Удаление строк из таблицы если данные есть в другой таблице
ExcelMaster
Дата: Понедельник, 09.12.2013, 11:14 |
Здравствуйте! Есть две таблицы. В одной список из 1000 строк (таблица А). Во второй 500 (таблица B). Необходимо из таблицы А удалить те данные, которые есть в таблице B. Поиск (сравнение) можно вести по 1 ключевому столбцу (номер). Заранее спасибо!
Здравствуйте! Есть две таблицы. В одной список из 1000 строк (таблица А). Во второй 500 (таблица B). Необходимо из таблицы А удалить те данные, которые есть в таблице B. Поиск (сравнение) можно вести по 1 ключевому столбцу (номер). Заранее спасибо! ExcelMaster
Сообщение отредактировал ExcelMaster - Понедельник, 09.12.2013, 14:18
Сообщение Здравствуйте! Есть две таблицы. В одной список из 1000 строк (таблица А). Во второй 500 (таблица B). Необходимо из таблицы А удалить те данные, которые есть в таблице B. Поиск (сравнение) можно вести по 1 ключевому столбцу (номер). Заранее спасибо! Автор - ExcelMaster Дата добавления - 09.12.2013 в 11:14
китин
Дата: Понедельник, 09.12.2013, 11:27 |
СЧЁТЕСЛИ сортировка где больше 1 удалить.
СЧЁТЕСЛИ сортировка где больше 1 удалить. китин
Сообщение СЧЁТЕСЛИ сортировка где больше 1 удалить. Автор - китин Дата добавления - 09.12.2013 в 11:27
ExcelMaster
Дата: Понедельник, 09.12.2013, 12:03 |
китин, понятен синтаксис. Приложил файл с примером, покажите на нем если нетрудно. Сверху табл. А. снизу - B.
китин, понятен синтаксис. Приложил файл с примером, покажите на нем если нетрудно. Сверху табл. А. снизу - B. ExcelMaster
Сообщение китин, понятен синтаксис. Приложил файл с примером, покажите на нем если нетрудно. Сверху табл. А. снизу - B. Автор - ExcelMaster Дата добавления - 09.12.2013 в 12:03
ExcelMaster
не понятен*
Сообщение не понятен* Автор - ExcelMaster Дата добавления - 09.12.2013 в 12:03
