= Мир MS Excel/Подсчет суммы значений строки через ячейку - Мир MS Excel
Maderex Дата: Четверг, 05.12.2013, 07:56 | Сообщение № 1
Есть значения в строке х и у, нужно подсчитать сумму значений этих строк но, не все подряд а через ячейку.
Гуру экселя, ХЕЛП.
Заранее спасибо)
К сообщению приложен файл: ___.xlsx (10.3 Kb)
СообщениеЕсть значения в строке х и у, нужно подсчитать сумму значений этих строк но, не все подряд а через ячейку.
Гуру экселя, ХЕЛП.
Заранее спасибо)
Автор - Maderex
Дата добавления - 05.12.2013 в 07:56
Pelena Дата: Четверг, 05.12.2013, 09:08 | Сообщение № 2
Репутация: 4659 ±
Формула массива
=СУММ(ЕСЛИ(ЕЧЁТН(СТОЛБЕЦ(D1:Z1));D1:Z2))
К сообщению приложен файл: -5.xlsx (10.0 Kb)
СообщениеФормула массива
Дата добавления - 05.12.2013 в 09:08
_Boroda_ Дата: Четверг, 05.12.2013, 09:43 | Сообщение № 3
Репутация: 6667 ±
Или обычная
=СУММПРОИЗВ(D1:Z2*ЕЧЁТН(СТОЛБЕЦ(D1:Z1)))
СообщениеИли обычная
Дата добавления - 05.12.2013 в 09:43
Maderex Дата: Четверг, 05.12.2013, 16:15 | Сообщение № 4
А если нужно посчитать СУММПРОИЗВ, тех ячеек в которых присутствуют значения Х и У (если какого-то из значений отсутствует, действие не выполняется), и при этом данные так же берутся через ячейку?
СообщениеА если нужно посчитать СУММПРОИЗВ, тех ячеек в которых присутствуют значения Х и У (если какого-то из значений отсутствует, действие не выполняется), и при этом данные так же берутся через ячейку?
Автор - Maderex
Дата добавления - 05.12.2013 в 16:15
Pelena Дата: Четверг, 05.12.2013, 16:33 | Сообщение № 5
Репутация: 4659 ±
Если правильно поняла
=СУММПРОИЗВ(D1:Z2*ЕЧЁТН(СТОЛБЕЦ(D1:Z1))*(D1:Z1<>"")*(D2:Z2<>""))
СообщениеЕсли правильно поняла
Дата добавления - 05.12.2013 в 16:33
Maderex Дата: Четверг, 05.12.2013, 16:48 | Сообщение № 6
Да, правильно)
Спасибо)
Да, правильно)
Спасибо)
Автор - Maderex
Дата добавления - 05.12.2013 в 16:48
vikttur Дата: Четверг, 05.12.2013, 17:20 | Сообщение № 7
Репутация: 526 ±
Почему не *(D1:Z2<>"")?
Понял, почему
Сообщение отредактировал vikttur - Четверг, 05.12.2013, 17:22
СообщениеПочему не *(D1:Z2<>"")?
Понял, почему
Автор - vikttur
Дата добавления - 05.12.2013 в 17:20
