= Мир MS Excel/Вставка штрих-кода на лист excel - Мир MS Excel
light26 Дата: Вторник, 10.12.2013, 20:02 | Сообщение № 1
Репутация: 91 ±
Всем привет.
Столкнулся с проблемой добавления штрих-кода на лист по данным нескольких ячеек.
Во вложенном файле пример бланка оплаты за газ, где в разделе "СЧЕТ-ИЗВЕЩЕНИЕ" есть штрих-код с информацией об оплачиваемом периоде и номере лицевого счета и еще ряд цифр в начале, значение которых я пока не понял.
Если рассмотреть подробно, то источник первых двух групп цифр под штрих-кодом мне не известен, третья и четвертая - оплачиваемый период (правда не ясно как период может быть датой) из ячейки Q47 (там формула, которая возвращает значение далекое от даты, но это уже другой вопрос), пятая, шестая и седьмая - номер лицевого счета из ячейки S11. Оставшиеся три - нули.
Как на основании значений из указанных ячеек сформировать штрих-код?
В интернете нашел несколько вариантов, но либо из категории "отправьте смс на номер", либо решения не подходят мне. Справка Excel говорит, что для вставки штрих-кода средствами Excel нужна версия Professional plus, которой я не обладаю и не встречал ранее.
Буду признателен за помощь в любом виде.
К сообщению приложен файл: 9177952.xlsx (61.0 Kb)
Сообщение отредактировал light26 - Вторник, 10.12.2013, 22:39
СообщениеВсем привет.
Автор - light26
Дата добавления - 10.12.2013 в 20:02
light26 Дата: Вторник, 10.12.2013, 20:43 | Сообщение № 2
Репутация: 91 ±
Вот один из примеров, но только на 13 цифр (может кому пригодится).
Мне нужно на 40
К сообщению приложен файл: 1288247.xls (77.5 Kb)
Сообщение отредактировал light26 - Вторник, 10.12.2013, 22:01
СообщениеВот один из примеров, но только на 13 цифр (может кому пригодится).
Мне нужно на 40
Автор - light26
Дата добавления - 10.12.2013 в 20:43
Serge_007 Дата: Вторник, 10.12.2013, 22:18 | Сообщение № 3
Репутация: 2749 ±
Вадим, что за название у темы?!
Поиск юзал?
СообщениеВадим, что за название у темы?!
Поиск юзал?
Дата добавления - 10.12.2013 в 22:18
light26 Дата: Вторник, 10.12.2013, 22:38 | Сообщение № 4
Репутация: 91 ±
Поиск юзал?
Да. там не то, что мне нужно.
Нашел такой вариант в инете. Это то, меня устроило бы, но надо макрос изменить. Буду признателен за помощь.
К сообщению приложен файл: Barcode.xls (58.0 Kb)
Сообщение отредактировал light26 - Вторник, 10.12.2013, 22:45
Поиск юзал?
Автор - light26
Дата добавления - 10.12.2013 в 22:38
light26 Дата: Среда, 11.12.2013, 14:24 | Сообщение № 5
Репутация: 91 ±
Применил метод научного тыка. Урезал тело макроса насколько мне позволяют знания VBA (их очень мало). Осталось заставить макрос рисовать штрих-код именно там, где мне это нужно. Сейчас он выводится только в некоторых ячейках столбца В. В остальных - набор символов.
В моем случае штрих-код должен быть возвращен в ячейку Y13
Помогите, пожалуйста
К сообщению приложен файл: Barcode__.xls (55.5 Kb)
СообщениеПрименил метод научного тыка. Урезал тело макроса насколько мне позволяют знания VBA (их очень мало). Осталось заставить макрос рисовать штрих-код именно там, где мне это нужно. Сейчас он выводится только в некоторых ячейках столбца В. В остальных - набор символов.
Автор - light26
Дата добавления - 11.12.2013 в 14:24
RAN Дата: Среда, 11.12.2013, 14:53 | Сообщение № 6
Вадим, твой макрос работает в полном соответствии с заложенным алгоритмом. Так что от ячейки Y13 ничего не зависит. Какие исходные данные - таков и результат.
СообщениеВадим, твой макрос работает в полном соответствии с заложенным алгоритмом. Так что от ячейки Y13 ничего не зависит. Какие исходные данные - таков и результат.
Дата добавления - 11.12.2013 в 14:53
light26 Дата: Среда, 11.12.2013, 15:27 | Сообщение № 7
Репутация: 91 ±
Андрей, ну, во-первых, макрос не мой :) . Во-вторых, работать-то он работает, но почему-то не "чертит" штрих-код в других ячейках. Вероятно ячейка со штрих-кодом имеет свое специальное форматирование. Проблему я решил народным методом научного тыка: просто скопировал ячейку со штрих-кодом и вставил в нужную мне. Теперь штрих-код рисуется и в этой ячейке, а раньше только возвращалось значение с набором символов. Остальное дело техники. Если интересно, могу показать что получилось (тут не выложишь, файл больше 100 Мб).
Мне не надо, чтоб что-то зависело от этой ячейки. В эту ячейку (в другом файле) должен вставляться штрих-код на основании значений других ячеек.
Сообщение отредактировал light26 - Среда, 11.12.2013, 15:28
Автор - light26
Дата добавления - 11.12.2013 в 15:27
RAN Дата: Среда, 11.12.2013, 18:09 | Сообщение № 8
Рисуется?
У меня в твоем файле вообще ни в одной ячейке ничего не рисуется.
В шрифтах стоит Barcode, но отображается как Arial.
Рисуется?
Дата добавления - 11.12.2013 в 18:09
light26 Дата: Среда, 11.12.2013, 18:42 | Сообщение № 9
Репутация: 91 ±
Блин, я ж забыл, надо еще шрифты установить.
Попробуй со шрифтами
К сообщению приложен файл: Barcode.ttf (1.7 Kb)
Сообщение отредактировал light26 - Среда, 11.12.2013, 18:43
Автор - light26
Дата добавления - 11.12.2013 в 18:42
rizaj Дата: Среда, 04.03.2015, 19:59 | Сообщение № 10
Всем привет а у меня обратная проблема как из code 39 "802200:0200:002282000:002282002:000280202:0002:000080220:0022820080220' то что сканером прочел получить исходное значение (92)525383(37)25
в таблицу.. помогите. %)
[moder]Читаем Правила форума, создаём свою тему, прикладываем файл с примером. Эта тема закрыта[/moder]
Спасибо.
Сообщение отредактировал rizaj - Среда, 04.03.2015, 20:25
СообщениеВсем привет а у меня обратная проблема как из code 39 "802200:0200:002282000:002282002:000280202:0002:000080220:0022820080220' то что сканером прочел получить исходное значение (92)525383(37)25
Спасибо.
Автор - rizaj
Дата добавления - 04.03.2015 в 19:59
