= Мир MS Excel/Как сделать единый масштаб объектов в разных диаграммах - Мир MS Excel
DES Дата: Пятница, 06.12.2013, 14:51 | Сообщение № 1
Репутация: 1 ±
Всем доброго времени суток!
Подскажите, есть ли возможность соблюсти единый масштаб объектов в нескольких диаграммах? Есть несколько пузырьковых диаграмм, отображающихся рядом. Есть несколько наборов параметров, каждый из которых отображается в своей диаграмме. Проблема в том, что в одной диаграмме пузырек максимального размера в 15 единиц визуально равен пузырьку в соседней диаграмме размером в 45, а должны различаться... Excel 2010
Заранее благодарен за участие.
Сообщение отредактировал DES - Пятница, 06.12.2013, 14:53
Автор - DES
Дата добавления - 06.12.2013 в 14:51
Pelena Дата: Пятница, 06.12.2013, 21:49 | Сообщение № 2
Репутация: 4671 ±
Как вариант, добавить ко всем наборам параметров по строке с одинаковым значением, превышающим все исходные параметры, а затем этот самый большой пузырёк сделать невидимым.
К сообщению приложен файл: 9465142.xlsx (12.4 Kb)
СообщениеКак вариант, добавить ко всем наборам параметров по строке с одинаковым значением, превышающим все исходные параметры, а затем этот самый большой пузырёк сделать невидимым.
Дата добавления - 06.12.2013 в 21:49
DES Дата: Среда, 18.12.2013, 15:14 | Сообщение № 3
Репутация: 1 ±
>( Пришлось взять самый большой пузырь из таблицы данных за 100%, вычислил процентную величину самого большого пузыря в каждой диаграмме и выставил соответствующий масштаб.
Хорошо, что этим приходится заниматься только раз в год
Сообщение>( Пришлось взять самый большой пузырь из таблицы данных за 100%, вычислил процентную величину самого большого пузыря в каждой диаграмме и выставил соответствующий масштаб.
Автор - DES
Дата добавления - 18.12.2013 в 15:14
