= Мир MS Excel/Поиск и вывод всех одинаковых значений - Мир MS Excel
duckky Дата: Вторник, 10.12.2013, 17:05 | Сообщение № 1
Как при помощи функции ВПР или ПОИСКПОЗ, или другой функцией найти и выделить все повторяющиеся значения, т.к. он показывает только первое. в приложении файл.
К сообщению приложен файл: 6979807.xls (35.5 Kb)
СообщениеКак при помощи функции ВПР или ПОИСКПОЗ, или другой функцией найти и выделить все повторяющиеся значения, т.к. он показывает только первое. в приложении файл.
Автор - duckky
Дата добавления - 10.12.2013 в 17:05
Pelena Дата: Вторник, 10.12.2013, 17:26 | Сообщение № 2
Репутация: 4659 ±
Формула массива
=ИНДЕКС($B$3:$B$50;НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ($C$3:$C$50=$G$16;СТРОКА($B$3:$B$50)-2);СТРОКА(A1)))
К сообщению приложен файл: 3300968.xls (33.5 Kb)
СообщениеФормула массива
Дата добавления - 10.12.2013 в 17:26
duckky Дата: Среда, 11.12.2013, 06:34 | Сообщение № 3
Pelena,
1. СТРОКА(A1) - для чего это? и как это изменить, если у меня например данные уже начинают идти с 1 строки и А столбца?
2. Почему вы выбрали "наименьший"? можете пояснить?
Сообщение отредактировал duckky - Среда, 11.12.2013, 06:36
СообщениеPelena,
Автор - duckky
Дата добавления - 11.12.2013 в 06:34
Pelena Дата: Среда, 11.12.2013, 08:25 | Сообщение № 4
Репутация: 4659 ±
1. СТРОКА(A1) даёт при копировании числа 1, 2, 3 и т.д., при корректировке диапазонов её менять не нужно
2. Потому что эта функция позволяет выбрать не только первое значение, удовлетворяющее условию, но и второе, третье и т.д. Это определяется как раз аргументом СТРОКА(А1)
[p.s.]Увидеть промежуточный результат работы формулы или её части можно, выделив в строке формул часть формулы и нажав F9. Для отмены нажимаем Esc[/p.s.]
Сообщение1. СТРОКА(A1) даёт при копировании числа 1, 2, 3 и т.д., при корректировке диапазонов её менять не нужно
Дата добавления - 11.12.2013 в 08:25
duckky Дата: Среда, 11.12.2013, 10:47 | Сообщение № 5
Pelena, еще вопросик к вам по данной функции (описание в файле)
К сообщению приложен файл: __v1.xls (46.5 Kb)
СообщениеPelena, еще вопросик к вам по данной функции (описание в файле)
Автор - duckky
Дата добавления - 11.12.2013 в 10:47
Pelena Дата: Среда, 11.12.2013, 11:18 | Сообщение № 6
Репутация: 4659 ±
То есть Вам надо, чтобы соответствующее время в строку записывалось? Тогда вместо СТРОКА(А1) надо использовать СТОЛБЕЦ(А1)
Формулу подправила, теперь её можно просто протягивать по столбцам и по строкам.
Чтобы появились фигурные скобки надо встать в строку формул и нажать Ctrl+Shift+Enter - так вводится формула массива
К сообщению приложен файл: _v1.xls (46.5 Kb)
СообщениеТо есть Вам надо, чтобы соответствующее время в строку записывалось? Тогда вместо СТРОКА(А1) надо использовать СТОЛБЕЦ(А1)
Дата добавления - 11.12.2013 в 11:18
