= Мир MS Excel/Как подсчитать количество календарных дней - Мир MS Excel
anna Дата: Вторник, 10.12.2013, 18:25 | Сообщение № 1
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, какую можно использовать формулу вместо той, что использовала я (в приложении). Мне нужно посчитать количество календарных дней (к примеру с 01.01.13 по 05.01.13).
Подробное описание проблемы - в приложенном файле.
К сообщению приложен файл: ___-_-2.xlsx (17.4 Kb)
СообщениеЗдравствуйте. Подскажите, пожалуйста, какую можно использовать формулу вместо той, что использовала я (в приложении). Мне нужно посчитать количество календарных дней (к примеру с 01.01.13 по 05.01.13).
Автор - anna
Дата добавления - 10.12.2013 в 18:25
jakim Дата: Вторник, 10.12.2013, 18:31 | Сообщение № 2
Репутация: 316 ±
Просто:
=C5-B5
Просто:
=C5-B5
Автор - jakim
Дата добавления - 10.12.2013 в 18:31
Pelena Дата: Вторник, 10.12.2013, 18:35 | Сообщение № 3
Репутация: 4659 ±
Как вариант формула
=C5-B5+(B5<>"")*(C5<>"")
РАЗНДАТ() следует использовать осторожно, в некоторых версиях офиса, для определенных дат она может давать неверный результат
http://www.excelworld.ru/forum/2-1772-19552-16-1338374748
СообщениеКак вариант формула
Дата добавления - 10.12.2013 в 18:35
anna Дата: Вторник, 10.12.2013, 18:37 | Сообщение № 4
Просто:
=C5-B5
Просто не получится - эта формула считает НЕ верно, т.к. если использовать эту формулу С5-В5, то за период с 01.01. по 05.01. "показывает" 4 дня, а фактически получается 5.
Просто:
=C5-B5
Автор - anna
Дата добавления - 10.12.2013 в 18:37
_Boroda_ Дата: Вторник, 10.12.2013, 18:39 | Сообщение № 5
Репутация: 6667 ±
Так нужно?
=C5-B5+(B5*C5>0)
СообщениеТак нужно?
=C5-B5+(B5*C5>0)
Дата добавления - 10.12.2013 в 18:39
anna Дата: Вторник, 10.12.2013, 19:25 | Сообщение № 6
Pelena, огромнейшее Вам спасибо. Все получилось, Ваша формула "работает"!!!
Boroda, Вам тоже большущее спасибище. Обе формулы работают.
Я Вас благодарю - это то, что нужно!
Сообщение отредактировал anna - Вторник, 10.12.2013, 19:51
СообщениеPelena, огромнейшее Вам спасибо. Все получилось, Ваша формула "работает"!!!
Автор - anna
Дата добавления - 10.12.2013 в 19:25
SergeyKorotun Дата: Вторник, 10.12.2013, 21:52 | Сообщение № 7
Репутация: 15 ±
если в ячейках В6 и С6 не будут указаны какие-либо даты
=ЕСЛИ(И((B5<>"");(C5<>"");C5>B5);C5-B5+1;"")
Сообщениеесли в ячейках В6 и С6 не будут указаны какие-либо даты
Автор - SergeyKorotun
Дата добавления - 10.12.2013 в 21:52
dev4onka Дата: Вторник, 04.03.2014, 15:44 | Сообщение № 8
_Boroda_, а нельзя в формулу C5-B5+(B5*C5>0) написать проще, например: C5-B5+1?
Сообщение_Boroda_, а нельзя в формулу C5-B5+(B5*C5>0) написать проще, например: C5-B5+1?
Автор - dev4onka
Дата добавления - 04.03.2014 в 15:44
dev4onka Дата: Вторник, 04.03.2014, 15:56 | Сообщение № 9
_Boroda_, и между двумя одинаковыми датами (например, между 01.03.2014 и 01.03.2014) 0 дней, а по формуле получается 1 день
Сообщение_Boroda_, и между двумя одинаковыми датами (например, между 01.03.2014 и 01.03.2014) 0 дней, а по формуле получается 1 день
Автор - dev4onka
Дата добавления - 04.03.2014 в 15:56
китин Дата: Вторник, 04.03.2014, 16:04 | Сообщение № 10
dev4onka, а 01.03.2014 за день не считается?
Сообщениеdev4onka, а 01.03.2014 за день не считается?
Дата добавления - 04.03.2014 в 16:04
dev4onka Дата: Вторник, 04.03.2014, 16:54 | Сообщение № 11
китин, подскажи, пожалуйста, формула =
--(ЦЕЛОЕ((ДНЕЙ360($B$1;C7)+1)/30)&","&ОСТАТ(ДНЕЙ360($B$1;C7)+1;30))
коректно считает? мне нужно точное количество месяцев и дней...
Сообщение отредактировал Serge_007 - Вторник, 04.03.2014, 22:07
Сообщениекитин, подскажи, пожалуйста, формула =
Автор - dev4onka
Дата добавления - 04.03.2014 в 16:54
китин Дата: Вторник, 04.03.2014, 20:41 | Сообщение № 12
ох,люблю с деффчёнками на ты :D . dev4onka, а вы почитайте справку по формуле ДНЕЙ360,и сами подумайте-корректно или нет???
хм почитал ссылку Елены....надо подумать ;) ;)
Сообщение отредактировал китин - Вторник, 04.03.2014, 21:01
Сообщениеох,люблю с деффчёнками на ты :D . dev4onka, а вы почитайте справку по формуле ДНЕЙ360,и сами подумайте-корректно или нет???
Дата добавления - 04.03.2014 в 20:41
