= Мир MS Excel/Автоматический подсчёт стрел провиса провода - Мир MS Excel
Володий Дата: Четверг, 05.12.2013, 08:18 | Сообщение № 1
Т.к. предыдущию тему закрыли без права редактирования, создаю дубль отредактированный.
Проблема такого плана: мы имеем в наличии почти 1400 опор ВЛ, соответственно, это 1400 пролетов между которыми будет натягиваться провод. Провод в струну не натянешь (да и не допускается такое), будет провис провода. Мне нужно чтобы excel считал сам какой провис провода будет, если известен пролет от одной опоры до другой, и проектный диапазон для разных пролетов.
надеюсь тему оформил правильно.
К сообщению приложен файл: 2667377.xls (29.0 Kb)
СообщениеТ.к. предыдущию тему закрыли без права редактирования, создаю дубль отредактированный.
Автор - Володий
Дата добавления - 05.12.2013 в 08:18
Pelena Дата: Четверг, 05.12.2013, 08:56 | Сообщение № 2
Репутация: 4705 ±
Какие числа должны получиться в примере в столбце G и почему?
СообщениеКакие числа должны получиться в примере в столбце G и почему?
Дата добавления - 05.12.2013 в 08:56
Володий Дата: Четверг, 05.12.2013, 10:09 | Сообщение № 3
Pelena, должно стоять любое число которое попадает в этот диапазон (для примера взята 1 строка) от 0,06 до 0,35 (это может быть к примеру 0,21). Мне и нужно, чтобы эксель видел, что например пролет 32 метра попадает в пролёт по таблице как 30 м и выбирал любое число в заданном диапазоне).
Другими словами есть диапазон пролетов через каждые 5 метров, в примере просто выкопировка чтобы было понятно. Но я не знаю как сделать чтобы excel понимал что в пролет 30м попадает и 31,32,33,34, а уже в 35м - 36,37,38,39... и т.д. и выбирал уже потом любое значение которое указано в диапазоне.
СообщениеPelena, должно стоять любое число которое попадает в этот диапазон (для примера взята 1 строка) от 0,06 до 0,35 (это может быть к примеру 0,21). Мне и нужно, чтобы эксель видел, что например пролет 32 метра попадает в пролёт по таблице как 30 м и выбирал любое число в заданном диапазоне).
Автор - Володий
Дата добавления - 05.12.2013 в 10:09
Pelena Дата: Четверг, 05.12.2013, 10:18 | Сообщение № 4
Репутация: 4705 ±
Так подойдет?
К сообщению приложен файл: 0392076.xls (31.0 Kb)
СообщениеТак подойдет?
Дата добавления - 05.12.2013 в 10:18
Володий Дата: Четверг, 05.12.2013, 10:37 | Сообщение № 5
Pelena, почти то что нужно :) но только нужно чтобы был указан не диапазон в столбце G, а любое число которое попадает в этот диапазон. Просто сам не понимаю как в вашу формулу добавит формулу СЛЧИС.
СообщениеPelena, почти то что нужно :) но только нужно чтобы был указан не диапазон в столбце G, а любое число которое попадает в этот диапазон. Просто сам не понимаю как в вашу формулу добавит формулу СЛЧИС.
Автор - Володий
Дата добавления - 05.12.2013 в 10:37
Pelena Дата: Четверг, 05.12.2013, 10:44 | Сообщение № 6
Репутация: 4705 ±
=СЛЧИС()*(ВПР(D3;$E$13:$G$19;3)-ВПР(D3;$E$13:$G$19;2))+ВПР(D3;$E$13:$G$19;2)
или для версий Excel позднее 2007
=СЛУЧМЕЖДУ(ВПР(D3;$E$13:$G$19;2)*100;ВПР(D3;$E$13:$G$19;3)*100)/100
Для перевода формулы на русский нажмите кнопку с флагом слева от формулы
Дата добавления - 05.12.2013 в 10:44
Володий Дата: Четверг, 05.12.2013, 10:59 | Сообщение № 7
Pelena, clap ОГРОМНОЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ СПАСИБО. Вы сэкономили мне огромное количество времени и сил. Обнаружилась ошибка.
Сообщение отредактировал Володий - Четверг, 05.12.2013, 14:28
СообщениеPelena, clap ОГРОМНОЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ СПАСИБО. Вы сэкономили мне огромное количество времени и сил. Обнаружилась ошибка.
Автор - Володий
Дата добавления - 05.12.2013 в 10:59
Володий Дата: Четверг, 05.12.2013, 12:52 | Сообщение № 8
Pelena, обнаружилась ошибка. D3 ведь не постоянна, длинна пролётов меняется... Как сделать чтобы все 1400 строк брали информацию только с проектными данными???
СообщениеPelena, обнаружилась ошибка. D3 ведь не постоянна, длинна пролётов меняется... Как сделать чтобы все 1400 строк брали информацию только с проектными данными???
Автор - Володий
Дата добавления - 05.12.2013 в 12:52
Pelena Дата: Четверг, 05.12.2013, 14:39 | Сообщение № 9
Репутация: 4705 ±
Боюсь, что не поняла вопрос. Формула берет исходные данные (D3) из своей строки, т.е. в следующей D4, потом D5 и т.д. У Вас не так?
СообщениеБоюсь, что не поняла вопрос. Формула берет исходные данные (D3) из своей строки, т.е. в следующей D4, потом D5 и т.д. У Вас не так?
Дата добавления - 05.12.2013 в 14:39
Володий Дата: Четверг, 05.12.2013, 15:46 | Сообщение № 10
Pelena, прошу прощения, видимо переутомился уже. %) Всё правильно. Ещё раз спасибо!
СообщениеPelena, прошу прощения, видимо переутомился уже. %) Всё правильно. Ещё раз спасибо!
Автор - Володий
Дата добавления - 05.12.2013 в 15:46
