автор - Hugo
Дата добавления - 05.12.2013 в 11:42
UGROz Дата: Четверг, 05.12.2013, 11:55 | Сообщение № 27
Репутация: -4 ±
Hugo, да тот же файл, что и раньше был.
К сообщению приложен файл: 9463431.xls (38.0 Kb)
СообщениеHugo, да тот же файл, что и раньше был.
Автор - UGROz
Дата добавления - 05.12.2013 в 11:55
Hugo Дата: Четверг, 05.12.2013, 11:57 | Сообщение № 28
Репутация: 819 ±
И где "вставил, и 0 показывает"?
СообщениеИ где "вставил, и 0 показывает"?
Автор - Hugo
Дата добавления - 05.12.2013 в 11:57
UGROz Дата: Четверг, 05.12.2013, 12:10 | Сообщение № 29
Репутация: -4 ±
Hugo,
К сообщению приложен файл: 111.xls (28.5 Kb)
Сообщение отредактировал UGROz - Четверг, 05.12.2013, 12:15
СообщениеHugo,
Автор - UGROz
Дата добавления - 05.12.2013 в 12:10
SkyPro Дата: Четверг, 05.12.2013, 12:19 | Сообщение № 30
Репутация: 255 ±
А зачем вы кавычки добавили? ПОИСКПОЗ("--BC10:BC1248";
Все что в кавычках эксель воспринимает как текст, а не как диапазон. Ясен пень, что нет такого текста в вашей второй таблице. + нужно не диапазон в первый параметр добавлять, а ссылку на ОДНУ ячейку.
Вы бы попробовали просто взять и скопировать формулу, без ваших "правок".
Для ячейки BD12
=--НЕ(ЕНД(ПОИСКПОЗ(--BC12;[2]Лист1!$C$3:$C$24;0)))
Вставить и протянуть до ячейки BD1248
Сообщение отредактировал SkyPro - Четверг, 05.12.2013, 12:28
СообщениеА зачем вы кавычки добавили? ПОИСКПОЗ("--BC10:BC1248";
Для ячейки BD12
Автор - SkyPro
Дата добавления - 05.12.2013 в 12:19
UGROz Дата: Четверг, 05.12.2013, 12:35 | Сообщение № 31
Репутация: -4 ±
SkyPro, все заработало. спасибо за помощь.
СообщениеSkyPro, все заработало. спасибо за помощь.
Автор - UGROz
Дата добавления - 05.12.2013 в 12:35
  • Страница 2 из 2
