Как формулой вернуть вместо строчной буквы заглавную?
Proliant
Дата: Пятница, 06.12.2013, 13:44 |
Всем доброго времени суток! Имеются две ячейки, в одной из которых Фамилия, в другой - Имя. Например, E9=Ivanov, а E8=Ivan. В третьей ячейке имеется формула (условие в данном случае - это отмеченный чекбокс): =ЕСЛИ(Tech_sheet!$BW$8=1;"Login: "&ЛЕВСИМВ($E$9;2)&ЛЕВСИМВ($E$8;1);""). Формула, естественно, возвращает: Login: IvI А поставленная задача требует вернуть все три символа в логине заглавными, т.е Login: IVI. Подскажите пожалуйста, как это сделать?
Всем доброго времени суток! Имеются две ячейки, в одной из которых Фамилия, в другой - Имя. Например, E9=Ivanov, а E8=Ivan. В третьей ячейке имеется формула (условие в данном случае - это отмеченный чекбокс): =ЕСЛИ(Tech_sheet!$BW$8=1;"Login: "&ЛЕВСИМВ($E$9;2)&ЛЕВСИМВ($E$8;1);""). Формула, естественно, возвращает: Login: IvI А поставленная задача требует вернуть все три символа в логине заглавными, т.е Login: IVI. Подскажите пожалуйста, как это сделать? Proliant
Сообщение Всем доброго времени суток! Имеются две ячейки, в одной из которых Фамилия, в другой - Имя. Например, E9=Ivanov, а E8=Ivan. В третьей ячейке имеется формула (условие в данном случае - это отмеченный чекбокс): =ЕСЛИ(Tech_sheet!$BW$8=1;"Login: "&ЛЕВСИМВ($E$9;2)&ЛЕВСИМВ($E$8;1);""). Формула, естественно, возвращает: Login: IvI А поставленная задача требует вернуть все три символа в логине заглавными, т.е Login: IVI. Подскажите пожалуйста, как это сделать? Автор - Proliant Дата добавления - 06.12.2013 в 13:44
Дата: Пятница, 06.12.2013, 13:47 |
ЛЕВСИМВ(ПРОПИСН($E$9);2)
или Код
ПРОПИСН(ЛЕВСИМВ($E$9;2))
или Код
ПРОПИСН(ЛЕВСИМВ($E$9;2)&ЛЕВСИМВ($E$8;1))
или Код
или Код
Сообщение Код
или Код
или Код
Автор - _Boroda_ Дата добавления - 06.12.2013 в 13:47
Proliant
Дата: Пятница, 06.12.2013, 13:56 |
_Boroda_, Код
=ЕСЛИ(Tech_sheet!$BW$8=1;"Login: "ПРОПИСН(ЛЕВСИМВ($E$9;2)&ЛЕВСИМВ($E$8;1));"")
- пишет "Ошибка в формуле" ...Код
=ЕСЛИ(Tech_sheet!$BW$8=1;"Login: "ПРОПИСН(&ЛЕВСИМВ($E$9;2)&ЛЕВСИМВ($E$8;1));"")
- тоже ошибка. Где я ошибся?
_Boroda_, Код
- тоже ошибка. Где я ошибся? Proliant
Сообщение отредактировал Proliant - Пятница, 06.12.2013, 14:02
Сообщение _Boroda_, Код
- тоже ошибка. Где я ошибся? Автор - Proliant Дата добавления - 06.12.2013 в 13:56
Дата: Пятница, 06.12.2013, 14:02 |
& пропустили перед ПРОПИСН
Сообщение & пропустили перед ПРОПИСН Автор - _Boroda_ Дата добавления - 06.12.2013 в 14:02
Proliant
Дата: Пятница, 06.12.2013, 14:03 |
_Boroda_, да, действительно =) огромное спасибо!!
_Boroda_, да, действительно =) огромное спасибо!! Proliant
Сообщение _Boroda_, да, действительно =) огромное спасибо!! Автор - Proliant Дата добавления - 06.12.2013 в 14:03
