Как подсчитать количество календарных дней
anna
Дата: Вторник, 10.12.2013, 18:25 |
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, какую можно использовать формулу вместо той, что использовала я (в приложении). Мне нужно посчитать количество календарных дней (к примеру с 01.01.13 по 05.01.13). Подробное описание проблемы - в приложенном файле.
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, какую можно использовать формулу вместо той, что использовала я (в приложении). Мне нужно посчитать количество календарных дней (к примеру с 01.01.13 по 05.01.13). Подробное описание проблемы - в приложенном файле. anna
Сообщение Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, какую можно использовать формулу вместо той, что использовала я (в приложении). Мне нужно посчитать количество календарных дней (к примеру с 01.01.13 по 05.01.13). Подробное описание проблемы - в приложенном файле. Автор - anna Дата добавления - 10.12.2013 в 18:25
jakim
Дата: Вторник, 10.12.2013, 18:31 |
Сообщение Просто:
Автор - jakim Дата добавления - 10.12.2013 в 18:31
Дата: Вторник, 10.12.2013, 18:35 |
anna
Дата: Вторник, 10.12.2013, 18:37 |
Просто не получится - эта формула считает НЕ верно, т.к. если использовать эту формулу С5-В5, то за период с 01.01. по 05.01. "показывает" 4 дня, а фактически получается 5.
Просто не получится - эта формула считает НЕ верно, т.к. если использовать эту формулу С5-В5, то за период с 01.01. по 05.01. "показывает" 4 дня, а фактически получается 5. anna
Сообщение Просто не получится - эта формула считает НЕ верно, т.к. если использовать эту формулу С5-В5, то за период с 01.01. по 05.01. "показывает" 4 дня, а фактически получается 5. Автор - anna Дата добавления - 10.12.2013 в 18:37
Дата: Вторник, 10.12.2013, 18:39 |
Сообщение Так нужно? Автор - _Boroda_ Дата добавления - 10.12.2013 в 18:39
anna
Дата: Вторник, 10.12.2013, 19:25 |
Pelena, огромнейшее Вам спасибо. Все получилось, Ваша формула "работает"!!! Boroda, Вам тоже большущее спасибище. Обе формулы работают. Я Вас благодарю - это то, что нужно!
Pelena, огромнейшее Вам спасибо. Все получилось, Ваша формула "работает"!!! Boroda, Вам тоже большущее спасибище. Обе формулы работают. Я Вас благодарю - это то, что нужно! anna
Сообщение отредактировал anna - Вторник, 10.12.2013, 19:51
Сообщение Pelena, огромнейшее Вам спасибо. Все получилось, Ваша формула "работает"!!! Boroda, Вам тоже большущее спасибище. Обе формулы работают. Я Вас благодарю - это то, что нужно! Автор - anna Дата добавления - 10.12.2013 в 19:25
SergeyKorotun
Дата: Вторник, 10.12.2013, 21:52 |
если в ячейках В6 и С6 не будут указаны какие-либо даты Код
=ЕСЛИ(И((B5<>"");(C5<>"");C5>B5);C5-B5+1;"")
SergeyKorotun
Сообщение если в ячейках В6 и С6 не будут указаны какие-либо даты Код
Автор - SergeyKorotun Дата добавления - 10.12.2013 в 21:52
dev4onka
Дата: Вторник, 04.03.2014, 15:44 |
_Boroda_, а нельзя в формулу C5-B5+(B5*C5>0) написать проще, например: C5-B5+1?
_Boroda_, а нельзя в формулу C5-B5+(B5*C5>0) написать проще, например: C5-B5+1? dev4onka
Сообщение _Boroda_, а нельзя в формулу C5-B5+(B5*C5>0) написать проще, например: C5-B5+1? Автор - dev4onka Дата добавления - 04.03.2014 в 15:44
dev4onka
Дата: Вторник, 04.03.2014, 15:56 |
_Boroda_, и между двумя одинаковыми датами (например, между 01.03.2014 и 01.03.2014) 0 дней, а по формуле получается 1 день
_Boroda_, и между двумя одинаковыми датами (например, между 01.03.2014 и 01.03.2014) 0 дней, а по формуле получается 1 день dev4onka
Сообщение _Boroda_, и между двумя одинаковыми датами (например, между 01.03.2014 и 01.03.2014) 0 дней, а по формуле получается 1 день Автор - dev4onka Дата добавления - 04.03.2014 в 15:56
китин
Дата: Вторник, 04.03.2014, 16:04 |
dev4onka , а 01.03.2014 за день не считается?
dev4onka , а 01.03.2014 за день не считается?китин
Сообщение dev4onka , а 01.03.2014 за день не считается?Автор - китин Дата добавления - 04.03.2014 в 16:04
dev4onka
Дата: Вторник, 04.03.2014, 16:54 |
китин, подскажи, пожалуйста, формула =Код
--(ЦЕЛОЕ((ДНЕЙ360($B$1;C7)+1)/30)&","&ОСТАТ(ДНЕЙ360($B$1;C7)+1;30))
коректно считает? мне нужно точное количество месяцев и дней...
коректно считает? мне нужно точное количество месяцев и дней... dev4onka
Сообщение отредактировал Serge_007 - Вторник, 04.03.2014, 22:07
Сообщение китин, подскажи, пожалуйста, формула =Код
коректно считает? мне нужно точное количество месяцев и дней... Автор - dev4onka Дата добавления - 04.03.2014 в 16:54
китин
Дата: Вторник, 04.03.2014, 20:41 |
ох,люблю с деффчёнками на ты . dev4onka , а вы почитайте справку по формуле ДНЕЙ360,и сами подумайте-корректно или нет??? хм почитал ссылку Елены....надо подумать
ох,люблю с деффчёнками на ты . dev4onka , а вы почитайте справку по формуле ДНЕЙ360,и сами подумайте-корректно или нет??? хм почитал ссылку Елены....надо подумать китин
Сообщение отредактировал китин - Вторник, 04.03.2014, 21:01
Сообщение ох,люблю с деффчёнками на ты . dev4onka , а вы почитайте справку по формуле ДНЕЙ360,и сами подумайте-корректно или нет??? хм почитал ссылку Елены....надо подумать Автор - китин Дата добавления - 04.03.2014 в 20:41
